探索onsemi NUF2441FC:集成无源滤波器与ESD保护的理想之选
在当今的电子设备设计中,如何在有限的空间内实现高效的功能,同时确保设备的稳定性和可靠性,是工程师们面临的重要挑战。onsemi的NUF2441FC集成无源滤波器与ESD保护器件,为手机等应用提供了一个出色的解决方案。
文件下载:NUF2441FC-D.PDF
产品概述
NUF2441FC专为需要耳机和免提功能、EMI滤波和ESD保护的手机应用而设计。它以小封装形式提供集成解决方案,有效减少了PCB空间和成本。
产品特性
1. EMI滤波与ESD保护
  • 该器件提供EMI滤波和ESD保护功能。单个IC可替代2个电感器、4个电容器和4个TVS二极管,实现成本节约。
  • 符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,接触放电和空气放电均能承受30 kV的ESD冲击。
2. 倒装芯片封装
  • 采用倒装芯片封装,这种封装方式能最大限度地减少PCB空间。
  • 集成电路相比分立元件实现方式,提高了系统的可靠性。
  • TVS器件提供的ESD保护优于分立实现方式,因为小尺寸IC可将寄生电感降至最低。
3. 其他特性
  • 湿度敏感度等级为1。
  • ESD评级方面,机器模型为C,人体模型为3B。
  • 提供无铅封装。
产品优势
1. 节省空间
倒装芯片封装设计,使得PCB空间得到有效利用,对于对空间要求较高的手机等设备来说至关重要。
2. 提高可靠性
集成电路的使用,避免了分立元件可能带来的不稳定因素,增加了系统的可靠性。
3. 更好的ESD保护
TVS器件的集成,加上小尺寸IC对寄生电感的控制,提供了更出色的ESD保护性能。
典型应用
NUF2441FC主要应用于手机和通信电路中,为这些设备提供必要的EMI滤波和ESD保护。
技术参数
1. 最大额定值
额定值 符号 单位
ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电、空气放电) V pp 30 30 kV
工作温度范围 T J −40 to +125 °C
存储温度范围 T stg −55 to +150 °C
引脚焊接温度(10秒持续时间) T L 260 °C
2. 电气特性
器件 标记 VRWM (Volts) 串联电阻等效RS (Ω) VBR @ 1 mA (Volts) VRWM = 12 V时最大IR @ I/O引脚 (A) 电容典型值C1 + C2 (pF) 通带典型电感L (nH)
NUF2441FCT1G 2441 12 13.7 - 17.7 0.1 250 2.9 0.28 - 0.35
封装与订购信息
1. 封装
采用6引脚倒装芯片封装(CASE 499J),尺寸为1.72x1.22mm,间距为0.5mm。
2. 订购信息
器件 封装 运输方式
NUF2441FCT1 倒装芯片 3000/卷带包装
NUF2441FCT1G 倒装芯片(无铅) 3000/卷带包装
总结
onsemi的NUF2441FC集成无源滤波器与ESD保护器件,凭借其出色的特性和优势,为手机和通信电路等应用提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计电子设备时,工程师们可以考虑使用该器件,以实现更好的性能和更小的空间占用。你在实际设计中是否遇到过类似的器件选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
