探索onsemi NUF2230XV6:2线EMI滤波器与ESD保护方案
在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是两个需要重点关注的问题。它们可能会影响设备的性能和可靠性,甚至导致设备故障。onsemi的NUF2230XV6 2线EMI滤波器阵列,为无线应用提供了一种集成化的解决方案,有效地解决了这些问题。
文件下载:NUF2230XV6-D.PDF
产品概述
NUF2230XV6是一款专为无线应用设计的2线EMI滤波器阵列。在800 MHz至900 MHz的频率范围内,它能够实现大于 -30 dB的衰减,有效抑制电磁干扰。同时,该器件还具备ESD保护功能,能够钳制静电放电产生的瞬态电压,为设备提供可靠的保护。
产品特性
1. 集成化设计
NUF2230XV6集成了10个分立元件,将EMI滤波和ESD保护功能集成在一个SOT - 563封装中。这种集成化的设计不仅节省了电路板空间,还降低了成本。
2. ESD保护性能
该器件符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,接触放电可达8.0 kV。所有电容器都提供ESD保护,确保设备在面对静电放电时的稳定性。
3. 其他特性
  • 湿度敏感度等级为1级,适用于各种环境条件。
  • 采用无铅工艺,符合环保要求。
产品优势
1. 降低EMI/RFI排放
通过有效的滤波功能,NUF2230XV6能够减少数据线上的EMI/RFI排放,提高设备的电磁兼容性。
2. 节省成本和空间
集成化的解决方案减少了分立元件的使用,降低了成本和电路板空间需求。
3. 减少寄生电感
该器件能够减少寄生电感,提供更理想的低通滤波器响应,提高设备的性能。
4. 提高系统可靠性
ESD保护功能和良好的滤波性能,有助于提高系统的可靠性,减少故障发生的概率。
应用领域
NUF2230XV6适用于多种设备的数据线路,包括无线电话、个人数字助理(PDA)和手持产品、笔记本电脑以及LCD显示器等。在这些设备中,它能够有效地保护数据线路免受EMI和ESD的影响。
技术参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
ESD放电(IEC61000 - 4 - 2)
空气放电
接触放电
VPP 15
8.0
kV
每个电阻的稳态功率 PR mW
每个封装的稳态功率 PT mW
工作温度范围 TOP -40 至 85 °C
存储温度范围 TSTG -55 至 150 °C
焊接时的最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) TL 260 °C
2. 电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大反向工作电压 VRWM 5.0 V
击穿电压 VBR IR = 1.0 mA 6.0 7.0 V
泄漏电流 IR VRWM = 3.0V 1.0 μA
电阻 RA IR = 20 mA 90 100 110 Ω
电容(注1和2) Cd VR = 2.5 V,f = 1.0 MHz 16 pF
截止频率(注3) f3dB 高于此频率会出现明显衰减 125 MHz
注:
  1. 在25 °C、VR = 2.5 V、f = 1.0 MHz条件下测量。
  2. 总线电容是二极管电容(Cd)的2倍。
  3. 50源和50负载端接。
总结
onsemi的NUF2230XV6 2线EMI滤波器阵列是一款功能强大、性能可靠的产品。它的集成化设计、良好的EMI滤波和ESD保护性能,使其成为无线应用中数据线路保护的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理使用该器件,提高设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的EMI和ESD问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
