在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是工程师们必须面对的两大挑战。特别是在无线通信、显示和摄像头等应用中,如何有效地抑制EMI并保护电路免受ESD的损害,对于设备的性能和可靠性至关重要。onsemi的EMI720xMU系列产品为我们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:EMI7204MU-D.PDF
EMI720xMU系列是一系列集成了ESD保护功能的LC EMI滤波器,包括EMI7204MU、EMI7206MU和EMI7208MU三种型号。该系列产品采用典型的L = 17 nH和C = 12 pF的元件值,实现了250 MHz的截止频率,并且在800 MHz至6.0 GHz的频段内具有大于 -23 dB的阻带衰减。这种性能使得该系列产品非常适合用于数据速率高达125 Mbps的并行接口,能够有效减少无线干扰。
每个通道都提供16 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2 4级接触放电标准),能够有效防止静电对电路造成的损害,提高设备的可靠性。
L/C值为17 nH和12 pF,带来了卓越的S21性能。250 MHz的3 dB截止频率和800 MHz至6.0 GHz频段内 -23 dB的阻带衰减,能够有效抑制各种无线信号的干扰,如2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号。
采用UDFN封装,将EMI滤波和ESD保护功能集成在一个小型器件中,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本,提高了系统的可靠性。
该系列产品为无铅器件,符合环保要求。
在智能手机、平板电脑等无线手持设备中,EMI720xMU系列可以有效过滤LCD和摄像头数据线的EMI干扰,同时保护I/O端口和键盘免受ESD损害。
还可用于其他需要EMI滤波和ESD保护的场合,如工业控制、汽车电子等领域。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD IEC61000 - 4 - 2(接触放电) | VPP | ± 16 | kV |
| ESD人体模型MIL - STD - 883 | VPP | ± 16 | kV |
| 工作温度范围 | TOP | -40至85 | °C |
| 存储温度 | TSTG | -65至150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1.8英寸,10秒) | TL | 260 | °C |
| 每个电感的电流 | IC | 30 | mA |
| 直流封装功率额定值 | Pp | 500 | mW |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | VRWM | 5.0 | V | |||
| 正向钳位击穿电压 | VBR | IR = 1.0 mA | 5.6 | 6.8 | 9.0 | V |
| 负向钳位击穿电压 | VBR | IR = 1.0 mA | -1.5 | -0.08 | -0.04 | V |
| 泄漏电流 | R | VRWM = 3.3 V | 0.1 | 1.0 | μA | |
| 电阻 | RA | 10 | Ω | |||
| 电感 | L | 17 | nH | |||
| 二极管电容 | C1 | VR = 2.5 V, f = 1.0 MHz, 30 mVAC | 12 | pF | ||
| 线路电容 | Ct | 18.8 | 24.2 | 28.2 | pF | |
| 3 dB截止频率 | f3dB | 高于此频率会出现明显衰减 | 250 | MHz | ||
| 阻带衰减 | 800 MHz至6.0 GHz | 23 | dB |
EMI720X系列将ESD保护和EMI滤波功能巧妙地集成在一个小封装中,非常适合尺寸受限的应用。它利用典型保护二极管的固有电容,结合滤波器中的串联电阻,实现了所需的频率响应。通过将这些功能集成到一个器件中,减少了大量离散元件的使用,节省了宝贵的电路板空间,降低了BOM成本。
在滤波器设计中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。
一个典型的数据信号类似于方波,对于数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,方波由奇次谐波组成,为了保留波形的大部分信息,通常前两项就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,为了合理通过频率为x的方波,滤波器的最小带宽应为3x。
| 下表给出了不同带宽对应的最大支持频率和三次谐波频率: | 带宽 | 最大支持频率 | 三次谐波频率 |
| 3 dB - 100 MHz | 33.33 MHz (f1) | 100 MHz | |
| 6 dB - 200 MHz | 66.67 MHz (f2) | 200 MHz | |
| 9 dB - 300 MHz | 100 MHz (f3) | 300 MHz |
如果输入频率为33.33 MHz的信号,信号仅受到轻微影响;而输入频率为66.67 MHz或100 MHz的信号时,三次谐波项会被显著衰减,导致信号边缘变圆,波形失真,影响数据传输的准确性。因此,为了确保最佳的信号完整性,建议使用3 dB带宽来计算可实现的数据速率。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| EMI7204MUTAG | UDFN8(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| EMI7206MUTAG | UDFN12(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| EMI7208MUTAG | UDFN16(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
onsemi的EMI720xMU系列产品为电子工程师提供了一个高性能、集成化的EMI滤波和ESD保护解决方案。其出色的滤波性能、强大的ESD保护能力以及小巧的封装设计,使其在各种电子设备中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师应根据具体的应用需求和信号特性,合理选择滤波器的带宽,以确保信号的完整性和系统的可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
