在高速电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是两个常见且需要重点解决的问题。Onsemi的EMI804x系列共模滤波器(CMF),集成了ESD保护功能,为高速差分端口提供了出色的解决方案。
文件下载:EMI8041-D.PDF
EMI804x系列是业界首个集成ESD保护的共模滤波器。它允许差分信号输入输出(I/O)在一个封装中同时实现共模滤波和ESD保护,这大大简化了电路设计,减少了电路板空间的占用。
该系列产品能够根据IEC61000 - 4 - 2标准,保护设备免受高达±15 kV的接触式ESD脉冲影响,为系统提供了可靠的静电防护。
产品符合RoHS标准,无铅、无卤素,是环保型的电子元件。
EMI804x系列适用于多种高速差分端口的系统保护,包括但不限于:
该系列产品提供多种封装形式,以满足不同的应用需求:
不同型号的EMI804x产品引脚功能有所不同,但主要包括输入、输出和接地引脚。例如,EMI8041的In_1+和In_1 - 引脚用于连接外部连接器,Out_1+和Out_1 - 引脚则连接到内部ASIC。接地引脚(V N)用于提供接地参考。
在25°C的环境温度下,该系列产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。最大线路电流为100 mA。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
通过典型的差分模式衰减与频率曲线以及共模衰减与频率曲线,可以直观地了解产品在不同频率下的衰减性能。这有助于工程师根据实际应用需求,选择合适的工作频率范围。
在5 Gbps的数据速率下进行眼图测试,对比有和没有EMI804x的情况。结果显示,使用EMI804x后,眼高、上升时间、下降时间、均方根抖动(Jrms)和峰 - 峰抖动(Jpp)等参数会发生变化。工程师可以根据这些数据评估产品对信号质量的影响。
该系列产品提供多种可订购的型号,如EMI8041MUTAG、EMI8042MUTAG和EMI8043MUTAG等,均采用无铅封装,以3000个为单位进行卷带包装。需要注意的是,部分型号已经停产,具体信息可参考数据表第7页的表格。
Onsemi的EMI804x系列共模滤波器为高速差分端口提供了全面的EMI和ESD保护解决方案。其优异的电气性能、多种封装形式和广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计高速接口电路时的理想选择。你在实际设计中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你会如何选择合适的保护方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
