电子工程师必备:NUF2030XV6与NUF2042XV6 USB上游终端器
在电子设备设计中,对于USB线路的处理至关重要,尤其是在需要线路终端、电磁干扰(EMI)过滤和静电放电(ESD)保护的应用场景。ON Semiconductor推出的NUF2030XV6和NUF2042XV6 USB上游终端器,为这类问题提供了出色的解决方案。
文件下载:NUF2030XV6-D.PDF
产品概述
NUF2030XV6和NUF2042XV6专为需要线路终端、EMI过滤和ESD保护的应用而设计,适用于上游USB端口、手机、无线设备和计算机应用。这两款设备采用小型SOT - 563封装,提供了集成解决方案,有效减少了印刷电路板(PCB)空间和成本。
产品特性
功能集成与成本节约
这两款设备通过单个集成电路(IC)实现了USB线路终端、过滤和ESD保护功能,不仅减少了元件数量,还降低了成本。这种集成化设计使得系统更加简洁,提高了设计效率。
EMI过滤
具备双向EMI过滤功能,能够有效防止噪声进入或离开系统,确保信号的稳定传输。这对于对电磁干扰敏感的设备尤为重要,能显著提升设备的抗干扰能力。
ESD保护
符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,接触放电8 kV,空气放电15 kV。ESD评级方面,机器模型为C,人体模型为3B,能够为设备提供可靠的静电防护,保护内部电路免受静电损坏。
环保设计
这两款设备均为无铅产品,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
产品优势
节省PCB空间
SOT - 563封装体积小巧,大大减少了PCB占用空间,对于空间有限的设计来说是一个理想选择。
提高系统可靠性
与分立元件实现方式相比,集成IC减少了元件间的连接,降低了故障风险,提高了系统的可靠性。同时,小型IC还能最小化寄生电感,提供比分立元件更好的ESD保护。
典型应用
这两款设备适用于多种场景,如USB集线器和使用USB的计算机外设。在这些应用中,它们能够有效保护USB线路,确保设备的稳定运行。
电气特性
设备 VRWM (V) VBR@1mA (V) R @ 3.3 V (nA) 线路电容 Vdc = 2.5V f = 1 MHz (pF) 串联电阻 Rs
Min Typ Max Min Typ Min Typ Max Min Typ Max
NUF2030XV6T1 5.25 5.6 6.8 8.0 10 30 36 17.6 22 26.4
NUF2042XV6T1 5.25 5.6 6.8 8.0 10 37.6 42 56.4 17.6 22 26.4
注:线路电容测量是在引脚1、3、4、6与地之间进行,引脚5也接地;如需其他电阻值(如33Ω),请联系当地ON Semiconductor销售代表。
最大额定值
额定值 符号 单位
稳态功率 PD 225 mW
最大结温 TJ(max) 125 °C
工作温度范围 TJ -55 至 +125 °C
存储温度范围 Tstg -55 至 +125 °C
引脚焊接温度(10秒持续时间) TL 260 °C
需要注意的是,最大额定值是指超过该值可能导致设备损坏的数值,这些值是单个应力极限值,并非正常工作条件,且不能同时适用。如果超过这些限制,设备可能无法正常工作,甚至可能损坏,影响可靠性。
订购信息
设备 设备标记 封装 运输
NUF2030XV6T1 30 SOT - 563* 4000 / 卷带包装
NUF2030XV6T1G 30 SOT - 563* 4000 / 卷带包装
NUF2042XV6T1 22 SOT - 563* 4000 / 卷带包装
NUF2042XV6T1G 22 SOT - 563* 4000 / 卷带包装
注:关于卷带规格,包括部件方向和卷带尺寸的信息,请参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D;这些封装本身为无铅封装。
总结
NUF2030XV6和NUF2042XV6 USB上游终端器凭借其集成化设计、出色的EMI过滤和ESD保护功能,以及小巧的封装,为电子工程师在USB线路设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的设备,以确保设备的稳定运行和性能优化。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
