解析 onsemi NUF4211MN:四通道 EMI 滤波器与 ESD 保护的完美结合
在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)问题一直是工程师们需要重点关注的方面。onsemi 的 NUF4211MN 四通道 EMI 滤波器,集成了 ESD 保护功能,为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。
文件下载:NUF4211MN-D.PDF
产品概述
NUF4211MN 是一款四通道(C - R - C)Pi 型 EMI 滤波器阵列,同时具备集成的 ESD 保护功能。它采用低轮廓的 8 引脚 2.0 mm x 2.0 mm DFN8 表面贴装封装,这种小巧的封装设计非常适合对尺寸有严格要求的应用场景。其典型组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 8.5 pF),能够提供 250 MHz 的截止频率,并且在 800 MHz 至 3.0 GHz 范围内具有大于 -20 dB 的阻带衰减。
由于文库搜索暂时失败,后续将继续尝试。下面先为你完成基于文档内容的博文。
产品特性与优势
强大的 ESD 保护
每个通道都具备 ±8.0 kV 的 ESD 保护能力,分别符合 IEC61000 - 4 - 2 4 级接触放电标准和人体模型标准。这意味着该产品能够有效抵御静电冲击,保护敏感的电子设备免受 ESD 损害,大大提高了系统的可靠性。
出色的 EMI 滤波性能
R/C 值为 100 和 8.5 pF,可实现 250 MHz 的 (f_{3dB}) 和 -20 dB 的阻带衰减(800 MHz 至 3.0 GHz)。这种特性使得它在抑制无线干扰方面表现出色,对于 2G/3G、GPS、蓝牙和 WLAN 信号的干扰都能有效降低,非常适合数据速率高达 167 Mbps 的并行接口应用。
集成式解决方案
将 EMI 滤波和 ESD 保护功能集成在 UDFN 封装中,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本。这种集成设计减少了离散组件的使用,简化了电路设计,提高了系统的整体性能。
产品应用
LCD 和相机数据线 EMI 滤波
在 LCD 和相机的数据传输过程中,容易受到外界电磁干扰的影响,导致图像质量下降。NUF4211MN 可以有效过滤这些干扰,保证数据的稳定传输,从而提高显示和拍摄的质量。
I/O 端口和键盘的 EMI 滤波与保护
I/O 端口和键盘是电子设备与外界交互的重要接口,容易受到静电和电磁干扰。NUF4211MN 可以为这些接口提供可靠的 EMI 滤波和 ESD 保护,确保设备的正常运行。
电气特性与性能曲线
最大额定值
该产品的 ESD 放电额定值在不同模型下有所不同,IEC61000 - 4 - 2 接触放电为 8.0 kV,机器模型为 0.4 kV,人体模型为 8.0 kV。其工作温度范围为 -40 至 85°C,存储温度范围为 -55 至 150°C,最大焊接引线温度(距外壳 1.8 英寸,持续 10 秒)为 260°C。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 条件下,最大反向工作电压 (V{RWM}) 为 5.0 V,击穿电压 (V{BR}) 在 (I{R}=1.0 mA) 时为 6.0 - 8.0 V,泄漏电流 (I{R}) 在 (V{RWM}=3.3 V) 时为 100 nA,电阻 (R{A}) 在 (I{R}=10 mA) 时为 85 - 115 (Omega),二极管电容 (C{d}) 在 (V{R}=2.5 V)、(f = 1.0 MHz) 时为 8.5 - 11 pF,线路电容 (C{L}) 在 (V{R}=2.5 V)、(f = 1.0 MHz) 时为 17 - 22 pF。3 dB 截止频率 (f{3dB}) 为 250 MHz,6 dB 截止频率 (f{6dB}) 为 395 MHz。
典型性能曲线
产品提供了插入损耗特性、典型电容和典型电阻随温度变化的曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
工作原理与应用示例
工作原理
NUF4211MN 将 ESD 保护和 EMI 滤波功能巧妙地结合在一个小封装中。它利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。这种集成设计减少了离散组件的使用,节省了电路板空间,降低了 BOM 成本。
应用示例
在滤波器设计中,通常使用 3 dB 截止频率来指定带宽。如果使用 6 dB 或 9 dB 截止频率,可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线 EMI 滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。对于一个数据速率为 100 Mbps 的信号,其最大频率分量为 50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了合理通过频率为 x 的方波,最小滤波器带宽应为 3x。因此,使用 3 dB 带宽来计算可实现的数据速率可以确保最佳的信号完整性。
机械尺寸与包装信息
产品采用 DFN8 2x2, 0.5P 封装,提供了详细的机械尺寸图和推荐的焊接脚印。同时,产品以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货,关于卷带和卷轴的规格可参考相关手册。
总之,onsemi 的 NUF4211MN 四通道 EMI 滤波器集成了 ESD 保护功能,具有出色的性能和多种优势,适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合产品的电气特性和性能曲线,合理选择和使用该产品,以提高系统的可靠性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似的 EMI 和 ESD 问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
