在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是两个常见且需要重点解决的问题。安森美(onsemi)推出的NUF4402MN四通道Pi型EMI滤波器阵列,集成了ESD保护功能,为解决这些问题提供了有效的方案。
文件下载:NUF4402MN-D.PDF
NUF4402MN是一款四通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,集成了ESD保护功能。其典型组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 12 pF),截止频率为151 MHz,在800 MHz至3.0 GHz频段的阻带衰减大于 - 25 dB。这种性能使其非常适合数据速率高达101 Mbps的并行接口应用,能有效减少无线干扰。该产品采用低外形8引脚1.6 mm x 1.6 mm DFN8表面贴装封装。
每个通道都具备±14 kV的ESD保护(IEC61000 - 4 - 2 4级,接触放电)和±8.0 kV的ESD保护(人体模型),能有效保护设备免受静电冲击,提高系统的可靠性。
R/C值为100 Ω和12 pF,提供了151 MHz的3 dB截止频率和 - 25 dB的阻带衰减(800 MHz至3.0 GHz),能有效过滤干扰信号,保证信号的质量。
将EMI滤波和ESD保护功能集成在DFN封装中,减少了分立元件的使用,节省了宝贵的电路板空间,降低了物料清单(BOM)成本。
该产品为无铅器件,符合环保要求。
在LCD和相机的数据传输过程中,容易受到外界电磁干扰,NUF4402MN可以有效过滤这些干扰,保证数据的准确传输。
I/O端口和键盘是设备与外界交互的重要接口,容易受到静电和电磁干扰的影响。NUF4402MN可以为这些接口提供有效的保护,提高设备的稳定性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电、机器模型、人体模型) | (V_{PP}) | 14、0.4、8.0 | kV |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40至85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55至150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | (V_{RWM}) | 5.0 | V | ||
| 击穿电压 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | V | |
| 反向电流 | (V_{RWM}=3.3 V) | 100 | nA | ||
| 电阻 | 85 | 100 | |||
| 二极管电容 | (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) | 12 | 15 | pF | |
| 线路电容 | 20 | 24 | |||
| 3 dB截止频率(注1) | 出现明显衰减 | 151 | MHz | ||
| 6 dB截止频率(注1) | (f_{6dB}) | MHz |
注1:50 Ω源和50 Ω负载端接。
NUF4402MN将ESD保护和EMI滤波功能集成在一个小封装中,利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。这种集成化设计减少了分立元件的使用,节省了电路板空间,降低了成本。
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号劣化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式,对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留可接受的波形部分,前两项通常就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,为了合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为 (3x)。
安森美的所有EMI滤波器都按照这一原则进行评级。如果违反这一原则,会导致波形严重失真,影响数据传输的准确性。例如,当输入33.33 MHz的信号时,信号仅受到轻微影响;当输入66.67 MHz的信号时,三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆和波形失真;当输入100 MHz的信号时,三次谐波项会被进一步衰减,信号边缘失真更严重,导致传输的数据难以分辨。
为了确保最佳的信号完整性,建议使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
| NUF4402MN采用DFN8 1.60x1.60x0.90, 0.40P封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.80 | 1.00 | ||
| A1 | 0.00 | 0.05 | ||
| b | 0.25 | |||
| B | 1.60 BSC | |||
| H | 0.80 | 0.90 | ||
| E2 | ||||
| e | ||||
| k | ||||
| L | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和电路板空间,合理选择和使用NUF4402MN,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
