探索onsemi NUF4310MN:4通道EMI滤波器与ESD保护的完美结合
在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)一直是工程师们需要重点关注的问题。它们可能会导致设备性能下降、数据传输错误甚至硬件损坏。onsemi推出的NUF4310MN为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。
文件下载:NUF4310MN-D.PDF
产品概述
NUF4310MN是一款四通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,集成了ESD保护功能。其典型的组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 9 pF),能提供185 MHz的截止频率,并且在800 MHz至4.0 GHz的频段内,阻带衰减大于 - 25 dB。这种性能使其非常适合用于数据速率高达124 Mbps的并行接口,尤其适用于需要将无线干扰降至最低的应用场景。它对2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号的干扰抑制效果显著。
产品特性与优势
强大的ESD保护
每个通道都具备 ±8.0 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2 4级接触放电标准),能有效防止静电对设备造成损害,提高设备的可靠性。
出色的S21性能
100 Ω的电阻和9 pF的电容值组合,带来了卓越的S21性能,确保信号的稳定传输。
特定频段的衰减特性
185 MHz的 (f_{3dB}) 以及800 MHz至4.0 GHz频段内 - 25 dB的阻带衰减,能有效过滤特定频段的干扰信号。
集成解决方案
采用WDFN封装的集成EMI/ESD系统解决方案,不仅节省了宝贵的电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本,提高了系统的可靠性。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
应用领域
数据线路滤波
可用于LCD和相机数据线的EMI滤波,确保图像和数据的准确传输。
端口与键盘保护
为I/O端口和键盘提供EMI滤波和保护,防止外部干扰对设备造成影响。
产品规格
引脚功能
滤波器 设备引脚 描述
滤波器1 1 & 8 滤波器 + ESD通道1
滤波器2 2 & 7 滤波器 + ESD通道2
滤波器3 3 & 6 滤波器 + ESD通道3
滤波器4 4 & 5 滤波器 + ESD通道4
接地焊盘 GND 接地
最大额定值
参数 符号 单位
ESD放电(IEC61000 - 4 - 2) 接触放电 (V_{PP}) 8.0 kV
工作温度范围 (T_{OP}) - 40至85 °C
存储温度范围 (T_{STG}) - 55至150 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) (T_{L}) 260 °C
电气特性((T_{J}=25^{circ}C),除非另有说明)
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
最大反向工作电压 (V_{RWM}) 5.0 V
击穿电压 (V_{BR}) (I_{R}=1.0 mA) 6.0 7.0 8.0 V
泄漏电流 (R) (V_{RWM}=3.3 V) 100 nA
电阻 (R_{A}) (I_{R}=10 mA) 85 100 Ω
二极管电容 (C_{d}) 7.2 9 pF
线路电容 (C_{L}) (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) 14.4 18 21.6 pF
6 dB截止频率(注1) (f_{6dB}) 出现明显衰减 290 MHz
注1:50 Ω源和50 Ω负载端接。
工作原理
NUF4310MN巧妙地将ESD保护和EMI滤波功能集成在一个小封装中,以满足当今对尺寸要求严格的应用需求。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,实现所需的频率响应。这种集成方式将大量离散组件整合到一个小封装中,节省了电路板空间,降低了BOM成本。
应用示例与带宽选择
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号类似于方波,对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为3x。
下表给出了不同带宽对应的最大支持频率和三次谐波频率: 带宽 最大支持频率 三次谐波频率
3 dB - 100 MHz 33.33 MHz ((f_1)) 100 MHz
6 dB - 200 MHz 66.67 MHz ((f_2)) 200 MHz
9 dB - 300 MHz 100 MHz ((f_3)) 300 MHz
如果输入33.33 MHz的信号,信号受影响较小;输入66.67 MHz的信号,三次谐波项会显著衰减,导致信号边缘变圆和波形失真;输入100 MHz的信号,三次谐波项衰减更严重,信号边缘更圆,数据传输质量下降。因此,为了确保最佳的信号完整性,最好使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
总结
onsemi的NUF4310MN为电子工程师提供了一个可靠的EMI滤波和ESD保护解决方案。其出色的性能、集成化设计和环保特性,使其在各种电子设备中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们应根据具体的应用需求,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的稳定传输和设备的可靠性。你在使用类似滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
