探索 NCS35011 评估板:锂电池管理新方案
在电子工程师的日常工作中,锂电池管理是一个重要的课题。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 NCS35011 评估板,看看它如何为锂电池管理带来新的解决方案。
文件下载:EVBUM2847-D.PDF
一、NCS35011 评估板简介
NCS35011 评估板主要用于展示 NCS35011 集成电路的通用功能,这份用户手册详细提供了该 IC 的配置和测试方法。NCS35011 能够管理 3 到 5 串锂离子电池,通过 3 到 5 个 LED 输出实现准确的电池电量指示。同时,它会对电池组中的每个电池单元进行过压(OV)和欠压(UV)监测。当检测到过压时,ODI 引脚会发出故障信号,直到故障清除;欠压时,UDI 引脚也会发出故障信号,且脉冲宽度在保护器中预先设置。此外,过压和欠压检测在发出故障指示前都有预先设定的延迟时间。
二、NCS35011 评估板特点
1. 过压和欠压检测保护
该评估板具备 3、4 和 5 串电池的过压(OV)和欠压(UV)检测保护功能,这对于保障锂电池的安全使用至关重要。在实际应用中,过压和欠压情况都可能对电池造成损害,甚至引发安全问题,而 NCS35011 能够及时检测并做出响应,为电池提供可靠的保护。
2. 高电压耐受 LED 的电量状态指示
支持 3、4 和 5 个 LED 选项的高电压耐受 LED 电量状态(SoC)指示功能,让用户可以直观地了解电池的电量情况。这在很多需要实时了解电池状态的应用场景中非常实用,例如便携式设备、电动工具等。
3. 可配置故障输出
提供可配置的故障输出,包括推挽或开漏有源高或低的输出方式,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活配置,提高了评估板的通用性和适应性。
4. 高精度电压测量
具备 ±5 mV 的高精度电压测量能力,能够准确地获取电池的电压信息,为电池管理提供更精确的数据支持。这对于一些对电池电压要求较高的应用场景,如高精度的电源管理系统,非常关键。
5. 低功耗
评估板的功耗较低,(I_{CC}=4 mu A),这有助于延长电池的使用寿命,降低整体系统的能耗,在一些对功耗敏感的应用中具有很大的优势。
6. 宽输入电压范围和高抗浪涌能力
输入 BAT 电压范围为 4 V 到 25 V,并且能够耐受 65 V 的电压,增强了对浪涌的免疫力。这使得评估板在复杂的电源环境中也能稳定工作,提高了系统的可靠性。
7. 宽工作温度范围
扩展的结温范围可达 125°C,能够适应不同的工作环境,在高温环境下也能保持稳定的性能。
三、快速启动设置
推荐设置
在开始测试之前,需要进行以下设置:
  1. 电源供应:需要直流电源来生成电池单元电压,可以使用单个直流电源和五个 SMD(Rt1 - Rt5)或外部测试电阻来生成分压后的电池单元电压。
  2. 电阻配置:对于 UDI 和 ODI 引脚的开漏配置测试,需要两个外部上拉电阻。
  3. 信号生成:使用函数发生器来生成电池单元的过压或欠压信号。
  4. 测试设备:准备示波器和数字万用表,用于监测和测量相关信号。
评估板设置步骤
步骤 1:确定 NCS35011 配置
根据 IC 的微调情况,可能需要不同的 J1 配置(见图 1 中紫色框区域),将相应的 VC 引脚短接到 GND,以创建 3、4 或 5 串电池的测试模式。
步骤 2:确定 ODI 和 UDI 引脚配置
如果 IC 配置为开漏模式,需要在 CL5 和 ODI/UDI 之间连接外部上拉电阻(见图 1 中绿色框区域),并建议将 UDI 和 ODI 电流限制在 5 mA 以下。
步骤 3:电池连接
Jcells 跳线是用于外部电源或电池连接的连接器,可以通过乘法器直流电源或 SMD 0603 电阻 Rt1 - Rt5(见图 1 中橙色框区域)来生成分压后的电池单元电压。
步骤 4:电流测量
JBAT 跳线(见图 1 中黄色框区域)允许用户测量流入 IC BAT 引脚的静态电流;J0 跳线(蓝色框区域)允许用户测量通过所有 LED 的电流。
步骤 5:电压测量
SMD 测试点(TP_BAT、TP_VC5、TP_VC4、TP_VC3、TP_VC2、TP_VC1、TP_GND、TP_LD1、TP_LD2、TP_LD3、TP_LD4、TP_LD5、TP_ENB、TP_UDI 和 TP_ODI)允许用户探测和测量每个 IC 引脚的电压。必要时可参考图 2 和图 3 中的原理图和布局图。
四、物料清单
数量 标识符 零件编号 封装
1 U1 NCS35011 TSSOP16
1 S1 MCR08MT1G 开关 SW - PB
5 D1 - 5 APTD1608LZGCK 绿色 LED 0603
5 C1 - 5 电容器 0.1 uF 35 V 0603
1 Cbat1 电容器 0805 70/100 V 0805/1206
1 Cvda1 电容器 1 μF 6V 0603
6 R1 - 5, Rbat 电阻器 1k 0603
1 Renb 电阻器 10 k 0603
5 Rled1 - 5 电阻器 12k 0805
1 Jcells TB002 - 500 - 06BE 端子块
1 JBAT, JO 插头连接器 1×2
1 J1 插头连接器 2x2
1 P_EXT 插头连接器 1×4
2 TP_GND 测试环 通孔
五、注意事项
评估板仅用于研究、开发、演示和评估目的,不能作为成品出售给消费者。使用时需要由具备工程/技术培训且熟悉电气/机械组件、系统和子系统处理风险的人员在实验室/开发区域进行操作,并承担正确和安全处理的全部责任。此外,该评估板不适用欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 的指令,可能不满足这些或其他相关指令的技术要求。
在使用 NCS35011 评估板时,你是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
