MCP401X/2X数字电位器评估板:全面解析与应用指南
引言
在电子设计领域,数字电位器凭借其高精度、可编程性和稳定性,成为众多电子系统中的关键组件。Microchip Technology Inc.推出的MCP401X/2X数字电位器评估板,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速评估和开发相关应用。本文将深入剖析该评估板的各个方面,帮助工程师们更好地理解和使用它。
文件下载:MCP402XEV.pdf
产品概述
评估板简介
MCP402X数字电位器评估板(MCP402XEV)旨在让系统设计师能够迅速评估Microchip的MCP401X/2X数字电位器产品的性能。该评估板的PCB设计支持多种不同封装的数字电位器,包括8引脚150 mil SOIC的MCP4021 - XXX/SN、SOT - 23 - 6的MCP4022/23/24 - XXX/OT以及SOT - 23 - 5的MCP4024 - XXX/OT等,同时还使用了SOT - 23 - 6的PIC10F20X微控制器。
评估板套件内容
  • 已装配的印刷电路板(PCB):包含MCP4021 - 103/OT、已编程00066_MCP402XEV.HEX固件的PIC10F206 - I/OT、两个用于增量(INCR)和减量(DECR)命令的按钮开关、去耦电容以及用于隔离开关和创建电压分压器的5个电阻。
  • 空白PCB:方便设计师进行特定数字电位器配置的快速原型设计。
  • 样品:提供MCP4021 - 202/OT、MCP4021 - 502/OT、MCP4021 - 103/OT和MCP4021 - 503/OT各2个样品,以及1个PIC10F20X - I/OT样品。
  • 用户指南:以电子版本形式存储在CD中,文档编号为DS51546。
安装与操作
PCB描述
MCP402X评估板具有以下特点:
  • 引脚支持:150 mil 8引脚SOIC引脚(U1)支持MCP4021和MCP4011设备;SOT - 23 - 6引脚(U2)支持MCP4022/23/24和MCP4012/13/14设备;SOT - 23 - 6引脚(U3)支持PIC10F20X设备。
  • 连接端子:连接端子可选择不安装,方便使用小鳄鱼夹连接,也可安装通孔或表面贴装端子。
  • 可选元件焊盘:提供电源滤波、设备旁路电容、端子“A”上拉电阻和端子“B”下拉电阻等可选无源元件的焊盘。
  • 按钮:有两个按钮,INCR按钮用于生成增量命令,DECR按钮用于生成减量命令,按钮操作由PIC10F20X检测,按钮序列说明印在PCB背面。
不同设备的评估方法
  • MCP4021和MCP4011:U1支持150 mil SOIC封装的MCP4021/11 - XXXI/SN。在已装配的PCB上,电阻R2和R3为2.5 kΩ,与10 kΩ的MCP4021 - 103I/SN组成“窗口式”电压分压器。使用U1时,不要安装U2。
  • MCP4022和MCP4012:U2支持SOT - 23 - 6封装的MCP4022/12 - XXXI/OT。“INCR”命令使滑臂向端子A移动,电阻减小;“DECR”命令使滑臂向端子B移动,电阻增大。使用U2时,不要安装U1,也可使用MCP4021样品进行评估,不安装R3并让端子B浮空即可。
  • MCP4023和MCP4013:U2支持SOT - 23 - 6封装的MCP4023/13 - XXXI/OT。安装R2可创建电压分压器。使用U2时,不要安装U1,也可使用MCP4021样品,将端子B接地即可。
  • MCP4024和MCP4014:U2支持SOT - 23 - 5封装的MCP4024/14 - xxxI/OT。“INCR”命令使滑臂向端子A移动,电阻增大;“DECR”命令使滑臂向端子B移动,电阻减小。使用U2时,不要安装U1,可使用MCP4021样品,不安装R2,让端子A浮空并将端子B接地。
测试与操作说明
测试设置
测试数字电位器性能需要2.7V至5.5V的电源和电压表或数字万用表(DMM)。连接电源的“+”到VDD,“ - ”到GND,将电压表连接到W端子和GND。根据不同的MCP4021电阻值,输出电压范围也不同,如2 kΩ时约为1.79V至3.21V,5 kΩ时约为1.25V至3.75V等。
固件操作
00066_MCP402XEV.HEX固件为操作MCP402X数字电位器提供了简单的接口,支持十种基本命令,通过不同的按钮序列实现,包括增量和减量操作,以及高低电压命令。
比率电压演示
按照以下步骤进行比率电压演示:
  1. 给评估板上电,可通过VDD和GND PCB焊盘提供有效电压(如5V),或连接BFMP编程器(通过USB连接供电)。
  2. 设置DMM测量0V至5.5V的电压范围,将DMM的接地连接到评估板的GND端子,V/Ω连接到评估板的W端子。
  3. 打开DMM,显示当前滑臂非易失性设置的电压。
  4. 执行命令#5,禁用WiperLock™技术,滑臂从上电位置递增,DMM电压约增加0.05V。
  5. 执行命令#4,滑臂强制到满量程位置(Wiper W =节点A),DMM电压约为4.17V。
  6. 执行命令#6,滑臂从满量程位置递减一个位置,DMM电压约为4.12V。
  7. 再执行15次命令#6,滑臂递减到从节点A(满量程)到节点B(零量程)的25%位置,DMM电压约为3.33V。
  8. 关闭或断开电源,DMM电压约为0V。
  9. 重新上电,DMM电压约为3.33V,表明MCP4021保留了最后选择的滑臂设置。
  10. 执行命令#3,滑臂递增一个位置并锁定(WiperLock技术启用),DMM电压约为3.38V。
  11. 执行命令#1,由于滑臂被锁定,滑臂不移动,DMM电压约为3.38V。
  12. 关闭或断开电源,DMM电压约为0V。
  13. 重新上电,DMM电压约为3.38V,再次表明MCP4021保留了最后保存的滑臂设置。
滑臂电压
当5.0V电压施加到评估板,电阻R2和R3为2500Ω,MCP4011电阻值( (R{AB}) )为10 kΩ时,滑臂位置与电压的关系如表2 - 3所示,计算公式为: [Voltage at Wiper = System V{D D} cdot frac{left(R 3+left(right.right. Wiper Position left.cdotleft(R{A B}right) / 63right)right)}{R 3+R{A B}+R 2}] 其中, (System V{DD}=5.0 V) , (R 2=2.5 k Omega) , (R 3=2.5 k Omega) , (R{A B}=10 k Omega) 。10 kΩ MCP4021的典型步长电阻约为158.73Ω,5V电源和15 kΩ总电阻下,每步电压变化约为0.053V。
固件描述
000066_MCP402XEV.ASM源代码使用汇编语言为PIC10F206微控制器编写。固件初始化I/O,每毫秒轮询INCR和DECR按钮,若按钮在50 ms内被按下40 ms,则认为按钮被消抖并被按下。根据按钮状态确定所需的“动作状态”,通过简单的状态机解码所需动作。低电压命令由PIC10F206 I/O直接驱动,高电压命令需要额外的硬件生成8V信号,利用PIC10F206的OSCOUT功能和简单的电荷泵实现。
附录内容
原理图和布局
附录A包含评估板的原理图和布局图,包括原理图、顶层+丝印层布局、底层布局、顶层丝印层布局和底层+丝印层布局。
物料清单
附录B列出了评估板的物料清单,包括电容、二极管、开关、连接器、电阻、数字电位器和微控制器等元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。
使用BFMP编程器供电
附录C介绍了如何使用BFMP编程器为评估板供电。BFMP编程器(PG164101)和PICkit™ 2 Flash Starter Kit使用6引脚接口,评估板按特定方向插入。编程器使用PICkit™ 1 Baseline Flash Programmer软件,配置为选择设备电源时,BFMP可一直为连接的评估板供电,但编程时不要勾选设备电源,确保PIC10F206仅在编程周期内供电。
潜在编程问题
附录D讨论了使用Microchip编程器(如BPMF或MPLAB® ICD 2)对MCP402XEV编程时可能出现的问题。由于D1和R1组件通过电容C2存在接地电流路径,ICSPDAT信号的编程电压可能不满足PIC10F206 GP1引脚的电压要求。编程时需抬起电容C2的一个端子,编程后再重新连接。
源代码
附录E提供了00066_MCP402XEV.ASM源代码,详细描述了固件的操作,包括状态机代码、按钮消抖、增量和减量操作等。代码中的注释对各部分功能进行了说明,同时还提到了软件许可协议。
总结
MCP401X/2X数字电位器评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发数字电位器应用。通过详细的文档和丰富的功能,工程师可以快速上手,进行各种测试和实验。然而,在使用过程中,如编程时遇到的问题,需要仔细处理,以确保评估板的正常运行。你在使用这款评估板时是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
