ASC8T245S:专为极端环境设计的国产化高可靠电平转换解决方案
一、产品概述
ASC8T245S是厦门国科安芯科技有限公司(ANSILIC)专为极端环境设计的可配置电压转换和三态输出的8位双电源总线收发器芯片。该芯片采用100%国产化设计,可原位替换TI公司的SN74LVCH8T245,并在其基础上增加了航天级抗辐照能力,适用于商业航天、核电站、机器人等行业的低速通信应用。
ASC8T245S是一款8位同相总线收发器,具有双向电压电平转换功能,专为在严苛辐射环境下工作的应用而设计。该芯片支持宽电压输入,用于数据传输及电平转换接口隔离,可在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。
核心特性
  • 8位双向电压电平转换器:支持1.8V、2.5V、3.3V和5V等低压节点间的通用双向转换
  • 独立双电源轨:端口A(An)由VCCA供电,端口B(Bn)由VCCB供电,电压范围均为1.65V至5.5V
  • 三态输出控制:通过OE引脚实现输出使能/高阻态切换,有效隔离总线
  • 方向可控:DIR引脚控制数据传输方向(A→B或B→A)
  • 商业航天级抗辐照指标
    • SEU ≥ 37 MeV·cm²/mg 或 10⁻⁵ 次/器件·天
    • SEL ≥ 37 MeV·cm²/mg
    • TID ≥ 100 krad(Si)
  • 宽温工作:工作温度范围-55°C至+125°C
  • 高可靠性设计:闩锁性能符合JESD78 II类标准,支持VCC隔离及IOFF部分掉电模式
  • ESD保护:HBM ±3000V,MM ±400V
  • 封装形式:SOP24(薄型封装,便于焊接安装)
二、应用领域
ASC8T245S芯片主要面向以下极端环境应用:
2.1 商业航天
在商业卫星、深空探测器、空间站等航天器中,电子设备需要承受太空环境中的高能粒子辐射。ASC8T245S的抗辐照特性确保在轨通信系统的可靠运行,防止单粒子效应导致的数据错误或系统死锁。
2.2 核电站
核电站控制系统中,电子设备需要在强辐射环境下长期稳定工作。ASC8T245S可用于核电站监测系统、安全控制系统中的低速通信接口,确保核电站运行的安全性和可靠性。
2.3 工业机器人
在核废料处理、辐射环境检测等特殊工业应用中,机器人需要在辐射环境下工作。ASC8T245S可用于机器人控制系统中的通信接口,确保在辐射环境下的可靠通信。
2.4 医疗设备
在放射治疗、核医学成像等医疗设备中,电子设备需要抵抗辐射干扰ASC8T245S可用于医疗设备内部的控制通信,确保治疗的精确性和安全性。
总线收发器
三、功能原理
3.1 功能框图
ASC8T245S内部包含8个独立的收发通道,每个通道由方向控制逻辑和电平转换单元组成。控制引脚(DIR和OE)由VCCA供电。
总线收发器
3.2 真值表(函数表)
总线收发器
控制逻辑说明:
  • DIR = H:数据从端口A传输至端口B
  • DIR = L:数据从端口B传输至端口A
  • OE= L:正常数据传输,输出使能
  • OE= H:输出端进入高阻态,有效隔离总线
四、详细电气参数
(以下参数严格依据ASC8T245S数据手册V1.0,工作温度范围:-55°C至+125°C)
总线收发器
五、电路设计
ASC8T245S的典型应用电路如下图所示,该电路展示了芯片在微控制器(MCU)与外部设备之间的电平转换应用:
总线收发器
电路设计要点:
  • 电源去耦:在VCCA和VCCB引脚附近放置0.1μF陶瓷电容,确保电源稳定
  • 方向控制:DIR引脚控制数据传输方向,高电平时从A端口传输到B端口,低电平时从B端口传输到A端口
  • 输出使能:OE引脚控制输出状态,低电平时输出使能,高电平时输出高阻态
  • 上拉/下拉电阻:未使用的输入引脚应通过上拉或下拉电阻连接到固定电平,防止悬空
  • ESD保护:在通信接口处添加ESD保护器件,防止静电损坏
六、总结
ASC8T245S是一款专为极端辐射环境设计的高性能抗辐照总线收发器芯片,具有以下核心优势:
  • 商业航天级抗辐照指标:SEU ≥ 37 MeV·cm²/mg,SEL ≥ 37 MeV·cm²/mg,TID ≥ 100 krad(Si)
  • 宽工作温度范围:-55°C至+125°C,适应极端环境
  • 宽电压范围:1.65V至5.5V,兼容多种电压系统,支持双向电平转换
  • 高可靠性:符合JESD78 II类闩锁标准,具备VCC隔离和IOFF部分掉电功能
  • 强ESD防护:HBM ±3000V,MM ±400V
  • 灵活控制:DIR方向控制和OE三态输出,便于总线管理
随着商业航天、核能等产业的快速发展,对抗辐照电子元器件的需求日益增长。ASC8T245S作为一款高性能、高可靠性的抗辐照总线收发器,将为极端环境下的电子系统提供可靠的通信保障。
