在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)问题一直是工程师们需要重点关注的方面,尤其是在数据传输线路上。ON Semiconductor推出的NUF4107FC四通道EMI Pi - 滤波器阵列,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:NUF4107FC-D.PDF
NUF4107FC是一款专为数据线设计的四通道EMI滤波器阵列。在800 MHz至2.2 GHz的频率范围内,它能实现大于 -35 dB的衰减,有效抑制电磁干扰。同时,该设备还具备USB过滤电路和速度检测功能,其中包含用于阻抗匹配和EMI过滤的串联电阻,并且所有电容都提供了ESD保护。
NUF4107FC适用于多种电子设备,包括手机、手持便携式设备、笔记本电脑和MP3播放器等,为这些设备的数据线提供EMI和USB过滤以及ESD保护。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2) - 空气放电、接触放电、人体模型 | (V_{PP}) | 30、16 | kV |
| 机器模型 | 0.4 | ||
| 每个电阻的直流功率 | (P_{R}) | 100 | mW |
| 每个封装的直流功率 | (P_{T}) | 600 | mW |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | °C |
| 工作温度范围 | (T_{op}) | -40至 +85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -55至 +150 | °C |
| 符号 | 特性 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V{BR})((I{R}=1.0 mA)) | 6.0 | 8.0 | V | |
| (I_{R}) | 0.1 | |||
| (R{3}-R{6}) | 80 | 120 | Ω | |
| (R{1}, R{2})(USB电阻;阻抗匹配) | 18 | 26 | ||
| (R_{7}) | 1250 | 1750 | Ω | |
| (C_{line})(2.5 V偏置) | 48 | 72 | pF | |
| (C{1},C{2})(引脚A1和A2;2.5 V偏置) | 29 | 43 | pF | |
| (C{1},C{2})(引脚B2;2.5 V偏置) | 54 | pF |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括USB 1.1电阻((R{1}, R{2}))、数据电阻((R{3}, R{4}, R{5}, R{6}))、上拉电阻((R_{7}))与温度的关系曲线,以及USB1、USB2的插入损耗特性曲线,EMI3、EMI4、EMI5、EMI6的插入损耗特性曲线和EMI滤波器的模拟串扰曲线。这些曲线有助于工程师更好地了解设备在不同条件下的性能表现。
在PCB设计方面,文档针对500 μm间距300 μm焊球给出了相关参数建议,包括PCB焊盘尺寸、焊盘形状、焊料类型、表面处理和走线宽度等。同时,还提供了阻焊层与非阻焊层定义的对比图以及典型无铅焊料加热曲线,为工程师进行PCB设计提供了重要参考。
NUF4107FC有两种封装可供选择,分别是NUF4107FCT1(倒装芯片)和NUF4107FCT1G(无铅倒装芯片),均采用3000个/卷带包装。
总的来说,NUF4107FC是一款功能强大、性能卓越的EMI滤波器阵列,能为电子设备的数据线提供可靠的EMI过滤和ESD保护。工程师们在设计相关电子设备时,可以充分考虑这款产品的特性和优势,以提高设备的稳定性和可靠性。你在使用类似滤波器阵列时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
