花粉检测中变倍镜头的分体架构解决方案
被测物
视觉检测
百合花粉颗粒,单体呈椭球体,淡黄色,平均粒径约200微米,颗粒均匀无结块。
需求背景
项目目标是开发一套基于AI深度学习的百合花粉种类自动分类模型。训练集需要在同一光学系统下,获取覆盖群体密度、大颗粒结构、小颗粒精细形态等多个倍率的图像,以保证模型对不同花粉粒的表征能力。同时,图像必须具有高度一致的光学特性,避免伪影干扰标注。
检测痛点
一体式高倍显微镜体积过大,无法装入客户指定的设备腔体中,只能走分体光路路线。但普通分体变倍方案在匹配4K相机时,常出现光学分辨率无法覆盖全部像素的问题,致使图像有效像素大打折扣,细节模糊。此外,不同视野下存在轻微色差和倍率漂移,造成同一种花粉在不同倍率下提取的特征产生偏差,严重误导AI模型的收敛。
解决方案
视觉检测
使用4K工业相机,后接1倍镜管,中间为12.5倍高精度变倍镜体,前端安装10倍APO复消色差物镜。该分体架构严格校正了轴向色差和倍率色差,并通过光学接口的精密定位,确保每次变倍后成像圈与相机靶面完美适配,充分利用每一颗像素。
方案优势
视觉检测
全视场无色边,高分辨率特性使花粉粒边缘清晰立体;低倍下群体分明,适合统计密度和大颗粒初筛,高倍下微小畸变近乎为零,利于观察小颗粒花粉的萌发孔等精细结构;物方放大倍率的一致性让粒径、周长、面积等参数测量结果更加可靠;工作距离适中,便于在受控环境下反复调试;色彩真实,淡黄色调没有任何偏色,边界锐利如刀刻,完全满足高标准训练数据的要求。
测试方法与拍摄效果
视觉检测
将花粉样品置于载物玻璃上,设定好工作距离并精调焦距。首先在2mm视野下检视花粉分布,整体颗粒感强,无粘连虚影;随后旋转变倍机构进入小视野,单粒花粉的椭球形态、表面纹饰等细节被清晰捕捉。所获图像输入AI模型后,因色彩稳定、边缘清晰、信噪比高,模型的分分类准确率明显优于采用传统镜头的方案。
