在音频设备的设计领域,一款性能出色的耳机放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的LM48820立体声耳机放大器,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:LM48820TM NOPB.pdf
LM48820是一款接地参考、固定增益的音频功率放大器,能够在3V电源下,向16Ω单端负载提供95mW的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。它采用了节省空间的0.4mm间距DSBGA封装,非常适合用于对空间要求较高的移动设备。
LM48820广泛应用于各种便携式电子设备,如手机、MP3播放器、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑等。其出色的性能和紧凑的封装使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| A1 | R IN | 右声道输入 |
| A2 | SGND | 信号地 |
| A3 | CPV DD | 电荷泵电源 |
| A4 | C CP+ | 电荷泵飞电容正端 |
| B1 | SD_RC | 右声道低电平有效关断 |
| B2 | SD_LC | 左声道低电平有效关断 |
| B4 | PGND | 电源地 |
| C1 | L IN | 左声道输入 |
| C2 | R OUT | 右声道输出 |
| C4 | C CP- | 电荷泵飞电容负端 |
| D1 | AV DD | 放大器正电源 |
| D2 | L OUT | 左声道输出 |
| D3 | -AV DD | 放大器负电源 |
| D4 | V CP_OUT | 电荷泵电源输出 |
在向LM48820的输入或关断引脚施加任何信号之前,必须先向VDD引脚施加电源电压。设备上电后,方可向关断引脚和输入引脚施加信号,以确保正常工作。
LM48820采用低噪声反相电荷泵产生内部负电源电压,使输出以地为偏置,无需传统耳机放大器中常用的大直流阻塞电容(通常为220μF)。这不仅节省了电路板空间和成本,还改善了低频响应,避免了传统设计中输出电容与耳机阻抗形成的高通滤波器对低频信号的衰减。
该放大器包含先进的电路,几乎可以消除输出瞬态噪声(“咔嗒声和噗声”),确保在电源首次施加或从关断模式恢复工作时,不会出现任何瞬态噪声痕迹。
LM48820内部有两个运算放大器,闭环增益由Rf与Ri的比值决定,每个声道的增益AV = -(Rf / Ri) = 1.5 (V/V),其中RF = 30kΩ,Ri = 20kΩ。
功率耗散是使用功率放大器时需要重点考虑的问题。对于单端放大器,最大功耗点可由公式(P{DMAX}=(V{DD})^2 / (2π^2 RL))计算。由于LM48820在一个封装中有两个运算放大器,其最大内部功耗点是单放大器计算结果的两倍。在3V电源和16Ω负载的典型应用中,每个放大器的最大功耗点为28mW,封装的最大功耗点为56mW。同时,最大功耗还需满足公式(P{DMAX}=(T_{JMAX}-TA) / (θ{JLA})),其中(θ{JA}=86°C/W),(T{JMAX}=150°C)。根据环境温度(T_A),可以确定IC封装支持的最大内部功耗。如果计算结果超过限制,可能需要降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
与任何功率放大器一样,适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制至关重要。使用3V电源的应用通常使用4.7μF电容与0.1μF陶瓷滤波电容并联,以稳定电源输出、减少电源线上的噪声并改善电源的瞬态响应。同时,应尽量缩短连接LM48820电源引脚和地之间的电容引线和走线长度。
通过向SD_LC(左声道关断)和SD_RC(右声道关断)引脚施加电压来控制LM48820的关断功能。逻辑低电平触发点为0.45V(最大值),逻辑高电平触发点为1.2V(最小值)。将SD_LC/SD_RC引脚尽可能接近地电压可实现低至0.05μA(典型值)的关断电流。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制微功耗关断。使用开关时,需在SD_LC/SD_RC引脚和VDD之间连接一个100kΩ上拉电阻;使用微处理器或微控制器时,则可直接用数字输出驱动SD_LC/SD_RC引脚,无需上拉电阻。
LM48820以其出色的性能、紧凑的封装和丰富的特性,成为便携式音频设备中耳机放大器的优秀选择。它在降低功耗、减少噪声、简化电路设计等方面表现出色,能够为用户带来高质量的音频体验。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑LM48820的优势,结合实际应用需求,合理选择外部组件,以实现最佳的音频性能。大家在使用LM48820的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
