车充方案的设计核心在于:宽输入电压范围(12V-24V甚至36V)、高效率、多协议兼容以及热管理。英集芯通过差异化的产品线设计,针对不同功率和成本目标提供了多种拓扑与集成度选择。本文结合公开型号列表,从技术角度解析其车充芯片的架构特点。
一、100W Buck-Boost:IP6557与IP6559
车载12V/24V系统下,要稳定输出20V/5A必须使用Buck-Boost(升降压)拓扑。IP6557和IP6559均集成4开关Buck-Boost控制器,支持宽输入(典型6V-40V)。两者的关键差异在于:IP6557提供多种接口版本,且部分支持I2C通信,便于系统级控制;IP6559则内置智能降功率算法,可根据端口负载动态调整输出限流。对于需要双口100W+100W的应用,需搭配功率分配逻辑。
二、中功率集成MOS:IP6558的BOM简化
45W以下应用若采用分立MOS会占用较多面积。IP6558将功率MOSFET集成到芯片内部,同时保留Buck-Boost能力。这降低了Layout复杂度,也减少了开关节点振铃。实测其效率在12V转20V/2.25A时可达95%左右。适合紧凑型车充。
三、协议与电源集成:IP6538U/IP6565/IP6566
这些芯片将降压DC-DC控制器与快充协议(PD/PPS/QC/SCP/VOOC)集成在同一颗IC中,无需外置协议芯片。其中IP6565的A口支持华为高压SCP(10V/2.25A等),这是很多国产手机快充的关键需求。其内部采用恒流恒压控制,通过DP/DM和CC线进行协议握手。工程师在选择时需注意IP6566关闭了C口的高压SCP,避免协议冲突。
四、智能降功率策略:IP6537U的五种模式
多口车充的功率分配是一个系统级难题。IP6537U系列通过固件预设了多种策略:
方案一:根据设备是否申请PD快充分配
方案二:根据设备是否申请DPDM或PD
方案三:根据申请功率等级分配
方案四:根据连接先后顺序分配
方案五:根据连接设备数量分配
这种灵活性使得同一款硬件可以适配不同市场定位。
五、车规级设计
IP6529_Q1等车规芯片符合AEC-Q100 Grade 2(-40℃~105℃),并在ESD、EMI、寿命测试上有额外冗余。适用于前装车载充电模块、扶手箱USB口等。
六、FB调压系列
IP6550_FB、IP6551_FB等芯片为纯降压控制器,通过FB引脚接受外部协议IC的电压调节信号,适合需要自定义协议或配合专用协议IC的设计。
聚泉鑫科技作为英集芯代理,可提供上述各系列芯片的详细datasheet、应用笔记及Layout指导。对于高性能车充设计,建议优先评估IP6557/IP6559;对于成本敏感项目,IP6558和IP6538U是理想选择。
