SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2:高速差分线路驱动与接收的理想之选
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 这三款单通道低电压差分信号(LVDS)缓冲器,它们在高速差分线路驱动与接收方面表现卓越。
文件下载:SN65LVDS1DBVT.pdf
一、产品概述
SN65LVDS1 是单通道 LVDS 线路驱动器,SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 则是单通道 LVDS 线路接收器。它们均采用小外形晶体管封装,输出符合 TIA/EIA - 644 标准,适用于多种应用场景。
(一)特性亮点
- 高速性能:驱动器信号速率高达 630 Mbps,接收器高达 400 Mbps,能满足高速数据传输需求。
- 宽电压范围:工作电源电压范围为 2.4 V 至 3.6 V,灵活性高。
- 低功耗与低 EMI:采用低电压差分信号,典型输出电压 350 mV 输入 100 - Ω 负载,电磁辐射低,功耗小。
- 高 ESD 耐受性:总线终端 ESD 超过 9 kV,增强了设备的可靠性。
- 快速传播延迟:驱动器典型传播延迟 1.7 ns,接收器典型传播延迟 2.5 ns。
- 故障安全设计:接收器具有开路故障安全功能,确保在特殊情况下的稳定输出。
(二)应用领域
这些设备广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域,因其性能优势,也适用于从无线基站到台式计算机等多种设计。
二、设备详细介绍
(一)SN65LVDS1 驱动器
- 输出电压与上电复位:在 2.6 V 至 3.6 V 电源电压范围内正常工作,当电源电压低于 1.5 V 时,驱动器输出为高阻抗状态。
- 驱动偏移:通过感应电路和控制环路,将输出共模电压保持在 1.2 V(±75 mV),在 2.6 V 至 3.6 V 电源范围内稳定输出。
- 5 - V 输入耐受性:输入信号最高可达 5 V,可与 3.3 - V 和 5 - V TTL 逻辑兼容,但可能会有一定占空比失真。
- NC 引脚处理:为优化热性能,建议在电路板层面将 NC 引脚接地。
- 等效原理图:输入由带 7 - V 齐纳二极管的 CMOS 反相器级表示,输出为差分对,具有 ESD 保护功能。
(二)SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 接收器
- 开路故障安全:当输入开路时,通过 300 - kΩ 电阻将信号线路拉至 (V_{CC}),并通过与门检测,使输出为高电平。
- 输出电压与上电复位:支持 2.6 V 至 3.6 V 电源电压,电源电压高于 3 V 时,接收器高电平输出电压最低为 2.4 V;2.6 V 至 3.0 V 时,最低为 1.9 V。当电源电压低于 1.5 V 时,接收器输入和输出引脚为高阻抗状态。
- 共模范围与电源电压:输入共模范围取决于电源电压,有效输入信号从地到电源轨以下 0.8 V。
- 通用比较器功能:只要输入信号在规定的差分和共模电压范围内,接收器输出就能准确反映输入信号。
- 等效原理图:SN65LVDS2 输入为高阻抗差分对,SN65LVDT2 输入端口有 110 - Ω 内部终端电阻,输入和输出均有 7 - V 齐纳二极管进行 ESD 保护。
- NC 引脚处理:同样建议将 NC 引脚在电路板层面接地以优化热性能。
(三)设备功能模式
- (V_{CC}<1.5 ~V) 时:SN65LVDS1 驱动器输出引脚为高阻抗,SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 接收器输入和输出引脚为高阻抗。
- (1.5 V ≤V_{CC}<2.4 V) 时:设备性能不确定,无特定保证。
- (2.4 V ≤V_{CC}<3.6 V) 时:正常工作,部分规格在 2.4 V 至 3.6 V 电源范围内适用,部分规格与电源电压有关。
三、应用与设计要点
(一)点对点通信
- 设计要求
- 驱动器和接收器电源电压范围为 2.4 V 至 3.6 V。
- 驱动器输入电压 0.8 至 5.0 V,信号速率 DC 至 400 Mbps。
- 互连特性阻抗 100 Ω,终端电阻 100 Ω。
- 接收器输入电压 0 至 (V_{CC} - 0.8) V,信号速率 DC 至 400 Mbps。
- 驱动器和接收器之间允许 ±1 V 接地偏移。
- 详细设计步骤
- 驱动器电源电压:输出电压与电源电压有关,电源在 2.4 V 至 3 V 时,最小输出电压可能低至 200 mV,需关注通道噪声裕量。
- 驱动器旁路电容:多层陶瓷芯片或表面贴装电容可降低旁路电容的引线电感,其值可根据公式 (C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }) 计算。
- 驱动器输入电压:输入可支持高达 5 V 的信号,但固定阈值 1.4 V 可能导致占空比失真,高速或对占空比要求高时需考虑。
- 驱动器输出电压:典型差分输出信号为 350 mV,电源在 2.4 V 至 3 V 时,最小差分输出电压为 200 mV,会降低噪声裕量。
- 互连介质:可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或 PCB 走线,特性阻抗应在 100 Ω 至 120 Ω 之间,变化不超过 10%。
- PCB 传输线:常见结构有微带线和带状线,差分对应保持均匀的走线宽度和间距,以维持恒定的差分阻抗。
- 终端电阻:应与传输线特性阻抗匹配,位于接收器附近,SN65LVDT2 集成了终端负载。
- 驱动器和接收器 NC 引脚:接地以优化热性能。
- 接收器输入共模范围:取决于电源电压,电源为 3.3 V 时,输入共模电压在 GND 至 2.5 V 之间可正常工作。
- 接收器输出信号:电源在 3 V 至 3.6 V 时,输出符合 LVTTL 标准;2.4 V 至 3 V 时,高输出电压最低为 1.9 V,需确保后续设备能正常工作。
(二)多点通信
- 设计要求:与点对点通信类似,但接收器节点数量为 2 至 32 个。
- 详细设计步骤
- 互连介质:与点对点系统不同,多点系统的总线架构需更谨慎设计。发射器位于总线一端可简化设计,但灵活性降低;节点分支产生的短截线会改变总线负载阻抗,可能导致信号反射。可通过调整终端电阻来减少反射,但负载数量不稳定时,需在噪声预算中考虑反射影响。
四、电源供应与布局建议
(一)电源供应
驱动器和接收器均采用单电源供电,电压范围 2.4 V 至 3.6 V。不同位置的驱动器和接收器可使用独立电源,预期接地电位差小于 |±1 V|。同时,需使用板级和本地设备级旁路电容。
(二)布局指南
- 微带线与带状线拓扑:建议优先使用微带线传输 LVDS 信号,可根据噪声预算和反射允许范围指定 (Z_{0}) 公差。
- 电介质类型与电路板结构:FR - 4 通常适用于 LVDS 信号,上升或下降时间小于 500 ps 时,可选用介电常数接近 3.4 的材料。电路板铜重、镀层、阻焊层等参数也会影响性能。
- 推荐堆叠布局:为减少 TTL/CMOS 与 LVDS 串扰,建议使用至少两层独立信号层的电路板,如四层或六层板。
- 走线间距:差分对应紧密耦合以减少电磁干扰,相邻单端走线和差分对需遵循 3 - W 规则,避免使用自动布线器时产生的信号不连续问题。
- 串扰与接地反弹最小化:提供高频电流的返回路径,使用接地平面,保持走线短且不间断,避免接地平面不连续。
- 去耦:高速设备的电源和接地引脚应通过低电感路径连接到 PCB,旁路电容应靠近 (V_{DD}) 引脚,使用小尺寸电容并通过过孔连接到电源和接地平面。
五、设备与文档支持
(一)设备支持
TI 不保证第三方产品或服务的适用性,可访问 http://www.ti.com/sc/datatran 了解其他 LVDS 和 LVDM 产品。
(二)文档支持
提供 IBIS 建模,可联系当地 TI 销售办公室或访问 www.ti.com 获取更多信息。还可参考 IC 封装热指标、控制阻抗传输线、微带线与带状线拓扑等文档获取应用指南。
(三)相关链接
提供了 SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 的产品文件夹、样品购买、文档、技术、软件工具和社区支持等快速访问链接。
(四)静电放电注意事项
这些设备内置 ESD 保护有限,存储或处理时应将引脚短路或置于导电泡沫中,防止 MOS 栅极静电损坏。
(五)术语表
可参考 SLYZ022 了解相关术语、首字母缩写和定义。
总之,SN65LVDS1、SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 凭借其高速、低功耗、高 ESD 耐受性等优势,为电子工程师提供了可靠的高速差分线路驱动与接收解决方案。在实际设计中,需根据具体应用需求,合理选择设备和设计参数,同时注意电源供应和布局等方面的细节,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些设备时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
