在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)防护一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨一款优秀的多通道EMI/ESD阵列——CSPEMI307A,看看它在数据端口和USB端口的防护中能发挥怎样的作用。
文件下载:CSPEMI307A-D.PDF
CSPEMI307A是一款多通道EMI/ESD阵列,它结合了四个低通滤波器 + ESD通道和四个专用ESD通道。前者用于减少数据端口的EMI/RFI辐射,后者则专门为USB端口提供ESD保护。其每个EMI/RFI通道都集成了高品质的π型滤波器(C - R - C),在800 - 2700 MHz范围内可提供超过30 dB的衰减,且支持双向滤波,能有效控制数据端口连接器的EMI。
CSPEMI307A拥有四个组合了EMI/RFI滤波和ESD保护的通道,以及四个仅用于ESD保护的通道。这种设计使得它能同时满足数据端口和USB端口的不同防护需求,为电子设备提供全面的保护。
在1 GHz时,EMI/ESD通道可提供超过32 dB的衰减,能有效抑制高频干扰,保证信号的稳定传输。
所有通道都具备±15 kV的ESD保护(符合IEC 61000 - 4 - 2 4级接触放电标准),采用人体模型(HBM)时,ESD保护能力更是高达±30 kV,能为敏感电子元件提供可靠的静电防护。
采用芯片级封装(CSP),具有极低的引脚电感,有助于实现最佳的滤波和ESD性能。其15凸点、2.960 mm x 1.330 mm的小尺寸封装,非常适合便携式电子设备,如手机、PDA和笔记本电脑等。此外,该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应大多数实际应用环境。
通过典型的滤波器性能曲线可以看出,在不同通道(如A2 - C2、A3 - C3、A4 - C4、A5 - C5)到地(GND B2)的插入损耗与频率的关系中,CSPEMI307A在特定频率范围内表现出良好的滤波效果。同时,其滤波电容与输入电压随温度的变化关系,以及电阻与温度的关系曲线,也为工程师在不同环境下的设计提供了参考。
CSPEMI307A凭借其多通道设计、高衰减性能、强大的ESD防护能力以及小尺寸封装等优势,成为了电子工程师在设计数据端口和USB端口EMI滤波与ESD保护方案时的理想选择。无论是便携式电子设备还是其他对空间和性能有要求的应用场景,CSPEMI307A都能提供可靠的防护。你在实际设计中是否遇到过类似的EMI/ESD防护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
