在当今电子设备飞速发展的时代,触摸屏幕技术已经成为了各类智能设备不可或缺的交互方式。德州仪器(Texas Instruments)推出的TSC2004触摸屏幕控制器,以其低功耗、高性能等特点,为众多对功耗敏感的手持设备提供了理想的解决方案。本文将深入剖析TSC2004的各项特性、工作原理及应用要点,希望能为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:TSC2004IYZKR.pdf
TSC2004是一款专为对功耗敏感的手持应用而设计的超低功耗触摸屏幕控制器,它能够与基于先进低压处理器的设备完美适配。其工作电压低至1.2V,可由单节电池供电,这使得它在便携式设备中具有显著的优势。该控制器集成了一个完整的超低功耗12位模数(A/D)电阻式触摸屏幕转换器,包括驱动器和用于测量触摸压力的控制逻辑。
TSC2004广泛应用于各类便携式设备,如手机、便携式仪器、MP3播放器、寻呼机以及多屏幕触摸控制等领域。
TSC2004的电气特性涵盖了多个方面,包括模拟输入、A/D转换器、参考输入、触摸传感器、内部温度传感器和内部振荡器等。
TSC2004提供了两种封装形式,分别是RTJ(QFN - 20)和YZK(WCSP - 18)。引脚功能丰富,包括I²C接口的SDA和SCL引脚、地址输入引脚AD1和AD0、中断输出引脚PINTDAV、复位引脚RESET等,以及模拟输入引脚AUX、X + 、Y + 、X - 、Y - 等。不同引脚的合理配置和使用,确保了设备与外部电路的有效连接和通信。
TSC2004支持I²C总线的标准、快速和高速三种模式,每种模式都有相应的时序要求。例如,在标准模式下,SCL时钟频率为100kHz,总线空闲时间为4.7µs;在快速模式下,SCL时钟频率为400kHz,总线空闲时间为1.3µs;在高速模式下,SCL时钟频率可达1.7MHz或3.4MHz,不同模式下的其他时序参数也有所不同。准确把握这些时序要求,对于保证数据传输的准确性和稳定性至关重要。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括偏移随温度变化、增益随温度变化、SNSVDD电源电流随电压变化、电源关断电流随电压变化等。这些特性曲线直观地展示了TSC2004在不同条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
TSC2004支持4线电阻式触摸屏幕,通过在电阻网络上施加电压,测量触摸点的电阻变化来确定触摸位置。在测量X和Y坐标时,分别通过连接不同的输入和驱动相应的引脚,将触摸点的电压转换为数字信号。同时,还可以通过特定的方法测量触摸压力,如根据X - 板电阻、X位置以及两个交叉面板测量值(Z₂和Z₁)来计算触摸电阻。
TSC2004提供了两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,通过测量TEMP1二极管电压来预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB;第二种模式采用差分测量方法,无需绝对温度校准,通过测量TEMP1和TEMP2二极管电压差来计算温度,分辨率为1.6°C/LSB,精度可达±2°C/LSB。
TSC2004的A/D转换器采用电容重分配架构,具有采样保持功能。通过多路复用器将模拟输入信号(X、Y、Z坐标、芯片温度和辅助输入)提供给逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器。转换器由两个A/D转换器控制寄存器控制,可通过设置寄存器中的位来实现通道选择、扫描操作、预处理、分辨率和转换速率的编程。
TSC2004的预处理单元包括组合MAV滤波器(中位数滤波器和平均滤波器)和区域检测功能。MAV滤波器可以根据不同的配置对采集的数据进行滤波处理,去除噪声,提高数据的准确性。区域检测单元能够筛选出符合预设条件的数据,并在满足条件时发出警报。
TSC2004支持I²C总线的三种模式,作为I²C从设备,通过SDA和SCL引脚与主机进行通信。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、停止条件、数据有效和应答机制等。在不同模式下,数据传输的时序和速率有所不同,但都需要严格遵循相应的规范。
TSC2004的数字接口包括地址字节和控制字节。地址字节用于确定设备的地址和操作类型(读或写),控制字节用于启动转换和设置模式。通过对这些字节的设置和操作,可以实现对TSC2004的各种功能控制。
TSC2004的通信协议基于寄存器操作,通过控制字节0来读写寄存器。数据寄存器为16位,右对齐,不同的寄存器具有不同的功能和复位值。通过合理设置寄存器,可以实现对触摸屏幕测量、辅助输入测量、温度测量等功能的控制。
TSC2004提供了三种触摸屏幕测量操作模式:
不同的操作模式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
为了获得TSC2004的最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
TSC2004作为一款高性能的触摸屏幕控制器,具有低功耗、高集成度、可编程性强等优点,适用于多种便携式设备。通过深入了解其技术细节、工作原理和操作模式,并遵循合理的布局建议,电子工程师可以充分发挥TSC2004的性能优势,设计出更加优秀的触摸屏幕应用产品。在实际应用中,还需要根据具体需求进行灵活配置和优化,以满足不同应用场景的要求。你在使用TSC2004的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
