对于无线充电硬件工程师而言,Qi2.2 MPP 25W不仅是一次功率提升,更带来了全新的功率模式定义和更严格的测试要求。英集芯发布的MPP25W应用须知(基于IP6802B)详细阐述了分立功率模式(HPM)与连续功率模式(CPM)的实现差异,以及认证中的关键难点。本文结合文档内容做技术向解析。
一、功率模式互斥及其物理层实现
Qi2.2协议规定TX只能选择HPM或CPM之一进行认证。
HPM(High Power Mode):属于分立功率模式,依赖RX请求切换输入电压(LPM:5V, NPM:9V, HPM:15V)。发射端需采用Boost架构,将适配器电压升至所需值。典型谐振电容配置为68nF+33nF+400nF三路切换(少数线圈可用两路)。
CPM(Continuous Power Mode):输入电压固定(如12V/15V),TX内部使用Buck-Boost连续调节输出。无需电压切换,充电曲线平滑,且不会在多充产品中干扰其他设备。但成本较高,必须使用升降压芯片。
二、K值与耦合程度判断
协议定义了偏移位置( r, z )下的功率降额。TX通过交换参数计算K值来评估耦合状况,决定允许的最大功率。K值计算依赖于采样电压,受PCB寄生参数和线圈差异影响大。标准固件无法跨项目通用,每个产品必须独立校准。校准过程通常需要修改固件中的电压采样补偿系数。
三、FOD与Q值检测
MPP25W引入“Mated-Q”优化:RX在握手时发送Q值相关参数,TX结合自身Q值变化和谐振频率偏移来判断异物。阈值设定需要大量实验数据。文档指出,标准固件只提供采样功能,不做判断处理,仅定制校准后才有完整FOD逻辑。Layout和线圈一致性是FOD通过率的关键。
四、IP6802B各子型号对比
M25(IP6802B):单充,成本低,无IO定制能力。
M25C(IP6802B):多充/单充,连续充电曲线,认证项目少,必须搭配升降压IC。
M25D:专为手机+耳机双路设计,功率分配完善。
工程师应根据产品定义(单充/多充、是否需要IO控制DCDC的EMI、待机功耗要求)选择合适的固件版本。
五、Layout要点
文档强调,解码测试难度大,必须严格遵循《Qi2.2 Layout要求》,特别注意:
电流采样走线差分且短。
谐振电容靠近线圈连接器。
线圈磁铁装配公差控制(影响Q值)。
聚泉鑫科技可提供Layout评审服务,并协助进行K值和FOD定制校准,大幅缩短认证整改周期。
