安森美 NCV3025833 智能功率级模块:高效电源解决方案
在当今的电子设备设计中,高效、紧凑且可靠的电源解决方案至关重要。安森美(onsemi)的 NCV3025833 智能功率级(SPS)模块,为高电流、高频同步降压 DC - DC 应用提供了卓越的解决方案。本文将深入探讨该模块的特性、功能、应用以及设计要点。
文件下载:NCV3025833-D.PDF
产品概述
NCV3025833 属于安森美 SPS 家族,这是下一代完全优化的超紧凑集成 MOSFET 加驱动器功率级解决方案。它将驱动 IC、自举肖特基二极管、两个功率 MOSFET 和热监测器集成在一个 5mm×5mm 的热增强型封装中。这种集成方式优化了驱动器和 MOSFET 的动态性能,降低了系统电感和功率 MOSFET 的导通电阻 (R_{DS(ON)})。
特性亮点
  1. 超紧凑封装:采用 5mm×5mm 的 WQFN 铜夹封装,集成倒装芯片低侧 MOSFET,节省空间。
  2. 高电流处理能力:能够处理高达 50A 的电流,满足高功率应用需求。
  3. 3 态 5V PWM 输入:与广泛的 PWM 控制器兼容,提供灵活的控制方式。
  4. 动态电阻模式:在负电感电流切换时减缓低侧 MOSFET 的开关速度,降低应力。
  5. 自动 DCM 模式:使用 ZCD# 输入,提高轻载效率。
  6. 热警告和热关断功能:当温度过高时,热警告功能会发出警报,热关断功能会关闭驱动器,保护器件安全。
  7. 优化的死区时间:减少开关损耗,提高效率。
  8. 宽工作温度范围:从 -40°C 到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
引脚配置与功能
引脚描述
引脚编号 符号 描述
1 PWM 栅极驱动器 IC 的 PWM 输入
2 ZCD# ZCD(自动 DCM)比较器的使能输入
3 VCC 所有模拟控制功能的电源输入
4, 32 AGND IC 模拟部分和基板的模拟地
5 BOOT 高端 MOSFET 栅极驱动器的电源
6 NC 未连接
7 PHASE 自举电容的返回连接
8 - 11 VIN 功率级的电源输入
12 - 15, 28 PGND 功率级的功率返回
16 - 26 SW 高端和低端 MOSFET 之间的开关节点
27, 33 GL 低端 MOSFET 栅极监测
29 PVCC 低端栅极驱动器和自举二极管的电源输入
30 THWN# 125°C 热警告标志
31 EN / FAULT# 栅极驱动器 IC 的使能输入和故障标志
功能详解
  1. 上电复位(POR):确保在 (UVLO > 3.8V) 之前,高低侧驱动器均处于非激活状态。上电后,内部驱动器 IC 的 EN_PWM 信号变高,使能驱动器输出。
  2. 欠压锁定(UVLO):仅对 (V{CC}) 进行监测,当 (V{CC}) 上升超过 UVLO 阈值(3.8V)时,经过最大 20μs 的 POR 延迟后,器件开始开关操作。
  3. EN / FAULT# 引脚:用于使能或禁用驱动器,同时作为故障标志。当检测到故障时,引脚电压被拉低。
  4. 3 态 PWM 输入:具有逻辑高、低电平和 3 态关断窗口。当 PWM 信号进入 3 态窗口并保持一定时间后,高低侧 MOSFET 均被关断。
  5. 零交叉检测(ZCD)操作:通过监测低侧 MOSFET 的 SW - PGND 电压,检测电感电流的反向,控制低侧 MOSFET 的关断。
  6. 热警告和热关断:当驱动器温度达到 125°C 时,热警告标志 THWN# 引脚被拉低;当温度达到 150°C 时,热关断功能激活,驱动器被关闭。
应用领域
NCV3025833 适用于多种应用场景,包括:
  1. 笔记本电脑、平板电脑和超极本:为处理器和其他组件提供高效的电源。
  2. 服务器和工作站:满足高功率需求,提高系统稳定性。
  3. 桌面和一体机电脑:为 V - Core 和非 V - Core DC - DC 转换器提供支持。
  4. 高性能游戏主板:提供稳定的电源,确保游戏性能。
  5. 高电流 DC - DC 负载点转换器:满足高电流应用的需求。
  6. 网络和电信微处理器电压调节器:提供精确的电压调节。
  7. 小尺寸电压调节器模块:节省空间,适用于紧凑设计。
  8. 汽车级系统:符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车电子应用。
设计要点
去耦电容
对于 PVCC 和 VCC 引脚,需要使用本地去耦电容来提供峰值驱动电流并减少开关噪声。建议使用 0.68 - 1μF / 0402 - 0603 / X5R - X7R 多层陶瓷电容,并将其靠近引脚和接地平面放置。
R - C 滤波器
在 PVCC 和 VCC 之间插入滤波器电阻,以避免开关噪声注入 VCC。推荐的滤波器电阻值范围为 0 - 10Ω,大多数应用中通常为 0Ω。
自举电路
自举电路使用电荷存储电容 (C_{BOOT}),通常 0.1 - 0.22μF / 0402 - 0603 / X5R - X7R 的电容适用于大多数开关应用。在特定应用中,可能需要串联自举电阻来降低高端 MOSFET 的开关速度。
PCB 布局
PCB 布局对于模块的性能至关重要。高电流路径应短而宽,以降低寄生电感和电阻。输入陶瓷旁路电容应靠近 VIN 和 PGND 引脚,SW 铜迹线应短而宽,以提供低阻抗路径并作为散热片。输出电感应靠近模块放置,以减少功率损耗。
总结
安森美 NCV3025833 智能功率级模块凭借其紧凑的封装、高电流处理能力、丰富的功能和良好的热性能,为高电流、高频同步降压 DC - DC 应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理的电路设计和 PCB 布局是确保模块性能的关键。电子工程师在使用该模块时,应充分考虑其特性和设计要点,以实现高效、可靠的电源系统。你在实际应用中是否遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
