在电子设备的设计中,音频信号的处理和保护至关重要。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的NUF2114,一款专为扬声器应用设计的2线音频EMI滤波器阵列,它集EMI滤波和ESD保护功能于一身,能有效提升音频设备的性能和稳定性。
文件下载:NUF2114-D.PDF
NUF2114是一款针对扬声器应用的2线音频EMI滤波器阵列。在900 MHz至3.0 GHz的频率范围内,它能提供大于 -30 dB的衰减,可有效抑制电磁干扰。同时,该器件还具备ESD保护功能,能钳位静电放电产生的瞬态电压,并且所有电容都提供ESD保护。
NUF2114的应用范围广泛,适用于多种便携式电子设备,如无线电话、MP3播放器、个人数字助理(PDAs)、数码相机和便携式DVD等。这些设备通常对音频质量和电磁兼容性有较高要求,NUF2114正好能满足这些需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电IEC61000 - 4 - 2接触放电 | VPP | 30 | kV |
| 每个电阻的稳态功率(@25 °C) | PR | 180 | mW |
| 每个封装的稳态功率(@25 °C) | PT | 360 | mW |
| 工作温度范围 | TOP | -40 至 85 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -55 至 150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | 12 | V | |||
| 击穿电压 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | V | |
| 泄漏电流(VRWM = 12V) | 0.1 | μA | |||
| 电阻(IF = 40 mA) | 8.1 | 9.0 | 9.9 | Ω | |
| 每个二极管的电容(注1、3) | 51 | 60 | 66 | pF | |
| 截止频率(注2) | 高于此频率会产生明显衰减 | 50 | MHz |
注:
文档中给出了插入损耗特性、模拟串扰、典型电阻随温度变化以及典型总线电容与反向偏置电压关系的典型性能曲线。这些曲线能帮助工程师更好地了解NUF2114在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
NUF2114采用DFN8 2x2, 0.5P封装(CASE 506AA),文档详细给出了封装的尺寸和公差信息。同时,还提供了推荐的焊接焊盘和通用标记图,方便工程师进行电路板设计和焊接操作。
总的来说,onsemi的NUF2114是一款性能出色的音频EMI滤波器阵列,它在EMI滤波和ESD保护方面表现优异,且具备多种实用特性。对于从事音频设备设计的工程师来说,NUF2114是一个值得考虑的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求,结合其关键参数和性能曲线进行合理设计。你在音频设备设计中是否遇到过类似的EMI和ESD问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
