通用型声光SOC设计:CK6865L多场景复用,打破单一灯具应用局限
前言
大家好,我是原厂硬件工程师,长期负责CK系列声光SOC的方案开发与场景适配调试。行业内多数蓝牙声光芯片,功能架构均围绕灯光产品定制,功能固化、模块耦合度高,仅能适配氛围灯、音乐球泡等单一品类,硬件复用性较差,企业开发新品需要重新选型、重新画板,研发成本与周期成本居高不下。
在设计之初采用软硬件模块化拆分思路,将蓝牙通讯、PWM输出、音频解码、红外接收、电源管理等功能独立拆分,支持按需开启或关闭功能模块,不再局限于传统灯具场景。本文结合两个全新非灯具落地案例:智能理疗暖宫腰带、儿童声光玩具,拆解芯片跨场景适配的三大核心硬件能力,为硬件工程师新品方案复用、多品类拓展提供参考。
一、CK6865L三大跨场景核心硬件能力
芯片能够实现多品类跨界复用,核心依托三项标准化硬件设计,也是区别于传统灯具专用SOC的关键优势,所有模块均可独立配置、互不干扰。
1、功能模块化可裁剪设计
芯片内置蓝牙通讯、5路独立硬件PWM、DSP音频单元、红外解码、MIC采样、片上PMU六大独立模块,固件支持单独启闭任意功能模块。无需修改硬件电路,仅通过固件配置即可关闭灯光功能保留蓝牙与PWM控温,或关闭音频功能保留灯光与遥控,适配不同品类产品的功能需求,从底层实现一芯多用。
2、3.0V~5.5V超宽压通用供电适配
芯片内置多级独立LDO稳压电源,支持3.7V锂电池、5V充电宝、USB适配器、干电池组等多种供电方式,无需额外配置升降压、稳压辅助电路,完美适配穿戴设备、便携玩具的低压供电场景,大幅精简外围硬件电路。
3、低功耗可调的硬件功耗架构
芯片支持多级功耗模式切换,可通过固件配置休眠、待机、工作三档功耗参数,非工作模块可彻底断电休眠,减少无效功耗损耗,适配电池供电类低功耗便携产品,有效延长设备续航时长。
二、非灯具场景硬件方案实操解析
1、智能理疗暖宫腰带方案(穿戴理疗品类)
该方案完全摒弃传统灯光核心功能,依托CK6865L的蓝牙透传+高精度PWM调压+声光提醒能力实现功能落地,是典型的芯片跨界应用案例。
硬件设计逻辑:关闭芯片默认灯光律动、音频播放功能,保留蓝牙通讯、PWM输出、简易提示音、LED状态指示模块。设备通过手机蓝牙APP下发指令,芯片接收信号后调节PWM占空比,精准控制加热片工作电压与功率,实现多档位恒温控温效果。
同时预留单路LED指示灯+蜂鸣器提示电路,在开机、档位切换、定时结束、低电量状态下触发声光提醒,提升产品使用体验。
供电与适配优势:依托3.0V~5.5V宽压特性,可直接适配常规移动充电宝供电,无需额外稳压模块,外围电路极简,贴合穿戴产品轻薄小巧的结构需求。整套方案无需外置MCU控温,单芯片完成蓝牙交互、功率调节、状态提醒全功能。
2、儿童声光玩具方案(母婴玩具品类)
针对儿童遥控声光玩具、早教互动玩具开发,最大化利用芯片红外遥控+多路PWM彩灯+音频音效+低功耗休眠资源。
硬件设计逻辑:启用硬件红外解码模块,搭配普通红外遥控器即可实现一键切换设备音效、灯光模式、工作档位;5路独立硬件PWM可驱动多色彩灯,实现渐变、闪烁、流水等多样灯效,匹配儿童玩具视觉互动需求。芯片内置DSP音频单元,可存储播放多段早教音效、互动提示音,无需外挂音频解码芯片。
低功耗续航表现:闲置状态下芯片自动进入休眠低功耗模式,配合两节AA干电池供电,整机静态功耗可控,设备续航时长可突破3个月,满足玩具类产品长期待机的使用需求。
三、模块化设计带来的硬件研发优势
1、单PCB多品类复用,降低改板成本
基于标准化参考PCB,通过固件裁剪功能、选择性贴装外围器件,可同时适配灯具、穿戴理疗、声光玩具三大品类。企业无需为不同产品单独画板、开模,减少PCB改版次数与研发投入,大幅缩短新品迭代周期。
2、零代码配置,降低多品类开发门槛
依托原厂预烧固件与AT指令配置功能,无需底层编程,技术人员可自主修改设备功能、档位、灯效、音效参数,适配不同产品的个性化需求,无需依赖专职软件团队,适配中小工厂多品类轻量化开发模式。
3、硬件稳定性通用适配
芯片经过灯具高低温、射频干扰、长期通电可靠性验证,成熟的电源架构与抗干扰设计,可直接复用在穿戴、玩具产品中,减少新品可靠性测试成本,降低设备故障概率。
四、芯片产品核心介绍
自研蓝牙5.1双模一体化通用SOC,采用QSOP24封装,硬件采用模块化独立架构,集成2.4G射频通讯、32位运算内核、5路独立硬件PWM、硬件DSP音频单元、红外解码、片上PMU电源管理、MIC采样AFE前端等完整资源。
芯片打破传统声光芯片单一灯具定位,通过软硬件功能可裁剪设计,兼顾灯光、穿戴理疗、声光玩具等多场景应用,预烧标准化通用固件,支持AT指令自定义配置,适配多品类消费电子轻量化开发。
五、通用适配场景汇总
1、传统灯光类:E27音乐球泡、桌面氛围灯、露营彩灯、RGB灯带控制器;
2、穿戴理疗类:智能暖宫腰带、热敷理疗垫、低压恒温穿戴加热设备;
3、母婴玩具类:遥控声光早教玩具、互动发光玩具、便携音效彩灯玩具;
4、通用智能配件:蓝牙状态指示设备、低压声光提醒控制器、便携蓝牙交互设备。
文末结语
不止于声光灯具的精简设计,更在于模块化硬件架构带来的跨场景通用能力。通过功能可裁剪、宽压适配、低功耗可调三大核心特性,实现单芯片覆盖多品类消费电子产品,帮助企业简化硬件研发流程、降低改板与开发成本,适配多品类、轻量化、快迭代的新品开发需求。后续我会持续更新更多跨界场景的硬件调试案例,欢迎同行交流探讨方案复用与优化思路。
