IP6821至为芯支持PD快充协议的15W无线充电方案SOC芯片
      英集芯IP6821是一款应用于智能手机、TWS耳机、智能手表等无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片。符合WPC Qi标准,内置ASK 硬件解调,无需外围解调电路;支持BPP+EPP+PPDE。支持5W至15W无线充电功率输出,工作电压范围4V至20V,芯片自带PD3.0受电协议,通过DP/DM引脚主动向适配器申请。集成2P2N H 桥预驱动,仅外接4颗N+P全桥MOS即可组成功率回路,BOM精简、成本低。采用SOP16封装,体积小巧,紧凑设计便于小型化设备集成。
英集芯
     一、一芯多能:高度集成的设计哲学
     IP6821是一款高集成度、符合WPC Qi标准的无线充电发射控制SOC芯片,其核心设计理念是将无线充电所需的关键功能模块高度集成于单一芯片之中,使其成为名副其实的“无线充电系统大脑”。芯片内部集成了2P2N H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议、MTP ROM等必要的无线充电资源。这种SOC级别的设计,将高精度电源管理、无线充电发送控制、高效率DC/DC变换器以及EEPROM存储器等核心功能模块打包融合。
     采用SOP16封装,PIN脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案PCB绘制。高集成度设计不仅大幅减少了外部元件的使用数量,更将BOM成本降低了约30%。对于制造商而言,这意味着更快的研发周期和更有竞争力的产品定价能力。
英集芯
     二、15W高效快充:充电效率的显著提升
     在充电性能方面,IP6821支持5W至15W的宽功率范围输出,工作电压覆盖4V至20V,适配市电转换电源、移动电源等多种供电环境。这一功率层级已接近部分有线快充方案的实际体验,实证数据显示,采用IP6821方案的无线充电器可在30分钟内为智能手机充入约50%的电量,充电速度较传统方案提升达300%。
     能效表现是衡量无线充电芯片的核心指标。IP6821采用了英集芯专利的谐振拓扑结构,在10W负载下转换效率高达85%,优于市场上众多同类产品。这一数据意味着仅有15%的能量在传输过程中损耗,相当于每充100度电只浪费15度,较传统方案的能效提升显著。待机功耗控制在5mW以内,空载状态下自动进入休眠模式。这种低功耗设计不仅有助于降低整体能耗,还能延长产品的续航能力。
     三、精简设计与智能温控:双重维度提升用户体验
     在硬件设计方面,IP6821集成了两个对称的半桥驱动模块,用于驱动外置N+PMOS H桥。驱动模块的死区时间和驱动强度可以软件配置不同档位。在EMI电磁兼容测试时,可以通过配置低档驱动能力改善EMI裕量,从而节省外部RC器件。芯片使用20mΩ采样电阻对H桥电流进行低侧采样,保障了电流监测的精度。
     发热问题一直是制约无线充电发展的瓶颈。IP6821创新性地采用了三区域温度监测系统,配合自适应散热算法,在15W满功率输出时能将芯片表面温度较同类参考方案控制得低10-15℃。同时,芯片内置NTC温度检测功能,LED1引脚分时复用实现LED指示灯和NTC检测功能,NTC检测引脚可输出20uA恒流源,外接100k NTC电阻,通过内部ADC检测电压实现精准的温度保护,标准固件中NTC保护阈值设置为60℃。
     四、广泛协议兼容:一芯适配主流设备
     兼容性是无线充电芯片竞争力的核心体现。IP6821完全符合WPC Qi标准,支持BPP、PPDE、EPP等多种无线充电协议。它不仅通过了Qi 1.3标准认证,还良好兼容苹果7.5W定频调压快充和三星10W/15W私有协议。其智能识别算法可以自动适配超过100款主流设备,从智能手机到TWS耳机,都能获得出色的充电体验。
     在快充协议方面,IP6821内置USB PD协议,通过CC1、CC2引脚可向PD适配器申请5V/9V/12V电压档位;同时内置DP/DM类的适配器快充协议,通过DP、DM引脚可向适配器申请电压,灵活适配各类输入电源。
     五、十二重安全守护:严苛环境下的可靠保障
     无线充电的安全性始终是用户关心的重要问题。IP6821内置了多达12重电路保护机制。异物检测(FOD)功能可以在200ms内快速识别并关断金属异物介入,其灵敏度可通过固件定制。芯片还支持输入过压、欠压、过流保护、线圈电压最大振幅限制等功能,支持CBB/NPO/X7R谐振电容,以及输入电源动态功率管理(DPM),支持5V@500mA适配器供电和PC USB接口供电。
     在可靠性方面,IP6821的工作温度范围达到-40℃至105℃,通过了2000小时加速老化测试,不良率控制在20ppm以内。高标准的EMC设计确保在各种严苛环境下都能稳定运行,为其在工业控制和车载电子等领域的拓展铺平了道路。
     六、灵活定制:满足多样化产品需求
     芯片支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。集成MTP ROM支持固件升级,开发者可通过原厂提供的上位机软件配置充电指示灯效果、NTC温度保护阈值等参数。这种灵活的可定制性使得IP6821能够适应从消费电子到工业应用的多样化产品需求,为制造商提供了更大的设计自由度。
     七、智芯致远:广阔的应用版图
     基于其高集成度和出色的性能表现,IP6821的应用场景覆盖了从个人消费到工业设备的多个领域。
     在消费电子领域,IP6821广泛应用于手机、平板电脑等设备的无线充电底座。苹果iPhone 15配套的1:1磁吸无线充电模块便是采用IP6821设计,方案符合Qi标准,兼容iPhone 15的7.5W无线充电,最大支持15W发射功率。在TWS耳机和智能手表等低功耗设备领域,芯片的低功耗特性可提供5W-10W功率的“无感充电”体验。
     在汽车电子领域,IP6821被用于车载无线充电器,宽电压输入、高效散热和多重保护机制使其成为严苛环境下稳定工作的高可靠性解决方案。在工业与智能家居领域,IP6821同样拥有广阔的应用天地。
英集芯
     八、从市场突围到品质之选
     IP6821在集成度、功率输出、能效比、温控精度和协议兼容性等多个维度上都展现出了较主流方案更具竞争力的性能表现。尽管其主打非认证市场,但实际技术指标已接近部分高端认证芯片的水平。凭借85%的转换效率、15W最大功率、广泛的协议支持和强大的安全保护机制,IP6821已成为无线充电中高端市场的优选之作,为中高端无线充电设备制造商提供了“中端价格、高端性能”的平衡选择。
