新能源充电桩“火烧连营”的背后:你可能漏掉了那层 0.05mm 的绝缘胶带
我是博主。今天聊点让所有新能源桩企老板心惊肉跳的话题——充电堆起火。
最近几年,液冷超充、800V 高压平台成了标配。但大家都在卷功率、卷散热,却往往忽略了最底层的一个细节:在高压电磁环境、高低温循环交替下,充电桩内部母排和电感元件的绝缘老化问题。
很多人问我:博主,为什么充电桩里一定要用 PI(聚酰亚胺)胶带?美纹纸或者普通塑料胶带不行吗?
1. 击穿电压:0.1 秒的生死线
充电桩内部的环境极其恶劣。高压击穿往往发生在瞬时。
普通的 PET 胶带击穿电压可能也就 4-5kV,但在 800V 系统的高频脉冲下,这种绝缘层很快就会发生“树枝状放电”导致碳化。
德源的 DYG5001 系列 是专门针对这类高压环境优化的。它在 0.05mm 的厚度下,能保持 6.5kV 以上的稳定击穿电压。这多出来的 1.5kV,就是给系统留出的安全冗余。
2. 耐温极限:不只是“不融化”
充电桩长期在户外,夏天暴晒,冬天严寒,加上内部工作时的热量。
一般的胶带,在 130℃ 下待一个月,胶水就开始变硬、发脆,甚至直接脱落。
德源的 PI 胶带采用的是进口高等级硅胶,能在 260℃ 下持续工作而不残胶、不失去弹性。这才是真正能经得起时间考验的“隐形屏障”。
3. 抗电磁干扰与化学腐蚀
现在的充电桩内部往往有各种冷却介质。如果胶带不耐化学腐蚀,一旦发生渗漏,绝缘层瞬间失效。
德源的产品经过了严苛的耐溶剂测试,能有效抵御绝缘油、切削液等化学物质的侵蚀。
博主的行业忠告:
做桩的企业,别在辅材上省那几分钱。
一卷胶带贵两块钱,但它能让你规避掉潜在的召回风险和品牌危机。
博主建议:
- 母排包裹:一定要选 Class H 级绝缘的 PI 胶带。
- 电感固定:推荐用耐高温纤维胶带,强度和绝缘兼顾。
我们德源已经在为国内多家头部的充电桩厂家供货。如果你对现有的绝缘方案不放心,私信博主,我带你去我们工厂看全套的高压实测流程。
作者:德源胶带 博主
充电桩
