冷热冲击试验哪里可以做?
今日头条
1142人已加入
为什么要做冷热冲击试验?
随着电子技术的发展,各种各样的电子设备进入到人们的生活中。对于电子设备而言,环境条件是影响产品质量和使用可靠性的关键因素。在各种复杂的使用环境中,温度冲击的影响是其中一个必须考虑的因素。这种环境给产品带来多种典型的环境效应,如零部件的变形或破裂、绝缘保护失效、运动部件的卡紧或松弛、电气和电子元器件的变化、快速冷凝水或结霜引起电子或机械故障等。因此,能否在温度冲击环境下正常工作,直接反映了产品对各种环境的适应能力的强弱。冷热冲击试验正是在这种需求下被提出。
冷热冲击试验是什么?
冷热冲击试验(Thermal Shock Test,TST)是测试材料对极高温或极低温的抵抗力的一种试验技术。这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,它能使各种物品在最短的时间内完成测试。
TST 中产生的化学变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其它物理性值的改变而引起的。TST 的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化。例如,有一些金属材料如体心立方晶格的中低强度钢,当其服役温度降低时,起塑性、韧性便急剧降低,使材料脆化。
实现这种转化温度可采用 TST 系统,如冷热冲击试验箱,又名高低温冲击试验箱(***称为冷热冲击机)。它们能为材料研究及工业生产厂家的批量或者电子电器零部件﹑自动化零部件、半成品﹑金属、化学材料、通讯组件、国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB 基扳电子芯片,测试其在瞬间经高温、低温的连续温度变化环境下所能忍受的程度,试验其在急遽变化的温差条件下热胀冷缩所引起的化学变化和物理伤害。
冷热冲击试验箱
冷热冲击试验参考标准
IEC 60068-2-14,GB/T 2423.22,GJB 150.5 等
设备测试范围:
1. 温度范围:-70~150℃
2. 湿度范围:20~98%RH,     湿差:±2.5%RH
3. 温度速率:可依据客户要求任意设定
4. 内箱尺寸:800*520*600mm
广东优科检测是专业的冷热冲击试验实验室,提供可靠的温度冲击试验服务,了解温度冲击试验标准及相关服务流程请咨询我们。 广东优科检测,您专职的检测认证咨询师!
  • 相关推荐
