Onsemi NUF4001MU:高效 EMI 滤波与 ESD 保护解决方案
在电子设计领域,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)一直是影响电子设备性能和稳定性的重要因素。Onsemi 的 NUF4001MU 为解决这些问题提供了一个出色的方案,今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NUF4001MU-D.PDF
产品概述
NUF4001MU 是一款四通道(C - R - C)Pi 型 EMI 滤波阵列,同时集成了 ESD 保护功能。它采用了低轮廓的 8 引脚 1.2x1.8mm UDFN8 表面贴装封装,这种封装设计节省了宝贵的电路板空间,非常适合对尺寸有严格要求的应用。
关键参数
  • 典型元件值:电阻 (R = 100 Omega),电容 (C = 13 pF),这样的组合提供了 150 MHz 的截止频率,并且在 800 MHz 至 5.0 GHz 频段内的阻带衰减大于 -25 dB。
  • ESD 保护能力:每个通道都具备 ±14 kV 的 ESD 保护(IEC61000 - 4 - 2 4 级,接触放电)和 ±16 kV 的 ESD 保护(HBM),能有效防止静电对设备造成损害。
产品特性与优势
出色的 S21 性能
100Ω 电阻和 13 pF 电容的组合,使得 NUF4001MU 在信号传输方面表现出色,能够有效抑制高频干扰,确保信号的完整性。
宽频段衰减
150 MHz 的 (f_{3dB}) 和 -25 dB 的 800 MHz 至 5.0 GHz 阻带衰减特性,使其能够有效减少 2G/3G、GPS、蓝牙和 WLAN 等无线信号的干扰,非常适合对无线干扰敏感的应用。
集成解决方案
将 EMI 滤波和 ESD 保护集成在一个 UDFN 封装中,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本,提高了系统的可靠性。
环保设计
该产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求。
应用领域
  • LCD 和相机数据线 EMI 滤波:在 LCD 显示和相机数据传输过程中,NUF4001MU 能够有效过滤 EMI 干扰,确保图像和数据的清晰传输。
  • I/O 端口和键盘的 EMI 滤波与保护:对于各种设备的 I/O 端口和键盘,它可以防止 EMI 干扰和 ESD 损坏,提高设备的稳定性和可靠性。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
ESD 放电(IEC61000 - 4 - 2) (V_{PP}) 14 kV
人体模型 16 kV
机器模型 1.6 kV
工作温度范围 (T_{OP}) -40 至 85 °C
存储温度范围 (T_{STG}) -55 至 150 °C
焊接最大引脚温度(距外壳 1.8 英寸,10 秒) (T_{L}) 260 °C
电气参数
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大反向工作电压 (V_{RWM}) 5.0 V
击穿电压 (V_{BR}) (I_{R} = 1.0 mA) 6.0 7.0 8.0 V
泄漏电流 (I_{R}) (V_{RWM} = 3.3 V) 100 nA
电阻 (R_{A}) (I_{R} = 10 mA) 85 100 115 Ω
二极管电容 (C_{d}) (V_{R} = 2.5 V),(f = 1.0 MHz) 10 13 16 pF
线路电容 (C_{L}) (V_{R} = 2.5 V),(f = 1.0 MHz) 20 26 32 pF
3 dB 截止频率 (f_{3dB}) 高于此频率会出现明显衰减 150 MHz
6 dB 截止频率 (f_{6dB}) 高于此频率会出现明显衰减 260 MHz
工作原理
NUF4001MU 通过利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现了所需的频率响应。将 ESD 保护和 EMI 滤波功能集成在一个小封装中,减少了大量分立元件的使用,从而节省了电路板空间,降低了 BOM 成本。
应用示例与带宽选择
在滤波器设计中,通常使用 3 dB 截止频率来指定带宽。使用 6 dB 或 9 dB 截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线 EMI 滤波为例,我们需要先了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的 1 和 0 的模式传输。对于 100 Mbps 的数据速率,信号的最大频率分量为 50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,前两项通常就足够了,这两项包含了约 85% 的信号幅度。因此,要合理通过频率为 x 的方波,所需的最小滤波器带宽为 3x。
Onsemi 的 EMI 滤波器都是根据这个原则进行评级的。如果违反这个原则,会导致波形严重失真,影响数据传输的正确性。例如,当输入 33.33 MHz 的信号时,信号受影响较小;而输入 66.67 MHz 或 100 MHz 的信号时,第三谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆,波形失真,从而影响数据的传输。
为了确保最佳的信号完整性,建议使用 3 dB 带宽来计算可实现的数据速率。
总结
Onsemi 的 NUF4001MU 是一款功能强大的 EMI 滤波和 ESD 保护解决方案,具有出色的性能和多种优势。在电子设计中,合理选择和应用这款产品,可以有效提高设备的抗干扰能力和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的 EMI 和 ESD 问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
