近场与远场测试的区别?如何选择近场测试探头?
在EMC测试中,辐射发射(RE)测试是评估产品电磁兼容性能的重要环节,远场测试和近场测试是分工互补的两个核心环节,核心区别体现在测试目标、区域特性、应用场景上,具体优化梳理如下:
远场测试是合规性的最终判定环节:通过EMI接收机搭配校准天线,在半电波暗室等标准环境下,按照标准规定的3m/10m距离进行测试,直接判断产品整体辐射发射是否满足EMC合规要求,但它无法告诉你具体哪里出了问题。高速数字走线、开关电源、接口连接器、外部线缆或是结构缝隙,都可能是超标源头,仅靠远场测试逐项排查效率极低,会拉长整改周期。
 近场测试是问题定位的前置整改工具:搭配专用近场探头+频谱分析仪/EMI接收机,可直接扫描PCB、模块、线缆、结构件表面,快速锁定电磁能量集中的干扰源位置,是预兼容测试、故障整改阶段必不可少的高效手段。
近场测试探头选型技巧?近场区域中电场和磁场相互独立,没有固定比例关系,需根据测试对象分类选择:按场类型选择:
  • 磁场探头:适用于检测电流产生的辐射,主要针对PCB走线、开关电源、时钟电路这类场景。
  • 电场探头:适合检测高阻抗节点、未端接线缆、结构缝隙的电场泄漏。
按尺寸选择:
  • 大尺寸探头灵敏度更高、扫描范围更大,适合整板快速预扫描;
  • 小尺寸探头空间分辨率更高,能精准区分相邻干扰源,可实现精确定位。
推荐选择多尺寸组合探头组,实现「先大范围筛查锁定区域,再小探头精确定位」的高效策略,避免漏检误判。
微弱信号增强方案:针对微弱辐射信号,可搭配低噪声放大器接入探头与频谱仪之间,提升系统灵敏度和信噪比,让微小辐射信号清晰呈现,满足低辐射场景的定位和验证需求。完整测试流程总结:远场测试负责判断产品是否超标,近场测试负责定位问题根源,一套搭配合理的近场测试工具链,可实现从整板扫描到局部精确定位的全流程高效分析,配合低噪声放大器可精准捕获微弱信号,覆盖EMI预兼容测试、PCB泄漏分析、开关电源噪声定位、高速数字电路调试及整改验证等全场景,帮助工程师提升测试效率、缩短开发周期、提高EMC一次性通过率。emc
