在音频应用领域,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是影响音质和设备稳定性的两大关键问题。今天就来给大家详细介绍一款来自安森美(onsemi)的4线LC EMI滤波器阵列——NUF4220MN,它能有效解决音频应用中的EMI和ESD问题。
文件下载:NUF4220MN-D.PDF
NUF4220MN专为音频应用设计,是一款4线LC EMI滤波器阵列。它在800 MHz至5.0 GHz的频率范围内,能提供大于 -30 dB的衰减,且不会产生线路损耗。这款产品是音频接口应用的单芯片解决方案,适用于2条扬声器线路和1条麦克风线路,同时还具备ESD保护功能,能钳制静电放电产生的瞬变,并且所有电容器都提供ESD保护。
它将20个分立元件的EMI滤波和ESD保护功能集成在一起,大大节省了电路板空间,简化了设计。对于电子工程师来说,这意味着在设计音频设备时可以更加轻松地布局,减少了元件数量和布线的复杂性。
该产品符合IEC61000 - 4 - 2(4级)18 kV(接触)标准,能有效抵御静电放电对设备的损害。在实际应用中,静电放电可能会导致音频设备出现杂音、失真甚至损坏,而NUF4220MN的强大ESD保护功能可以为设备提供可靠的防护。
采用DFN8 2x2 mm封装,防潮等级为1级。这种小巧的封装形式不仅便于安装,还能适应各种紧凑的设计需求。而且防潮性能良好,能在不同的环境条件下稳定工作。
其ESD评级为机器模型 = C,人体模型 = 3B,这表明它在不同的静电放电场景下都能提供可靠的保护。
线路电阻最大小于1.1Ω,具有出色的线路效率。低电阻可以减少信号传输过程中的损耗,保证音频信号的质量。
该产品为无铅器件,符合环保要求,顺应了电子行业的发展趋势。
NUF4220MN的应用范围非常广泛,常见于以下设备:
| 参数 | 详细说明 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2) | 接触放电 | 18 | kV | |
| 每个电感器的稳态功率 | PL | 90 | mW | |
| 每个封装的稳态功率 | PT | 360 | mW | |
| 工作温度范围 | TOP | -40 至 85 | °C | |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 至 150 | °C | |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | TL | 260 | °C |
| 特性 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | VRWM | 5.0 | V | |||
| 击穿电压 | IR = 1.0 mA | VBR | 6.0 | 7.0 | 8.0 | V |
| 泄漏电流 | VRWM = 3.3V | R | 0.1 | μA | ||
| 电感 | L | 4.9 | nH | |||
| 串联电阻 | Rs | 0.6 | 0.85 | 1.1 | Ω | |
| 电容(注1、3) | Cd | 205 | pF | |||
| 截止频率(注2) | 高于此频率会出现明显衰减 | f3dB | 16 | MHz |
注:
产品文档中给出了典型插入损耗特性、典型模拟串扰、典型线路电容与反向偏置电压的关系(相对于0 V时的电容进行归一化)以及典型电阻随温度变化的曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能,从而在设计中做出更合理的选择。
NUF4220MN采用DFN8 2x2, 0.5P封装,文档中详细给出了封装的尺寸和公差要求。同时,还提供了推荐的焊接焊盘信息。工程师在进行电路板设计时,需要严格按照这些尺寸和要求进行布局,以确保产品的焊接质量和性能。
总的来说,NUF4220MN是一款性能出色的音频EMI滤波器,它在EMI滤波和ESD保护方面表现优异,具有高集成度、小封装、低电阻等优点,适用于多种音频应用场景。电子工程师在设计音频设备时,可以考虑使用这款产品来提升设备的性能和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
