E27 声光球泡硬件降本设计|CK6865L 单芯片替换蓝牙 + MCU 分体方案实测解析 电子说
前言
大家好,我是原厂硬件工程师,长期负责 CK 系列声光芯片参考方案开发、客户端样机验证与项目落地跟进。E27 蓝牙 RGB 音乐球泡是礼品照明、外贸灯饰的主流品类,行业早期大多采用独立蓝牙芯片 + 主控 MCU双芯片分体架构,整套电路需要外挂电源管理 IC、红外解码外围、多路电平转换器件,不仅 BOM 造价偏高,元器件多也会增加贴片不良概率,低温工况下还容易出现开机无法启动的故障。本文结合工厂批量试产实测数据,围绕 CK6865L 单芯片方案拆解硬件精简逻辑,从原理图、PCB、成本、温测表现多维度对比分体方案,内容兼顾小厂量产改板参考与学生毕设方案选型。
一、E27 球泡整机原理图硬件设计
整机适配 AC220V 阻容降压 5V、3.7V 锂电两种供电路径,CK6865L 方案硬件划分为市电电源回路、主控核心电路、射频匹配、RGBW 五路 PWM 驱动、红外遥控、可选 MIC 拾音六部分,依托芯片内置功能精简大量外围器件,整套外围仅保留 12 颗元器件。
1、片内 PMU 替代外置电源管理芯片
传统分体方案需单独配置 LDO 电源芯片,分别给蓝牙、MCU 分区供电;CK6865L 内置多路独立 PMU 线性稳压单元,供电范围 3.0V~5.5V,交流降压后直流电压直接送入芯片 VCC 引脚,输入端仅搭配 0.1μF+1μF 两颗去耦电容,省去外置稳压 IC 及配套分压阻容,从电源端精简器件。
2、红外解码硬件内置,省去解码外围电路
芯片硬件集成红外信号解码模块,IR 引脚直插红外接收管,仅配置一颗上拉电阻即可完成遥控收发,分体方案需要外挂专用红外解码芯片或者占用 MCU 软件解码,额外搭配多颗阻容元件。遥控器可实现开关机、调色温、切换两种音乐律动模式。
3、射频与晶振基准电路
16MHz 无源晶振搭配 22pF 负载电容,电容紧贴引脚、下方铺地屏蔽;RF 端口预留 π 型 LC 匹配网络(2.2nH 电感 + 两颗 12pF 电容),兼容 PCB 倒 F 天线、贴片陶瓷天线,无需为蓝牙单独设计一套射频配套电路。
4、RGBW 五路灯光驱动电路
芯片原生 5 路硬件 PWM 输出,引脚经过 N 沟道 MOS 管驱动 RGB + 暖白四路灯珠,MOS 栅极各配 1kΩ 限流电阻,灯珠支路串联限流电阻,无额外电平转换芯片;分体方案依靠 MCU 软件生成 PWM,需要增加 IO 拓展与缓冲器件。
5、可选 MIC 拾音支路
如需环境拾音律动,仅增加 1 颗偏置电阻 + 2 颗滤波电容 + ECM 咪头,芯片自带 MIC 偏置 LDO 与片上 ADC,不用外置运放,不需要拾音时该部分元器件空置不贴。
硬件精简总结:不含咪头选配器件时,整套方案外围元器件合计 12 颗,对比分体方案大幅缩减贴片点位。
二、PCB 布局布线设计要点
E27 采用圆形双层 FR4 板材,遵循强弱电分区布局:PCB 外圈排布 AC 高压阻容、整流器件,中上区域预留天线完整净空区(净空≥5mm),板中心放置 CK6865L,下半区域排布 MOS 与 LED 灯珠。1. 高压交流区域与低压信号区域预留 3mm 以上安规间距,规避工频干扰灯光与蓝牙;2.PWM 功率走线、电源大功率走线远离天线区域≥15mm,降低开关噪声干扰射频灵敏度;3. 整机星形单点接地,整流负极作为公共地汇聚节点,芯片电源引脚去耦电容就近过孔下地,优化高低温工况下电源稳定性。分体双芯片方案 PCB 需要分别规划蓝牙、MCU 两块器件布局,走线冗余多、板内可用灯珠排布空间更小。
三、芯片产品介绍
CK6865L 为原厂自研蓝牙 5.1 双模 BR+BLE 声光一体化 SOC,QSOP24 封装,单芯片集成 2.4G 射频收发、32 位运算内核、硬件 DSP 音频运算、5 路独立硬件 PWM、片内 PMU 电源管理、硬件红外解码、MIC 专用 AFE+ADC 采样单元。芯片 Mask ROM 预烧标准固件,预装蓝牙协议、双模式音乐律动、遥控解码程序,无需客户开发底层驱动代码,兼顾毕设快速开发与工厂批量量产场景。
四、成本与量产数据对比
1、BOM 物料成本对照表
| 方案类型 | 核心架构 | 整机 BOM 单价 | 10 万台采购总差价 |
| 传统分体方案 | 蓝牙 IC + 外置 MCU + 外挂电源 IC + 红外外围 | 6.5 元 | 基准参考 |
| CK6865L 单芯片方案 | 单颗 SOC+12 颗基础外围器件 | 4.2 元 | 10 万台可节省 230000 元 |
2、环境温测实测数据
在实验室与工厂量产环境完成 - 10℃~60℃全温区循环测试:1.CK6865L 在低温 - 10℃环境可正常上电启动、蓝牙配对、灯光调光,改善分体方案低温电源不稳、开机失灵的行业常见痛点;2.60℃高温密闭球泡腔体工况下,蓝牙连接稳定性、PWM 调光无乱闪、律动功能正常;3. 量产阶段依托元器件精简优势,产品贴片不良减少,项目整体良品率可达 99%。
3、供电适配
芯片 3.0V~5.5V 宽电压工作,既适配 E27 灯头 220V 阻容降压供电,也可直接匹配 3.7V 锂电池供电,同套 PCB 可通用市电球泡、低压锂电氛围灯两类产品。
五、CK6865L 硬件层面核心特点
多模块片内集成减少外挂 IC:PMU 电源、红外解码、DSP 音频、五路 PWM 全部内置,省去电源管理芯片、红外解码 IC、外置 MCU 三颗核心器件,是 BOM 降本的关键;
外围元器件数量可控,基础版本仅 12 颗外围元件,减少 SMT 贴片点位,降低虚焊、错贴带来的不良损耗,助力量产良品提升;
宽温硬件架构优化,芯片内部电源链路做低温加固设计,解决 E27 密闭腔体冬天低温启动失效问题;
固件预烧免编程,原厂固化标准程序,硬件工程师仅需画图改板,在校本科生可快速完成毕设样机开发;
功能按需硬件裁剪,同一款 PCB 通过固件关闭 MIC、某路 PWM 通道,衍生基础常亮球泡、双律动音乐球泡两款产品,减少新开板费用。
六、产品适用场景
E27/B22 市电 RGB 音乐球泡:220V 阻容降压,外贸礼品、居家氛围照明;
3.7V 锂电便携氛围小灯:露营小夜灯、USB 桌面彩灯;
GU10 嵌入式氛围射灯:小腔体天花声光灯饰;
高校电子专业毕设选题:低成本声光一体灯开发课题。
七、方案选型横向对比
| 方案架构 | 器件构成 | 成本表现 | 可靠性短板 | 适用方向 |
| 分体蓝牙 + MCU | 蓝牙芯片 + MCU + 电源 IC + 多路外围阻容 | BOM 偏高,器件繁多 | 低温易启动异常、贴片不良偏高 | 功能深度定制、复杂智能灯光产品 |
| CK6865L 单芯片 SOC | 单芯片 + 12 颗基础外围 | BOM 更低,元器件精简 | 固件自定义空间有限 | 平价 E27 批量灯饰、毕设开发 |
选型总结:项目以控成本、大批量出货、优化量产良品为目标,优先选用 CK6865L 一体化方案;产品需要大规模自定义软件逻辑、拓展复杂外设时可保留分体 MCU 方案。
文末结语
经过多批次小批量试产与全温区可靠性验证,CK6865L 单芯片架构从器件精简层面实现 E27 声光球泡成本优化与良品改善,既能满足中小灯饰工厂控本量产需求,也适合高校学生做低成本毕设开发。后续我会持续更新不同阻容降压参数、不同灯珠搭配的实测数据,同行在改板、量产调试中遇到低温启动、蓝牙掉线、灯光频闪等问题,欢迎评论区交流。
