新型电力系统构网型储能技术与全碳化硅功率转换系统(Full-SiC PCS)应用
新型电力系统构网型储能技术与全碳化硅功率转换系统(Full-SiC PCS)应用深度研究报告
新型电力系统在“双碳”目标的推动下,正经历着可再生能源装机占比与电力电子设备并网占比双向大幅提升的“双高”转型 。然而,高比例新能源电源所固有的间歇性、随机性与波动性,使传统电网赖以维持系统频率与有功功率平衡的机械同步惯量持续流失 。为了应对这一电网本征安全边界的衰退,并解决传统跟网型(Grid-Following, GFL)变流器过度依赖同步电网电压、在弱电网环境下易引发宽频振荡的系统弊端,具备电压源特征、可主动支撑电网频率与电压稳定的构网型(Grid-Forming, GFM)储能技术已成为行业刚需 。
在光储充一体化,特别是百兆瓦级集中式储能系统(BESS/PCS)的系统级构建中,电网标准对变流器暂态过载、相位跳变耐受以及超高速动态响应提出了近乎严苛的要求 。这一变革使得高压、高功率密度的全碳化硅功率转换系统(Full-SiC PCS)全面替代传统硅基IGBT的趋势愈发明确 。在百兆瓦级集中式储能项目的落地过程中,作为基本半导体(BASIC Semiconductor)功率器件与青铜剑驱动(Bronze Technologies)方案的一级代理商,倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉认为,底层宽禁带半导体器件的物理性能跃升、封装热应力优化以及隔离驱动板控制逻辑的深度协同,共同构成了决定构网型储能系统安全稳定运行的物理边界 。
1. 构网型储能系统对底层器件的电热应力需求
与依赖锁相环(PLL)跟踪电网相位、表现为高阻抗并联受控电流源的跟网型变流器不同,构网型PCS通过采用下垂控制、虚拟同步发电机(VSG)等控制策略,在无需外界电压支撑的前提下构建稳定的参考电压与频率,本质上可以近似为具有低串联阻抗的受控电压源 。
由于构网型储能在电网扰动(如电压跌落、相位突变、频率大幅震荡)的瞬间不具备PLL的锁相延迟,其控制系统能够在微秒级时间内感知扰动,并强行注入大倍率的活性与无功电流 。为此,国家电网及各地方电网对接入配电网及输电网的构网型电化学储能系统提出了一系列刚性的暂态与稳态性能指标 :
相位跳变主动支撑:能够在单相或三相 −60∘∼60∘ 的相位跳变过程中保持连续稳定运行,有功功率调整的响应时间需不大于 5ms,在相位跳变瞬间通过快速注入有功功率维持电压稳定性 。
惯量响应指标:在充电和放电状态下均需具备惯量响应能力,当系统频率超出 ±0.05Hz 死区时能提供惯量支撑,响应滞后时间不大于 5ms,响应时间不大于 150ms,调节时间不大于 500ms,且有功增量最大值不低于 10%PN​ 。
一次调频能力:调频启动时间不大于 50ms,有功调频响应时间不大于 100ms,有功调频调节时间不大于 500ms,有功调频限幅宜大于等于 20%PN​,控制偏差不大于 ±2%PN​ 。
高低电压穿越能力:具备低电压穿越(LVRT)能力,并网点电压跌至 0%∼5% 时,需保证不脱网连续运行 150ms;并网点电压跌至 20% 时,保证连续运行 625ms 。高电压穿越(HVRT)需要经受 130%UN​ 的对称电压抬升故障 。
并离网快速切换:储能由并网运行模式转换为离网运行模式的切换时间不大于 0.2s,离网运行模式下交流端口电压偏差不超过额定电压的 ±5% 。
这些算法在系统层面的实施,直接转化为对PCS底层功率半导体器件的高热循环应力与极高的频繁过载要求 。下表列出了并网及构网型PCS对大功率半导体器件过载电流与持续时间的性能规范:
运行工况 稳态长期持续运行 短时高功率过载工作 暂态极端冲击过载 (构网硬指标)
额定电流倍率 (Inom​) 110% 额定电流 120% 额定电流 300% (3.0 倍) 额定电流
持续时间要求 长期持续运行 宜不少于 2min 宜不少于 10s
系统级成本代价 正常损耗设计裕量 需要额外的热管理与阻抗冗余 变流器硬件冗余需增加约 50% 的器件规格
当变流器运行于 300% 额定电流的高倍过载状态下时,器件内部有功和无功损耗瞬间成倍增加,导致功率芯片结温(Tj​)急剧爬升 。对于传统的硅基IGBT器件,不仅高昂的开关损耗限制了其在高倍频下的热管理裕量,其最高结温限制(通常为 150∘C)更是直接缩窄了PCS系统能够支撑电网的暂态过流安全边界 。因此,在构网型PCS中采用更宽工作温度范围、低损耗、耐频繁过载的硅基功率器件替代方案,已成为行业必然选择 。
2. 全碳化硅功率转换系统(Full-SiC PCS)的物理层替代价值
作为全产业链深耕的功率半导体分销代表,倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉强调,全碳化硅 PCS 对传统硅基 IGBT 的替代,并不是简单元器件之间的“平替”,而是一场深入到物理本征特性、封装热工程与电控环路带宽的系统级协同优化 。
2.1 阻性单极导通特性消解轻载能效痛点
在物理本征层面上,硅基 IGBT 作为双极型器件,其电导调制效应虽然降低了大电流下的导通压降,但存在一个本征的开启拐弯电压(Knee Voltage),且其关断时因少数载流子复合而产生的拖尾电流限制了其开关频率的提升 。相较之下,SiC MOSFET 作为单极性器件,其一象限及第三象限(体二极管方向)均呈现无拐弯电压的纯阻性单极导通特性 。
在新型储能电站中,变流器绝大部分时间运行于中轻载工况下(例如电网无频率波动时的待机、小功率能量套利或高带宽阻尼震荡抑制) 。SiC MOSFET 的阻性导通特性消除了拐弯电压在轻载和中载状态下产生的本征导通损耗,从而显著提升了储能系统的循环效率(RTE)与长期运营的经济价值 。
2.2 彻底消灭反向恢复损耗以释放高频潜能
传统大功率硅基 IGBT 往往不得不搭配硅基反并联快恢复二极管(FRD),在硬开关或桥臂对管换流时,二极管本征的反向恢复电荷(Qrr​)会引发巨大的反向恢复电流峰值(Irrm​),并在开通瞬间产生严重的交叉重叠损耗 。
全碳化硅方案采用 SiC MOSFET 本身体二极管或内置单极性 SiC 肖特基二极管(SBD),其反向恢复电荷几近为零,彻底消除了反并联二极管的反向恢复损耗 。损耗的骤降解除了器件热应力对开关频率的约束,使全碳化硅 PCS 能够工作在 20kHz∼50kHz 的高开关频率下 。构网型变流器(本身属于电容-电感 LC 滤波系统)基于如此高频的开关频次,不仅能极大地减小输出滤波电抗器与电容的磁性元件体积与系统成本,还能将电压电流双闭环控制回路的带宽提升一个数量级 。这意味着变流器可以在微秒级时间内响应有功与无功功率调节,完美契合构网型算法对高速阻尼控制和相角阶跃支撑的动态响应诉求 。
3. 基本半导体大功率SiC MOSFET模块的封装与物理对标
为了支撑百兆瓦级集中式储能系统(BESS/PCS)的高功率密度与频繁过载需求,基本半导体推出了基于第三代芯片技术的 Pcore™2 系列大功率碳化硅工业模块,其中包括经典的 62mm 半桥模块(如 BMF540R12KHA3)与代表未来行业演进趋势的 ED3 封装半桥模块(如 BMF540R12MZA3) 。
3.1 Pcore™2 封装级别的热工程物理保障:Si3​N4​ AMB 陶瓷基板
在构网型储能面临的 3.0 倍过流冲击与频繁调频、调压热循环中,功率模块内部的各层材料(SiC 晶圆、铜、陶瓷、焊料、基板)由于热膨胀系数(CTE)的不一致,极易在高温交变循环下产生剪切应力,导致传统氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)覆铜板在数千次热循环后发生铜箔与陶瓷分层、开裂,进而导致模块热阻飙升而烧毁 。
基本半导体大功率模块引入了先进的活性金属钎焊(AMB)氮化硅(Si3​N4​)基板与高温焊料封装技术 。下表展示了三种工业主流陶瓷覆铜板的材料力学与热力学参数对比:
陶瓷基板类型 热导率 (W/m⋅K) 热膨胀系数 CTE (ppm/K) 抗弯强度 (N/mm2) 断裂韧性 (MPa⋅m1/2) 剥离强度 (N/mm) 1000次热冲击后接合状态
氧化铝陶瓷 (Al2​O3​) 24 6.8 450 4.2 24 出现铜箔与陶瓷分层现象
氮化铝陶瓷 (AlN) 170 4.7 350 3.4 ≥4 出现铜箔与陶瓷分层现象
氮化硅陶瓷 (Si3​N4​) 90 2.5 700 6.0 ≥10 保持良好的接合强度,抗分层性优异
基本半导体采用的 Si3​N4​ 陶瓷,其抗弯强度(700N/mm2)与断裂韧性(6.0MPa⋅m1/2)均呈现倍数级领先,且热膨胀系数(2.5ppm/K)极为接近 SiC 单晶材料,其 AMB 与铜底板的热阻水平极低 。这从物理材料层面上保证了变流器在高过载产生的瞬态热震荡(Thermal Shock)中,底层绝缘和导热路径始终稳定,从而显著延长了功率模块的服役寿命(提高功率循环与热循环寿命) 。
3.2 基本半导体与国际一线品牌的电学参数与开关特性深度对标
对于功率变换硬件设计而言,器件在各种动态换流情况下的各项电学裕量直接决定了器件在异常扰动电网下的健壮性。基本半导体的工业级碳化硅半桥模块(以 Pcore™2 E2B 系列 BMF240R12E2G3 为例,其内部集成 SiC SBD 并采用第三代芯片技术)在多项关键静态与动态特性上均比肩甚至优于国际一线竞品 :
储能技术
反向导通一致性与 RDS(on)​ 高温漂系数:其击穿电压(BVDSS​)裕量高达约 1627V,远超国际同类竞品的 1400∼1530V 范围 。并且,其在 125∘C 下的芯片级导通电阻与常温电阻的比值约为 1.8(上桥臂实测由 5.71mΩ 温漂至 7.32mΩ),表现出极佳的高温电阻稳定性 。
高阈值电压降低误导通风险:在常温 25∘C 下,其门极开启电压 VGS(th)​ 典型值为 4.3V 左右(竞品通常为 3.0V 水平),即使在 125∘C 高温下依然维持在 3.5V 左右 。较高的阈值电压极大地拓宽了门极抗扰度,降低了电位剧烈震荡下的桥臂直通风险 。
体二极管超低压降与基本无反向恢复行为:由于内部集成了高效的 SiC SBD,在 VGS​=−4V 且注入 200A 续流电流时,其前向压降 VSD​ 仅为 1.91V 。相比于国际 W 品牌(VSD​=5.45V)和 I 品牌(VSD​=4.86V),压降降低了 60% 以上 。这大幅降低了第三象限死区续流阶段的导通功耗,并彻底规避了普通 SiC MOSFET 极易发生的体二极管运行堆垛层错引起的 RDS(on)​ 退化效应(使导通电阻劣化控制在 3% 以内,而未集成 SBD 的普通 MOSFET 劣化高至 42%) 。
下表为基于基本半导体与国际品牌的动态开关特性实测对比数据:
动态参数 (测试工况: VDC​=800V, ID​=400A, Tj​=125∘C, RG​=3.3Ω) BMF240R12E2G3 (基本半导体) CAB006M12GM3 (国际 W*** 品牌) FF6MR12W2M1H (国际 I** 品牌) 单位
开通延迟时间 td(on)​ 36.52 42.95 34.63 ns
开通上升时间 tr​ 47.52 38.89 34.44 ns
开通损耗 Eon​ 14.66 15.90 17.87 mJ
关断损耗 Eoff​ 6.16 11.31 9.22 mJ
开关总损耗 Etotal​ 20.82 27.21 27.09 mJ
反向恢复电荷 Qrr​ 0.74 2.69 3.39 μC
反向恢复损耗 Err​ 0.13 0.66 0.86 mJ
基本半导体的 BMF240R12E2G3 呈现出极其低的反向恢复电荷(仅 0.74μC),比国外同级竞品低了近 70%,且在 400A 大电流开关下,总损耗 Etotal​ 相比国际品牌低了达 23%,表现出了卓越的开关效率与极低的发热特性,这正是全碳化硅构网型 PCS 能够在高载频下保持超低结温温升的核心物理前提 。
4. PLECS 电热耦合变流器仿真对标分析
为了验证碳化硅在构网型 PCS 等大功率应用中对电网支撑能力的实际提升,设计并利用 PLECS 仿真软件分别在三相两电平逆变拓扑(三相桥)与 Buck 斩波降压拓扑中进行了系统级的电热仿真对标 。
4.1 三相桥两电平并网逆变电热仿真
本仿真旨在对比基本半导体大功率碳化硅半桥模块 BMF540R12MZA3(ED3封装)与两款国际主流的高频、大容量硅基 IGBT 模块在相同的电机驱动/并网逆变工况下的整机损耗、结温及整机能效 。
4.1.1 仿真工况边界设定
输入直流母线电压定为 Vdc​=800V,输出有功相电流 Irms​=400A,交流端口输出电压为 Vrms​=350V(输出有功功率 Pout​=3×400A×350V×0.9=378kW) 。散热器设定温度 Th​=80∘C,导热硅脂厚度为 100μm,导热系数为 3W/m⋅K,逆变器调制比为 0.9,功率因数 cosϕ=0.9,电网基波输出频率为 50Hz 。
4.1.2 PLECS 并网逆变热管理对标结果
下表汇总了 PLECS 仿真监测到的核心热力学及能效数据:
模块类型与型号 开关频率 fsw​ (kHz) 单通道开关管 (MOS/IGBT) 导通损耗 (W) 单通道开关管开关损耗 (W) 单开关管总损耗 (W) 逆变系统整机能效效率 (%) 运行中芯片最高结温 Tj,max​ (∘C)
SiC MOSFET BMF540R12MZA3 8 254.66 131.74 386.41 99.38 129.4
SiC MOSFET BMF540R12MZA3 16 266.14 262.84 528.98 99.15 147.0
IGBT 2MB1800XNE120-50 (F**) 8 209.48 361.76 760.49 (含反向二极管) 98.79 115.5 / 93.3 (Diode)
IGBT FF900R12ME7 (I***) 8 187.99 470.60 838.51 (含反向二极管) 98.66 123.8 / 101.4 (Diode)
在相同的 8kHz 载频下,硅基 IGBT 的单管总发热损耗高达 760.5W∼838.5W,而全碳化硅模块 BMF540R12MZA3 的发热损耗仅为 386.41W,将系统热负荷削减了近一半,整机变换效率直接从 98.66% 提升至 99.38% 。这种效率差不仅意味着电站总 RTE 的攀升,更意味着整体水冷/液冷散热模块的散热设计需求减半,可大幅度缩减大功率 PCS 的箱体体积、冷却液流速要求和水泵功耗 。
此外,即使碳化硅在极高工作频次(16kHz)下运行,其总发热损耗(528.98W)依然远低于中低载载频运行下的传统 IGBT 模块,最高结温被安全维持在 147.0∘C 处(距离碳化硅器件 175∘C 的额定连续结温界限留有达 28∘C 的充沛安全边界),这赋予了构网变变流器在面临极端过载冲击时的暂态缓冲余量 。
4.2 Buck 拓扑下固定结温出力仿真
在 PCS 的高压、高功率密度斩波和 DC/DC 双向调节环路中,常常需要依靠大功率 Buck/Boost 拓扑来实现高电压电池簇与直流母线间的宽幅阻抗适配 。在 Vin​=800V,降压 Vout​=300V,散热器设定温度 Th​=80∘C 且强制要求运行结温 Tj​≤175∘C 的极限热约束下,不同开关载频下模块所能输出的极限电流出力对比展示如下 :
器件/拓扑模型 载频 fsw​=2.5kHz 时最大输出电流 (A) 载频 fsw​=10kHz 时最大输出电流 (A) 载频 fsw​=20kHz 时最大输出电流 (A)
SiC MOSFET BMF540R12MZA3 692 603 462
硅基 IGBT 2MB1800XNE120-50 1140 无法运行 (热击穿) 无法运行 (热击穿)
硅基 IGBT FF900R12ME7 768 无法运行 (热击穿) 无法运行 (热击穿)
在极低开关载频 2.5kHz 下,硅基大电流 IGBT 由于芯片流通面积和多载流子电导调制的低压降优势,能够输出较大电流 。但随着构网型 PCS 动态控制精度提升,当载频上升至 10kHz∼20kHz 时,硅基 IGBT 的开关损耗将呈线性暴增,导致其直接在极限热屏障(175∘C)内发生崩溃性热击穿而无法工作 。
反之,碳化硅模块 BMF540R12MZA3 在 10kHz 高频时仍能保证输出高达 603A 的额定连续出力,即使在 20kHz 时依然保持 462A 的连续大功率变换,在支撑高频 VSG 级联谐振、低电磁谐波畸变、高带宽阻尼控制等方面展现了硅基器件不可企及的系统控制品质 。
5. 隔离驱动器底层保护逻辑及栅极共源极协同设计
全碳化硅大功率器件要彻底释放微秒级的电势调节与构网型电网相位跳变主动支撑潜力,就必须依赖栅极驱动芯片的精确电荷灌输与对电网极限故障下的超高速硬件安全保驾能力 。
基本半导体自研的单通道隔离驱动芯片 BTD5350MCWR 以及青铜剑技术的即插即用驱动板(如适用 ED3 的 2CP0225Txx/2CP0425Txx 与适用 62mm 的 2CP0215T12A0 系列)构成了这一高速控制中枢的核心 。
5.1 有源米勒钳位(Active Miller Clamping)的微观物理机制
在桥式电路半桥工作结构中,当下管(如 Q2​)保持关断,而上管(Q1​)硬开关瞬间开通时,半桥中点(AC端子)的电压会产生极陡的瞬态上升,即高 dv/dt 。该 dv/dt 会对下管 Q2​ 的栅漏寄生电容(即米勒电容 Cgd​)进行剧烈充电,从而在门极回路形成可观的寄生米勒位移电流 :
Igd​=Cgd​⋅dtdv​[7,7]
该电流经关断电阻及驱动器内部三极管流回负电源轨,使得门极 Vgs 电压大幅抬高 。相较于硅基 IGBT 拥有较高的 5.5V 开启电压,SiC MOSFET 的 VGS(th)​ 仅为 1.8V∼2.7V 左右(尤其在高温结温运行下,开启电压会进一步跌落),极易由于米勒电流抬升使门极瞬间越过偏置开启点,产生严重的对管误开通及桥臂直通事故 。
为了从电路底层反制这一米勒误开通,青铜剑驱动芯片内部集成了一个专门的有源比较器与分立的比较开关路径 :
在功率管关断阶段,当 Vgs 检测电压降至相对 COM 约 2.2V∼3.8V 以下时,驱动器内部米勒钳位管(T5)立即导通。[7,7,7]
这绕过了外部电阻,开辟了一条将门极直接以极低阻抗箝位至副边负供电轨(负压COM端)的物理通道 。米勒位移电流随即通过该低阻抗路径旁路泄放,门极电位波动被牢牢压制在开启电压之下 。
5.2 针对构网型硬故障的有源钳位与软关断(SSD)保护机制
构网型储能由于不具备大阻抗的电感或整流桥过渡,在发生一类短路(桥臂瞬间直通短路)或二类短路(变压器或相间短路)时,短路电流爬升率(di/dt)极大 。若直接通过常规的高速关断将高达数千安培的短路电流瞬间切断,将会在功率回路杂散电感 Lσ​(约 21∼30nH)上激发出超出器件承受极限的 VDS​ 过电压尖峰而直接损坏模块 。
为此,青铜剑驱动器深度整合了有源钳位与软关断(SSD)机制,作为异常电网硬保机制 :
有源钳位保护(Active Clamping) :在 SiC MOSFET 的漏极和门极之间挂接串联的 TVS 高能二极管防护阵列 。针对 1200V 级器件,TVS 串击穿阈值设为 1020V,针对 1700V 级设为 1560V 。当关断直通电流导致中点 VDS​ 瞬间跃升越过阈值时,TVS 反向击穿,将部分高压电荷导入门极,使其处于线性工作态微量导通,从而延缓了漏极 di/dt 的关断斜率,强行吸收并压制电网过载尖峰 。
两微秒硬件级软关断(Soft Shutdown, SSD) :驱动芯片包含专门的去饱和故障检测电路 。当去饱和监测电路判定功率管工作进入退饱和一类或二类短路故障,驱动芯片在 1.5μs 内做出响应,并自动关断原边大功率开关管 QON​,同时禁止对管开通 。在关断期间,驱动芯片内部的 VREF_SSD​ 软关断基准电平以受控斜率缓缓下降,迟滞比较器控制独立的软关断功率小管交替切替,在 2.0μs 内逐步平滑地将栅极电压拉回零位,从而将短路瞬间的关断过电压尖峰降低了 30% 以上,保护 SiC 晶圆在承受高倍电网支撑负载时免遭击穿 。
5.3 即插即用驱动板的电气性能与保护参数对标
下表详尽展示了青铜剑技术即插即用驱动板系列产品(2CP0215T12A0 与 2CP0225Txx)的核心控制与防护规格,体现了其对全碳化硅功率转换系统所带来的高度集成化与控制保障能力 :
核心参数及电特性 2CP0215T12A0 (针对1200V SiC) 2CP0225Txx (针对1700V/1200V ED3 SiC) 参数性能及物理说明
单通道输出驱动功率 2W 2W (若在 ≤85∘C 运行) 保障在高载载频下能够提供充足的驱动驱动能量
驱动峰值拉灌电流 15A ±25A 强力的瞬间灌流,满足短时快速关断要求
推荐栅极工作电压 +18V/−4V +18V/−4V 精准的宽带电荷负偏置,杜绝误开通
隔离通道数 双通道 (半桥即插即用) 双通道 (紧凑型即插即用) 支持直接/半桥模式配置 (死区 DT=3μs)
原边输入低压监控 (UVLO) 原边欠压触发点典型值: 11.5V 触发点 12.5V / 清除恢复点 13.5V 避免因为原边 15V 输入电源波动引发控制失稳
副边正压监控 (UVLO) 副边欠压保护典型值: 11V 触发点 12.0V / 清除恢复点 12.4V 保证 SiC MOSFET 在饱和导通电压下工作
绝缘隔离耐压 TBD 5000Vac​ 强力支持高压 1500V 集中式储能系统应用
短路短时关断响应 1.0μs 1.5μs 超高速的硬件短路去饱和侦测
软关断过渡时间 2.0μs 2.0μs 两微秒级过渡降低大电流短路关断过压尖峰
6. 构网型全碳化硅系统的未来落地展望与系统级协同
虽然全碳化硅构网型 PCS 凭借优秀的动态性能和极高过载热裕量,正迅速替代传统硅基 IGBT,但系统集成商在迈向百兆瓦级集中式电站的规模化量产与高质量落地过程中,仍面临着若干关键系统级技术难题:
多机并联环流与抢功率控制:多台电压源控制变流器在强并联运行、负荷不均衡或线路阻抗不对称时,极易由于微小的基准差压而产生严重的并联环流或动态“抢功率”现象,影响系统稳定性 。
LC谐振与宽频震荡风险:构网型 PCS 的外部输出特性本质上是一个高度敏感的 LC 回路,对大跨度变化的负载线路参数、变压器等背景阻抗极其敏感,在多机运行或弱电网边界(SCR<1.5)下极易激发出高低频谐振或宽频振荡(0.2Hz∼2.5Hz),这需要构网控制算法(如附加阻尼控制和自适应阻抗调整)的深度重塑与现场测试验证 。
出海认证与本地化仿真建模障碍:海外(如欧洲 ENTSO-E 标准及美国 IEEE 2800 规范)对构网型储能的准入及建模参数提报具有极高的合规门槛,亟待具备硬件在环(HIL)及全场景系统级电热联合仿真服务支撑 。
针对上述系统整合与供应链落地难题,倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉表示,倾佳电子正在通过构建“半导体模块原厂深度协同 + 即插即用驱动板一体化集成 + 客户级变流器方案仿真定制”的三位一体支持链条,为华东及全国主流的集中式 PCS 与光储充厂商,提供针对不同高压直流母线(如 1500V 系统)全生命周期、高品质的一站式高频化硬件支撑,助力新型电力系统的高能效升级与构网型电网高比例绿色消纳目标的真正落地 。
