在当今的听力设备领域,电源管理是确保设备高效、稳定运行的关键因素。onsemi推出的HPM10电源管理IC(PMIC),为助听器和听力植入设备的可充电电池提供了高性能的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HPM10-D.PDF
HPM10是一款专门为听力设备设计的电源管理IC,它负责为助听器生成所需的电压,并优化电池的充电算法,以提高电池的续航能力和充电循环次数。该芯片支持多种可充电电池化学类型,包括银锌(AgZn)和锂离子(Li - Ion)电池,同时也能检测锌空气(Zn - Air)和镍氢(Ni - MH)电池,但不支持对它们进行充电。
此外,HPM10还具备充电器通信接口(CCIF),可以向助听器充电器传达充电进度以及电池的电压、电流、温度等信息,还能报告各种电池故障情况。它具有很高的灵活性,既可以独立于助听器的主数字信号处理器(DSP)工作,实现开关机操作和电池寿命末期(EOL)控制,也可以与主DSP进行更紧密的集成和通信。
HPM10能够对多种电池化学类型进行充电和电源管理,包括可充电的锂离子和银锌电池,同时还能检测镍氢电池和一次性锌空气电池。其自动化学检测系统可以识别电池类型,为不同类型的电池提供合适的充电和管理方案。
充电参数可以根据电池尺寸进行更新,用户可以将对应一种电池尺寸的参数存储在一次性可编程(OTP)内存中。
为助听器的DSP提供干净的电源供应。当使用锂离子电池时,采用降压电容分压器或电荷泵,提供约1.4V至0.95V的电压;当使用银锌电池时,可使用线性稳压器,提供最大1.5V的电压。此外,HPM10还可以直接将电池电压提供给助听器DSP,例如在使用锌空气电池或DSP能够处理银锌电池电压的情况下。
通过该接口,HPM10可以将充电过程的状态和电池电压信息传达给助听器充电器,并允许用户与HPM10进行交互。传输的信息包括电池电压水平、充电电流、充电模式阶段、电池化学类型和故障条件等。
采用高精度的电流和电压源来管理电池充电曲线,以优化电池的使用寿命。
确保电池不会低于临界水平,有助于延长电池寿命。
用于存储充电参数、微调代码和一般产品特定设置。
基于HPM10和助听器DSP之间的智能方法实现开关机操作。
HPM10的各个引脚和参数都有明确的绝对最大额定值,例如充电的直流电源电压(VDDP)范围为 - 0.5V至5.7V,数字I/O电源(VDDIO)范围为 - 0.5V至5.5V等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
该芯片在静电放电(ESD)和闩锁等方面具有一定的抗扰能力,例如ESD - HBM为2kV,ESD - MM为200V,ESD - CDM为500V(所有引脚),闩锁电流为100mA(25°C)。
涵盖了整体工作条件、充电电压和电流源、充电器通信接口、降压电荷泵、助听器模式振荡器、充电座模式振荡器、DVREG线性稳压器、电池检测、电压开关控制器、银锌稳压器、模数转换器(ADC)、温度传感器、数字输入阈值和助听器模式电流等多个方面的参数。例如,充电电流范围为0至23mA,充电电流粒度为30μA,降压电荷泵(DIV3)的电源效率在负载为1mA时可达80%以上等。
HPM10的芯片架构如图所示,它包含了多个功能模块,协同工作以实现电源管理和电池充电等功能。
HPM10需要六个外部组件,包括用于电荷泵的电容、去耦电容和一个用于与系统交互的按钮。根据所使用的可充电电池类型,部分去耦电容可能不需要。
HPM10共有29个焊盘,每个焊盘都有特定的功能和用途,涉及不同的电源域、输入输出类型和模拟/数字属性。例如,CLKDIV[0:2]用于外部时钟分频比设置,SCL和SDA是I²C串行时钟和数据线,CCIF用于数字CCIF信号或三态充电状态传输等。
当助听器放入充电座时,输出焊盘WARN向DSP发出即将关机的信号,DSP可以利用这段时间进行数据记录或静音等操作,该时间可以在OTP中以0.5秒的分辨率进行配置,范围为0.5秒至127.5秒。
这是一种低功耗模式,所有模块关闭。HPM10可以通过三种方式进入该模式:主机DSP将DS_EN引脚置高;电池电压低于EOL设定点;从充电座模式移除且OTP位“no_button”未设置。
当助听器物理连接到充电座时进入该模式,此时助听器电池开始充电。在该模式下,OTP被启用并将其内容复制到内部锁存器,进行循环冗余校验(CRC),若校验通过则开始充电过程。
HPM10为助听器DSP供电,助听器处于正常运行模式。HPM10可以通过两种方式进入该模式:从深度睡眠模式按下按钮使SWIN变高且电池电压在有效范围内;从充电座模式取出且OTP位“NO_BUTTON = 1”且电池电压在有效范围内。在该模式下,主机DSP需要完成设置外部时钟分频比、提供有效时钟、监测VHA和SWOUT、监测WARN以及在需要时将DS_EN置高使HPM10进入深度睡眠模式等任务。
在使用锂离子电池的助听器模式下,DIV3降压电荷泵用于将VBAT电压除以3,为VHA供电。当VBAT不足以驱动DIV3时,DIV3将关闭。
在助听器模式下,当电池电压高于1.5V时,银锌稳压器可将电压限制在1.5V以下,以保护输入电压范围有限的DSP。通过将AGZN_REG_EN引脚接地可禁用该稳压器。
在充电座模式或调试期间,HPM10的从I²C端口允许外部主机设备访问其内部寄存器,也用于OTP烧录、独立测试和调试。在助听器模式下,I²C接口关闭。
这是一个双向接口,用于在充电座模式下将充电过程的状态传达给助听器充电器,并允许用户与HPM10进行交互。它使用基于“Qi”(感应电源标准)的通信协议,数据速率固定为2kHz,传输的信息包括电池电压、电流水平、环境温度、累计电荷、充电模式阶段、电池化学类型和故障条件等。
HPM10采用两种电池监测方法:在充电座模式下,高精度10位ADC持续测量电池的电压和电流;在助听器模式下,系统使用瞬时电压和模拟比较器进行电池化学类型的简单检测。
在充电座模式下,HPM10控制电池的充电过程。支持的电池化学类型为银锌和锂离子,充电过程分为启动、初始化、阶段1、阶段2和完成五个阶段,通过监测电流和电压并使用10位电流DAC控制充电电流。
HPM10有两个时钟源:在充电座模式下,CM_CLK来自内部RC振荡器;在助听器模式下,HA_CLK可以选择内部RC振荡器或外部时钟信号EXT_CLK的分频版本。
包括电池充电控制、降压电荷泵、数字电压调节器、助听器模式电压调节器等多个方面,为不同模块提供合适的电源供应。
数字输入输出引脚分别由VDDIO和VHA供电,VDDIO在助听器模式下不使用,I²C接口调试时建议外部供电以减少测量误差。
芯片上有两个带隙电压参考,一个用于生成高精度充电电压参考,另一个用于助听器模式的唤醒和Veol比较器。
用于监测电池电压、充电电流、内部温度、充电器输入电压和VREF等信号,以支持充电算法的管理。
输入输出分为多个独立的电源域,每个电源域都有自己的ESD钳位结构,以提供引脚电压的灵活性。
onsemi为开发者提供了一套全面的工具,包括评估板和充电器板,用于产品的演示、评估和开发。HPM10编程接口可用于在生产线上对OTP进行编程,PC与HPM10之间的通信可以通过TotalPhase的Promira Serial Platform或ON Semiconductor的Communication Accelerator Adaptor实现。
HPM10以其丰富的功能、灵活的设计和出色的性能,为听力设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是对于助听器制造商还是电子工程师来说,HPM10都是一个值得深入研究和应用的产品。你在使用类似电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
