ASR706S:商业航天级带看门狗与手动复位功能的电压监控器
引言
随着低轨星座规模化部署、星载系统高密度集成与商业航天快速迭代,卫星平台、有效载荷、箭载电子及地面测试设备对电源稳定、处理器可靠运行、故障快速自愈、长期在轨安全的需求持续提升。传统分立监控电路、工业级复位芯片在抗辐照、宽温、低功耗、高精度、快速响应方面存在明显短板,难以直接适配空间辐射环境与极端工况。
厦门国科安芯科技有限公司推出的 ASR706S 商业航天级电压监控器,集成高精度电源监测、独立看门狗、手动复位、1.2V电源故障比较器四大核心功能,以 1.2V~5.5V宽压工作、50μA超低功耗、-55℃~125℃全温稳定、商业航天级抗辐照为底座,为星载电子与特种工业高安全场景提供一站式、高可靠、极简外围的监控解决方案。
一、商业航天系统对电源监控芯片的核心需求
商业航天电子与消费电子、通用工业在监控器件选型上存在本质差异,核心需求可归纳为六大维度:
1.1 抗辐照能力
空间高能粒子引发总电离剂量(TID)、单粒子翻转(SEU)、单粒子闩锁(SEL),易导致监控电路逻辑紊乱、阈值漂移、复位失效,直接威胁星载计算机、载荷与执行机构安全。商业航天级器件必须具备明确、可量化的抗辐照指标,支撑低轨 /中轨卫星全寿命周期运行。
1.2 超宽温工作能力
卫星在轨经历-55℃~125℃极端温变,舱外设备无主动温控,要求监控芯片在全温区保持复位精度、看门狗时序、阈值稳定,无参数漂移、功能失效。
1.3 宽压兼容与极低功耗
星载电源以3.3V/5V为主,部分载荷支持1.2V低压启动,监控芯片需1.2V~5.5V宽压工作,且静态功耗极低,不占用星上宝贵能源预算。
1.4 高集成与小型化
单芯片完成电源监控+看门狗+手动复位+电源故障检测,替代多颗分立器件,减少PCB面积、焊点数量与失效点,适配卫星小型化、高密度布局。
1.5 复位与看门狗确定性
上电/掉电/电压跌落时RESET可靠低电平,看门狗定时精准,手动复位响应迅速,确保处理器在异常时强制复位、程序重入、避免跑飞。
1.6 高等级ESD防护
卫星总装、测试、发射场操作静电风险极高,在轨也面临电缆耦合瞬态干扰,芯片需满足航天级ESD标准,降低地面操作与在轨干扰损伤概率。
二、ASR706S 核心技术特性与商业航天适配性
ASR706S是国科安芯专为商业航天与高可靠工业打造的带看门狗与手动复位功能的电压监控器,核心指标完全匹配航天严苛需求。
2.1 核心电气参数
  • 工作电压:1.2V~5.5V,Vcc=1.2V仍保证RESET有效
  • 工作电流:典型20μA,最大50μA,极致节能
  • 复位阈值:2.63V/2.93V/3.08V/4.00V/4.65V多档高精度可选
  • 复位脉宽:典型 200ms,确保处理器可靠启动
  • 看门狗周期:典型1.6s,1.0~3.7s范围稳定
  • 复位延迟:VCC=3.3V时典型33μs,快速瞬态响应
  • 工作温度:-55℃~125℃,全温区参数稳定
  • 封装:SOP8,小型化易布局,适配航天PCB工艺
2.2 商业航天级可靠性
  • 抗辐照指标:
    SEU ≥37MeV・cm²/mg 或 10-5次/器件・天
    SEL ≥37MeV·cm²/mg
    TID ≥100krad(Si)
  • ESD 等级:HBM±4000V,MM±200V,满足航天防静电要求
  • 复位阈值温漂:典型30ppm/℃,全温高精度稳定
2.3 四大核心功能
  • 电源电压监控:上电/掉电/欠压时自动输出复位,Vcc低至1.2V仍可靠复位。
  • 独立看门狗:1.6s未喂狗即触发WDO低电平,可联动MR实现自动复位。
  • 手动复位(MR):内置上拉电阻,支持按键/外部逻辑触发,提供人工/远程复位入口。
  • 电源故障比较器(PFI/PFO):1.2V精准阈值,可通过电阻分压监控多路电源,异常时输出中断预警。
三、ASR706S 在八大星载细分场景的技术应用
3.1 远距离通信(激光通信、EDFA、微波通信)
激光通信终端、EDFA光放大、微波功放对供电纯净、控制链路稳定、掉电保护要求极致,电压波动或程序卡死易导致链路中断、光功率失控、信噪比恶化。
  • 1.2V全低压复位保障:掉电/上电瞬态强制主控保持复位,杜绝激光器驱动、泵浦电路误动作。
  • 看门狗1.6s精准超时:守护调制解调、AGC、光功率锁定算法,异常快速自愈。
  • PFI/PFO电源故障预警:通过分压监控泵浦电源、激光器电源,异常提前软关机,防止光模块过流烧毁。
  • 抗辐照+宽温:适配星间激光、舱外微波功放等高辐射、大温变场景。
3.2 电机控制(电推、姿态控制、反作用轮、太阳翼控制)
电推进、反作用轮、太阳翼驱动、磁力矩器属强干扰、大动态、高精度执行机构,电源波动或程序失控会引发转速漂移、力矩异常、太阳翼过扫、电推点火失控。
  • RESET强复位兜底:母线跌落、驱动异常时立即拉低复位,确保控制器回到安全初始态。
  • 看门狗硬实时守护:1.6s超时强制WDO,对伺服环、位置环、电流环三重监控,闭环失效快速重启。
  • MR 手动/远程复位:支持地面指令或星上自主触发复位,适配在轨维护、太阳翼展开故障、电推重启。
  • 宽压+低功耗:1.2V启动适配低压驱动,50μA Max功耗不占用推进系统能源预算。
3.3 RTU控制(热控、遥测、控制类)
星上RTU负责温度采集、加热器控制、遥测采集、指令执行、健康管理,要求长期无人值守、低功耗、掉电数据不丢失、异常快速复位。
  • 多电压全域监控:RESET监控RTU核心3.3V/5V,PFI通过分压监控加热器电源、传感器母线,PFO输出故障中断,实现分级保护与有序关机。
  • 看门狗无人值守自愈:1.6s未喂狗自动触发复位,解决采集卡死、协议阻塞、数据丢包问题。
  • MR本地/远程双复位:支持按键与指令双复位,适配总装测试、在轨软件升级、加热器异常保护。
  • 极致低功耗:典型20μA,满足星上长期待机与能源约束。
3.4 电源模块(数字调制电源、DCDC、蓄电池管理)
数字调制电源、MPPT、蓄电池管理、负载开关对电压精度、动态响应、过流保护、软启动要求严苛,任何失控都会引发母线坍塌、模块损坏、整星掉电。
  • 高精度阈值监测:2.63V/2.93V/3.08V/4.00V/4.65V多档可选,精准识别欠压、过压、掉电。
  • 看门狗守护调制算法:实时监控PWM/PDC/PFM数字环路,1.6s未喂狗立即复位,防止占空比失控、环路振荡。
  • PFI/PFO多路扩展监控:可监控12V母线、蓄电池电压、辅助电源,异常提前预警。
  • 1.2V低压可靠复位:掉电末期仍保持RESET有效,避免数字控制核在亚阈值区乱码。
3.5 时频模块(原子钟、高稳晶振、频率综合)
原子钟、高稳晶振、频率综合器是卫星时间基准、测距、通信同步的心脏,要求供电极稳、上电时序严格、异常快速恢复、相位噪声不恶化。
  • 上电200ms标准复位脉宽:确保频率综合器、锁相环、原子钟温控在电源稳定后再启动,避免浪涌、频率跳变。
  • 电压跌落硬保护:Vcc低于阈值立即RESET,防止分频器、鉴相器逻辑紊乱。
  • 看门狗轻量守护:1.6s周期监控时频算法与锁相环状态,程序异常快速复位,不引入额外噪声。
  • 低噪声+抗辐照:50μA Max低功耗,不干扰时频模块敏感电路,商业航天级抗辐照保障长期稳定。
3.6 姿态控制(角度编码器、星敏、太阳敏、陀螺)
星敏、太阳敏、角度编码器、MEMS陀螺输出姿态角、角速度、位置信息,任何数据异常或供电不稳都会导致姿控发散、卫星失稳。
  • RESET全域兜底保护:传感器供电异常、接口逻辑紊乱时立即复位,确保姿态数据输出合法、初始态安全。
  • 看门狗实时数据校验:1.6s未收到有效喂狗判定传感器死机,自动复位重启。
  • PFI辅助电源监控:监控传感器模拟前端、CCD/CMOS供电、加热器电源,异常提前预警。
  • 宽温全温稳定:-55℃~125℃保持阈值与时序精准,适配舱外极端温变环境。
3.7 内部接口通信(光模块、图像数据传输、低速通信)
星载图像传输、光模块、RS422/485、I²C/SPI等内部接口负责载荷数据、遥测数据、指令数据高速/低速交互,要求链路稳定、误码极低、掉电不锁死。
  • RESET接口安全复位:上电/掉电/电压波动时强制接口控制器复位,避免总线锁死、数据冲突、电平异常。
  • 看门狗链路自愈:1.6s未喂狗自动复位,解决图像传输卡顿、总线阻塞、光模块失锁。
  • MR远程复位:支持星上指令复位接口链路,适配在轨数据重传、链路重建、模块重启。
  • ESD高等级防护:HBM±4000V,抵御总装测试与在轨静电干扰。
3.8 算力加速模块(NPU、GPU、FPGA加速卡)
星载NPU/GPU/FPGA负责AI目标识别、SAR成像、数据压缩、在轨处理,属高功耗、大算力、多电源域、易死机模块,要求多轨监控、快速自愈、热管理联动。
  • 多电压分层监控:RESET监控核心VCC,PFI通过分压监控内核、DDR、接口多电源域,PFO输出故障联动热控与电源关断。
  • 看门狗算力守护:1.6s未喂狗立即复位,解决推理卡死、图像处理死循环、总线拥塞。
  • 1.2V低压可靠复位:掉电末期仍保持RESET有效,避免 FPGA/NPU在亚阈值区逻辑紊乱、IO口乱输出。
  • 抗辐照加固:SEU/SEL/TID指标抵御空间单粒子效应,保障算力模块长期稳定运行。
四、系统级可靠性设计与工程实施
将 SR706S集成至航天/特种工业系统时,按以下方案实施,最大化发挥芯片性能:
4.1 电源与去耦设计
  • VCC引脚就近放置0.1μF陶瓷去耦电容,滤除母线噪声。
  • 保证VCC 1.2V~5.5V稳定,输入端加简易滤波,抑制瞬态尖峰。
4.2 复位与看门狗连接
  • RESET 直接接MCU/SoC复位引脚,必要时加100kΩ下拉电阻,确保VCC<1.2V时维持低电平。
  • WDI接处理器GPIO,程序周期性翻转喂狗;WDO可接MR或NMI,实现超时自动复位。
  • MR引脚接按键到地,内置上拉电阻,无需外部偏置。
4.3 多路电压监控配置
  • 需监控12V或其他高压时,PFI接电阻分压网络,使故障点对应PFI=1.2V。
  • PFO接处理器中断,实现电源故障提前预警、有序关机。
4.4 PCB与热设计
  • SOP8封装布局紧凑,引脚短捷,减少干扰。
  • 芯片功耗极低,无需额外散热,密闭机箱内热裕量充足。
  • 满足航天低释气、高可靠焊接要求。
4.5 抗辐照与冗余设计
  • 关键链路可双芯片冗余,主备切换提升可靠性。
  • ASR706S抗辐照指标满足LEO卫星全寿命需求,无需额外屏蔽,降低系统重量。
五、抗辐照指标工程解读与任务适配性
ASR706S商业航天级抗辐照指标,可直接支撑主流商业航天任务:
  • TID≥100krad(Si):低轨卫星年累积剂量约15krad(Si),可稳定工作20年以上,远超35年设计寿命。
  • SEU≥37MeV・cm²/mg、10-5次/器件・天:低轨轨道单粒子翻转概率极低,系统可用性几乎不受影响。
  • SEL≥37MeV·cm²/mg:有效抵御南大西洋异常区高能质子与重离子,避免单粒子闩锁失效。
六、结语
ASR706S作为国科安芯自研的商业航天级电压监控器,以高精度、低功耗、宽温、抗辐照、高集成特性,成为星载计算机、电源系统、姿控模块、有效载荷及特种工业设备的理想电源与运行监护核心。
