在电子设备设计中,解决电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)问题是至关重要的。onsemi推出的EMI520xMU系列产品,为工程师们提供了一种集成化的解决方案。下面就带大家深入了解这款产品。
文件下载:EMI5204MU-D.PDF
EMI520xMU系列包括4、6、8通道的(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列,并集成了ESD保护功能。其典型的组件值为(R = 100Omega)和(C = 7pF),可实现250 MHz的截止频率,并且在800 MHz至5.0 GHz的频段内,阻带衰减大于20 dB。这种性能使得该系列产品非常适合用于数据速率高达167 Mbps的并行接口,尤其适用于需要将无线干扰降至最低的应用场景,能有效减少来自2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号的干扰。
每个通道都具备8.0 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级接触放电),能有效保护设备免受静电冲击,提高系统的可靠性。
100Ω的电阻和7 pF的电容值,带来了卓越的S21性能,确保信号的稳定传输。
具有250 MHz的(f_{3dB})和800 MHz至5.0 GHz频段内20 dB的阻带衰减特性,能精准地过滤特定频率的干扰信号。
采用UDFN封装,将EMI滤波和ESD保护功能集成在一个小尺寸的封装中,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本,提高了系统的整体性价比。
该系列产品为无铅器件,符合环保要求。
在LCD和相机的数据传输过程中,容易受到外界电磁干扰的影响,导致图像质量下降。EMI520xMU系列可以有效过滤这些干扰信号,保证数据的准确传输,提高图像的清晰度和稳定性。
I/O端口和键盘是设备与外界交互的重要接口,容易受到静电和电磁干扰的影响。该系列产品可以为这些接口提供有效的滤波和保护,确保设备的正常运行。
| 滤波器 | EMI5204MU | EMI5206MU | EMI5208MU | 描述 |
| Filter 1 | 1 & 8 | 1 & 12 | 1 & 16 | Filter + ESD Channel 1 |
| Filter 2 | 2 & 7 | 2 & 11 | 2 & 15 | Filter + ESD Channel 2 |
| Filter 3 | 3 & 6 | 3 & 10 | 3 & 14 | Filter + ESD Channel 3 |
| Filter 4 | 4 & 5 | 4 & 9 | 4 & 13 | Filter + ESD Channel 4 |
| Filter 5 | 5 & 8 | 5 & 12 | Filter + ESD Channel 5 | |
| Filter 6 | 6 & 7 | 6 & 11 | Filter + ESD Channel 6 | |
| Filter 7 | 7 & 10 | Filter + ESD Channel 7 | ||
| Filter 8 | 8 & 9 | Filter + ESD Channel 8 | ||
| Ground Pad | GND | GND | GND | 接地 |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电) | (V_{PP}) | 8.0 | kV |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40至85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55至150 | °C |
| 焊接时的最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | (V_{RWM}) | 5.0 | V | |||
| 击穿电压 | (V_{BR}) | (I_{R}=1.0 mA) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | V |
| 泄漏电流 | (I_{R}) | (V_{RWM}=3.3 V) | 100 | nA | ||
| 电阻 | (R_{A}) | (I_{R}=10 mA) | 85 | 100 | 115 | Ω |
| 二极管电容 | (C_{d}) | (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) | 7.0 | 11 | pF | |
| 线路电容 | (C_{L}) | (V_{R}=2.5 V),(f = 1.0 MHz) | 14 | 22 | pF | |
| 3 dB截止频率 | (f_{3dB}) | 高于此频率会出现明显衰减 | 250 | MHz |
EMI520x将ESD保护和EMI滤波功能巧妙地集成在一个小尺寸的封装中,非常适合当今对尺寸要求严格的应用。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,来实现所需的频率响应。通过将这些功能集成到一个器件中,减少了大量离散组件的使用,节省了宝贵的电路板空间,降低了BOM成本。
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。如果使用6 dB或9 dB截止频率,可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,我们需要先了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号是类似方波的1和0的模式。对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,滤波器的最小带宽应为3x。
| 下面是不同带宽对应的最大支持频率和三次谐波频率: | 带宽 | 最大支持频率 | 三次谐波频率 |
| 3 dB - 100 MHz | 33.33 MHz ((f_1)) | 100 MHz | |
| 6 dB - 200 MHz | 66.67 MHz ((f_2)) | 200 MHz | |
| 9 dB - 300 MHz | 100 MHz ((f_3)) | 300 MHz |
如果输入33.33 MHz的信号,信号仅受到轻微影响;输入66.67 MHz的信号时,三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆和波形失真;输入100 MHz的信号时,三次谐波项衰减更严重,信号边缘更圆,会影响数字数据的传输。因此,为了确保最佳的信号完整性,最好使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| EMI5208MUTAG | UDFN16(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| EMI5204MUTAG(已停产) | UDFN8(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| EMI5206MUTAG(已停产) | UDFN12(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的产品。同时,要注意产品的最大额定值和电气特性,确保在规定的条件下使用,以保证产品的性能和可靠性。你在使用类似产品时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
