在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)保护是确保设备性能和可靠性的关键因素。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的NUF2222FC 2线USB 1.1上游EMI滤波器,看看它如何为无线应用中的USB端口提供出色的保护。
文件下载:NUF2222FC-D.PDF
NUF2222FC是一款专为无线应用中的USB端口保护而设计的2线EMI滤波器阵列。它在900 MHz至3.0 GHz的频率范围内实现了大于 -20 dB的衰减,同时具备2条专用的ESD保护线路,为所有电容器提供ESD保护。
NUF2222FC适用于多种设备的数据线路的EMI滤波和ESD保护,包括手机、手持产品、笔记本电脑和MP3播放器等。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电) | VPP | 15 | kV |
| 工作温度范围 | TOP | -40 至 +85 | °C |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 结温 | TJ | +125 | °C |
需要注意的是,最大额定值是指超过该值可能导致设备损坏的数值,这些值是单独的应力极限值,并非正常工作条件,且不能同时适用。
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | VRWM | 5.6 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | IR = 1.0 mA | 6.0 | 8.8 | V | |
| 泄漏电流 | R | VRWM = 3.3V | 1.0 | 100 | nA | |
| 上拉电阻 | Rpu | 1.1 | 1.3 | 1.5 | kΩ | |
| 串联电阻 | Rs | 28 | 33 | 38 | Ω | |
| 电容 | CLINE | f = 1.0 MHz,0 Vdc | 36 | 40 | pF | |
| 截止频率 | f3dB | 50 Ω源和50 Ω负载端接 | 190 | MHz |
文档中给出了多个典型性能曲线,包括典型插入损耗特性、典型串扰特性、典型电阻与温度的关系以及典型线路电容与反向偏置电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该器件在不同条件下的性能表现。
在使用NUF2222FC时,印刷电路板(PCB)的设计也非常重要。文档中给出了针对500 μm间距、300或350 μm焊球的PCB设计建议,包括PCB焊盘尺寸、焊盘形状、焊盘类型、阻焊层开口、焊膏模板厚度、模板孔径、焊剂比例、焊膏类型、走线表面处理和走线宽度等参数。
NUF2222FC采用8引脚倒装芯片封装(CASE 499AM),文档中给出了详细的封装尺寸和机械外形图。
该器件的型号为NUF2222FCT1G,采用3000个/卷的带盘包装。
NUF2222FC是一款功能强大的USB端口EMI滤波器和ESD保护器,具有出色的性能和集成度。它不仅可以有效减少EMI/RFI排放,还能提供可靠的ESD保护,适用于多种无线应用。在设计过程中,工程师可以根据文档中的技术参数和建议,合理选择和使用该器件,以确保设备的性能和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
