新品 | Chain Mono 单色 LED 显示节点,StampFly v1.1 可编程开源四轴飞行器
led
Chain Mono
Chain Mono 是 M5Stack Chain 系列 LED 显示节点,搭载 8×8 单色 LED 点阵单元。
led
设备支持单像素独立控制、批量像素写入与整屏缓冲区快速刷新。
内置 ASCII 字符绘制取模、字符串滚动、亮度调节、多角度画面旋转等功能,可实现多样动态灯光与像素动画效果。适用于像素灯光创作、桌面氛围灯、创意灯光标识、智能设备灯光提示等场景。
Chain Mono 集成 STM32G031G8U6 核心主控,采用 UART 串口级联通信协议,通过两个 HY2.0-4P 拓展接口,可拓展更多 Chain 系列设备,构建更加丰富的交互应用。
产品特性
ledled
M5Stack Chain 系列
STM32G031G8U6 核心主控
8 x 8 单色 LED 点阵显示单元
内置 ASCII 字符取模,支持控制字符绘制
支持像素独立控制以及批量写入
采用 8 字节显存,支持整屏刷新
自定义图案、字符串滚动显示,单节点最大支持 256 字符串长度
支持设置画面 0°/90°/180°/270° 旋转
采用 UART 串口级联通信协议
2 x HY2.0-4P 拓展接口,可拓展 Chain 系列设备
应用场景
像素灯光创作
桌面氛围灯
创意灯光标识
智能设备灯光提示
StampFly v1.1
StampFly v1.1 是一款可编程的开源四轴飞行器套件,作为 StampFly 系列的迭代升级版本,其核心改进在于主控模组由 Stamp-S3 升级为性能更强的 Stamp-S3A,全新优化了天线结构设计,显著提升了无线信号接收性能,使遥控连接更加稳定。
led
整机集成 BMI270 六轴陀螺仪与 BMM150 三轴磁罗盘,精准完成姿态及方位检测;搭配 BMP280 气压传感器与两路 VL53L3 距离传感器,稳定实现精准定高与智能避障。
板载蜂鸣器、复位按键及 WS2812 RGB 灯珠,用于人机交互与设备状态提示;标配 300mAh 高压动力电池与四组高速空心杯电机,动力输出充沛。
板载 INA3221AIRGVR 芯片可实时监测设备电流与电压,预留两路 Grove 拓展接口,可灵活外接各类传感器与外设。
产品出厂预装调试程序,搭配 Atom Joystick 遥控器使用,基于 ESP-NOW 协议建立无线通信,支持手动、自动两种飞行模式,可轻松实现定点悬停、空中翻转等飞行效果。
全套固件源代码开源,方便用户二次开发与功能自定义,适用于科创教育、科研实验、无人机项目开发、嵌入式学习实训等场景。
产品特性
ledled
Stamp-S3A 作为主控
BMP280 大气压力检测
VL53L3 距离传感器定高和避障
6 轴姿态传感器
3 轴磁罗盘方向检测
300mAh 高压动力电池
电流电压检测
Grove 口扩展
应用场景
科创教育
开源 DIY 创意制作
无人机研发开发
智能飞行算法验证
StackChan Repair Kit
StackChan Repair Kit是一个用于维修 StackChan 机器人的套件,专门解决 StackChan 的排线损坏/脱落、螺丝丢失/滑丝、外壳松动、主机/机身更换等问题,适用于 StackChan 的组装、改造与日常维护的场景。
led
包装内容
ledled
2 x M3 * 22mm 螺丝 (杯头,机械牙)
2 x M3 * 14mm 螺丝 (杯头,机械牙)
1 x 内六角扳手 L 形 1.5mm (适配 M2 螺丝)
1 x 内六角扳手 L 形 2.5mm (适配 M3 螺丝)
1 x 1.25-7P 硅胶排线(60mm)
1 x 1.25-4P 公对母同向延长线(100mm)
