算力脉冲突跳下中压直挂单级SST的故障隔离机制:基本半导体SSCB固态断路器组件级协同
算力脉冲突跳下中压直挂单级SST的故障隔离机制:SSCB固态断路器及基本半导体SiC与青铜剑驱动组件级协同架构剖析
1. AIDC高密直流配电演进与故障隔离的物理极限瓶颈
随着大模型分布式训练与超大规模算力集群的爆发式增长,算力基础设施的供电架构正经历深刻的技术变革 。传统低压交流配电系统在转换级数、线缆铜耗、机房空间以及电力弹性方面已难以承受单机柜功率密度突破 100 kW 带来的物理应力限制 。为了打破电力供应的瓶颈,行业加速向中压直接耦合(直挂)单级固态变压器(SST)及低阻抗中压/高压直流总线(如 800V DC 架构)演进 。单级SST可直接将中压电网(如 13.8kV 三相交流电)转换为隔离的 800V 直流电,极大缩减了电能变换层级,降低了传输损耗并提升了功率密度 。
然而,AI 训练和推理负载呈现出高度动态且剧烈的亚秒级甚至微秒级算力脉冲突跳特征(由计算空闲、峰值加载以及检查点保存等状态的瞬态切换引发) ,这给直流侧故障防护带来了极其严苛的物理应力 。直流系统不具备交流电网的天然过零点,且在高度电力电子化的中压直挂 SST 供电网络中, fault 回路呈现极低电抗特征 。一旦算力机架或直流母线发生短路故障,储能电容、高频母线和功率器件中积蓄的能量将在数微秒(μs)甚至纳秒(ns)内瞬间释放, fault 电流上升率(di/dt)极高,极易导致敏感的宽禁带半导体功率器件发生热熔毁或雪崩击穿 。
传统的电磁机械式断路器动作延时通常在 10 至 20 毫秒(ms)级别,无法在短路电流达到破坏性峰值前实施断开 。一旦延迟切断,不仅会导致单级 SST 中的碳化硅(SiC)功率模块发生不可逆的热失控,还会造成直流母线电压瞬间塌陷,拉垮相邻的健康算力节点,诱发毁灭性的级联宕机 。因此,采用基于宽禁带 SiC 功率器件的固态断路器(SSCB)实现微秒级超高速故障隔离,已成为确保 AI 数据中心(AIDC)具备持续运行(Ride-Through)能力的核心底座 。
作为基本半导体 SiC 功率器件与青铜剑驱动板的核心代理商,倾佳电子刘占辉从算力基础设施物理层故障防护与系统级能效协同的硬核视角出发,对基本半导体 BASiC 固态断路器(SSCB)组件级协同机制展开多维度的深度技术剖析。通过对 1200V 高压 SiC MOSFET 双向共源模块的静态/动态阻断特性、青铜剑(Bronze Technologies)自研 ASIC 驱动芯片的高动态门极充放电机制、有源短路(ASC)极速箝位保护以及有源米勒箝位(Active Miller Clamp)的实验数据进行系统性梳理,本文旨在为设计 AIDC 高可靠直流供配电系统的工程师提供一份极具实用价值和前瞻性的技术蓝图。
2. 中压直挂单级SST系统拓扑与高频化温升挑战
在 AIDC 配电架构中,中压直挂单级 SST 通过级联方式实现中压 AC 降压及整流 。以 125kW 与 250kW 两类典型 SST 功率模组为例,两级电路均深度应用了高电压、大电流的第三代碳化硅功率模块 。系统采用模块输入串联输出并联(ISOP)级联拓扑,每相使用 8 个功率模组(共 24 个模组)或单相使用 11 个模组级联,将 13.8kV 三相交流电转换为隔离的 800V 直流电 。
各级联模组均涵盖 AC-DC 与高频隔离 DC-DC 变换器两部分 :
  • AC-DC 级:选用 APNC(有源中点箝位)三电平拓扑结构 。在 13.8kV 电网电压下,单模块交流输入电压有效值为 996 Vac,直流侧设定为 1600 Vdc 。三电平拓扑可将开关器件的漏源极偏压折半,从而允许系统采用额定耐压为 1200V 的功率模块,有效降低了器件的电压应力 。
  • 高频隔离 DC-DC 级:采用具备软开关特性的双有源桥(DAB)拓扑,输入端串联接入 1600V 直流母线的上下两端,输出端并联输出 800Vdc 。
在高频化运行(AC-DC 级设计频率不低于 20kHz,DC-DC 级工作在 30kHz 至 50kHz)下,功率半导体的导通损耗与开关发热十分剧烈 。125kW 级方案选用基本半导体 Pcore™2 E2B 封装的 SiC MOSFET 半桥模块(型号:BMF240R12E2G3,1200V / 240A),导通电阻为 5.5 mΩ 。250kW 级方案则选用 Pcore™2 ED3 封装的功率模块(型号:BMF540R12MZA3,1200V / 540A),导通电阻进一步压低至 2.2 mΩ 。
这些高性能功率模块在电气特性和可靠性上具备突出优势。以 BMF240R12E2G3 为例,其内部集成有高压 SiC 肖特基势垒二极管(SiC SBD),可有效旁路 MOSFET 寄生体二极管的运行 。当体二极管在高负荷下长期导通时,标准 SiC MOSFET 会由于“双极性退化”导致导通电阻(RDS(on)​)波动高达 42% ;而集成 SBD 的基本半导体模块,在历经 1000 小时连续运行实验后,导通电阻变化率牢牢控制在 3% 以内 。同时,由于 SiC SBD 的反向恢复电荷(Qrr​)微乎其微,其在超高速开通瞬态下的发热极低 。下表详细汇总了 SST 模组中所选用的基本半导体 SiC MOSFET 模块核心参数。
模块产品型号 封装形式 内部拓扑 额定漏源电压 (VDSS​) 额定持续电流 (IDnom​) 静态导通电阻 (RDS(on)​ @ 25∘C) 门极开通/关断电压 (VGS(op)​) 门极输入电荷 (QG​) 最大允许功率耗散 (PD​) 绝缘测试电压 (VISOL​)
BMF240R12E2G3 Pcore™2 E2B 半桥 (带内建SBD) 1200 V 240 A (壳温 80∘C) 5.5 mΩ +18V / -4V 492 nC 785 W 3000 V (RMS, 1min)
BMF540R12MZA3 Pcore™2 ED3 半桥 1200 V 540 A (壳温 90∘C) 2.2 mΩ +18V / -5V 1320 nC 1951 W 3400 V (RMS, 1min)
在高频 DAB 拓扑的高转换速率瞬态下,任何由算力脉冲突跳引发的暂态过流,都必须在微秒级时间内被精确甄别或高速阻断 。因此,在 SST 直流输出侧直接挂载高速 SSCB,是保证整个 AI 数据中心直流配电架构实现故障快速隔离的关键路径 。
3. 双向共源极SSCB设计与超低阻抗导通特性
在直流输配电系统中,传统的单向功率模块无法实现反向电流的受控阻断,因为其内部寄生的反向体二极管处于自然导通态 。为了实现双向故障阻断并有效抑制高密 AIDC 供电母线的故障扩延,基本半导体研发了专用于固态断路器(SSCB)的双向共源系列 SiC MOSFET 工业模块 。
半导体
双向共源极拓扑运行机制
该系列模块(如 L3 封装的 BMCS002MR12L3CG5,1200V / 2.6 mΩ;以及 ED3 封装的 BMCS0D90MR12MG5,1200V / 0.9 mΩ)内部采用背靠背(Back-to-Back)双向共源极连接拓扑 。当两个开关管的源极在模块内部直接进行物理连接时,它们可共用同一套栅极驱动回路和驱动地参考点 。
  • 正常双向导通态:系统向双侧控制端施加正向偏压(如 +18V),两只 MOSFET 的沟道同时开通,直流电流可无障碍地双向流过,模块对外呈现极低的对称导通电阻 ;
  • 反向/正向阻断态:一旦直流母线任意一端发生硬短路,驱动控制单元迅速将门极偏压拉低至截止负压(如 -5V),两个 MOSFET 同时关断。由于它们的漏极朝向外侧,此时不论电流从何种方向袭来,均能被其中一只 MOSFET 的反向 PN 结或沟道完全阻断,实现了真正的全控双向电弧零损伤切断 。
降低传导损耗的决定性意义
固态断路器(SSCB)长期串联在 primary 输电回路上,其相比机械式断路器(接触电阻近乎零)的最大技术弱点在于半导体的开态导通损耗 。 根据焦耳定律公式:
Ploss​=I2⋅RDS(on)​
若采用传统单向器件串联或高阻抗开关,在 AIDC 动辄上百安培的额定负载电流下,断路器自身产生的温升发热将极其惊人 。例如,若 SSCB 的等效双向开态导通电阻为 10 mΩ,当通过 100A 额定电流时,其自身耗散的热功率达到 100W,必须配置庞大、笨重的水冷板或主动风冷散热片 。 而基本半导体 BMCS0D90MR12MG5 模块通过芯片工艺迭代,将双向阻断回路的等效传导阻抗压低至惊人的 0.9 mΩ 。在同样的 100A 稳态电流下,其自身发热功率骤降至 9W,极大释放了 SSCB 配电柜内的热设计压力,实现了高密 AIDC 系统能效的质越飞升 。
氮化硅AMB陶瓷覆铜板抗疲劳特性
AI 算力高频阶跃过载脉冲会在芯片内部引入剧烈的局域温度阶跃(ΔTj​),在不同材料界面产生极大的交变热应力 。 为了克服热疲劳失效,基本半导体双向共源及 ED3 系列模块均深度引入了高性能氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷覆铜板 。 相比热导率最低且极其脆弱的常规氧化铝(Al2​O3​)DCB 基板,以及热导率极高但抗弯强度低、易碎的氮化铝(AlN)基板 ,Si3​N4​ 基板具有极高的抗弯强度(700 N/mm2)和断裂韧性(6.0 MPa⋅m
半导体
​) 。这使得 Si3​N4​ 基板可以设计得非常薄(典型厚度仅 360 μm),使其最终的热阻水平极为接近高导热的 AlN AMB(90 W/m⋅K 导热系数配合减薄厚度) 。在历经 1000 次以上极端的 −40∘C 至 150∘C 快速温度冲击测试后,常规 Al2​O3​ 和 AlN 覆铜板由于铜箔与陶瓷的热膨胀系数失配,极易在接合界面出现铜层剥离和裂纹分层,而 Si3​N4​ AMB 依然能维持完美的剥离强度与机械整体性 。这为 SSCB 抵御 AI 算力脉冲频繁过载带来的周期性热力学疲劳构筑了坚挺的底座。下表对比了主流功率模块陶瓷覆铜板的关键物性指标。
陶瓷基板类型物理指标 氧化铝 (Al2​O3​) 氮化铝 (AlN) 氮化硅 (Si3​N4​) 物理单位 性能释义与设计关联度
材料热导率 24 170 90 W/m⋅K 数值越高,芯片结至外壳的热阻越低,散热扩散能力越强
热膨胀系数 6.8 4.7 2.5 ppm/K 与 SiC 芯片 (约 4.0) 越接近,热循环剪切应力越低
抗弯强度 450 350 700 N/mm2 数值越高,基板机械抗振、抗热压应力能力越强
断裂韧性 4.2 3.4 6.0
MPa⋅m
半导体
抵抗裂纹扩展能力,数值越高,长期热冲击寿命越长
铜箔剥离强度 24 ≥4 ≥10 N/mm 铜层与陶瓷界面的接合力,决定耐分层极限次数
4. 微秒级故障隔离:去饱和检测(DESAT)与有源短路(ASC)箝位保护
在中压直挂单级 SST 的低阻抗直流侧配电网络中,由于缺乏常规电网的电抗器限制,直流故障电流上升率(di/dt)极大 。以系统杂散电感 Lσ​=21 nH(包括外部布排与模块内部回路)为例 ,当发生短路 fault 时,短路峰值电流可在不到 1 μs 内从零飙升至数千安培 。
快速去饱和(DESAT)检测与短路极限控制
根据 Wolfspeed 公司等发布的技术文献,SiC MOSFET 芯片厚度薄、晶圆体积小,其热容量显著低于同等电压规格的传统硅基 IGBT,因此其承受短路电流的耐受时间(SCWT)极短(在常规母线偏压下通常仅有 1.5 μs 到 3 μs) 。一旦超出这一红线未予以关断,器件将由于严重的局域热量汇聚和本征载流子爆发发生瞬间热失控(Thermal Runaway) 。 典型的短路双脉冲测试表明,在 800V 高危直流测试条件下:
  • 无快速 DESAT 保护:短路脉冲持续 2.9 μs 时,SiC MOSFET 吸收的短路总能量达到 1.4 J,芯片结温急剧飙升,处于热熔毁物理极限边缘 ;
  • 配置快速 DESAT 保护:当驱动检测响应延时控制在 300 纳秒(ns)以内时,短路能量被强烈抑制在 0.2 J 以下,极大地消减了焦耳热发散,使器件安全退回安全工作区(SOA)内 。
为此,青铜剑科技针对基本半导体大电荷 SiC 模块定制研发了搭载专用第二代 ASIC 芯片的即插即用(Plug and Play)驱动板(如 2CP0225T12,适配 ED3 封装 BMF540R12MZA3 开关管) 。驱动板集成了极其灵敏的数字去饱和(DESAT)高压监控二极管回路 。当下管在开通瞬态下发生短路故障(漏极去饱和),漏源极电压 VDS​ 会以极高陡度上涌,ASIC 芯片在 200 纳秒(ns)的物理响应时间内即可瞬间捕捉到高压 DESAT 报警信号 。
主动软关断(Soft Shut Down, SSD)抑制尖峰过电压
当 DESAT 判定发生严重短路时,不能直接采用常规的大门极电流快速拉低关断 。因为在数千安培的故障大电流下,极速断开(极高 di/dt)会在回路寄生电感(Lσ​)上激发超乎寻常的感应过电压尖峰 :
VDS_peak​=Vbus​+Lσ​⋅
半导体
​dtdi​
半导体
该瞬态电压会瞬间击穿 SiC MOSFET 的漏源极阻断边界 。 青铜剑 2CP0225T12 驱动芯片内部集成有专用软关断(SSD)保护引脚 。一旦故障触发,软关断通道将以约 1A 的微弱下拉电流缓慢泄放门极电荷(关断放电过程拉长至数微秒),从而平缓、平滑地降低漏极电流,将短路电压尖峰控制在 1000V 的安全红线以下,实现了电弧零飞溅的主动有源安全隔离 。
有源短路(Active Short Circuit, ASC)与有源钳位控制
在大功率 SST 与三相逆变/整流的多级联动控制中,为了防止瞬态过压或系统失控导致的级联 fault,青铜剑驱动板(及 UCC218915-Q1 等控制器)配备了物理有源短路(ASC)逻辑通道 。当 AIDC 中央控制单元或辅助传感器检测到严重故障(如 SST 输出端母线过压、水冷系统骤停)时,ASC 控制引脚可强行超越常规 PWM 输入指令,强制开启预设的低压侧 SiC 功率支路使其进入对称短路状态 。这样可以有源地旁路掉高频变压器的漏感能量,将危险能流导向受控的泄放回路,极大地简化了系统级安全设计方案 。
5. 米勒瞬态效应抑制与有源米勒箝位(Active Miller Clamp)实测验证
在高频化、高 dv/dt 快速切断的 AIDC 直流母线换流过程中,桥式(DAB)或多电平(ANPC)拓扑的下管关断期间极易出现危险的米勒诱导自开通(Miller-induced turn-on)物理顽疾 。
米勒诱导自开通的物理机制
当下管(Q2)保持关断,上管(Q1)在极速驱动下超高速开通时,桥臂中点电压(VDS_Q2​)会以极高斜率 dv/dt(通常高达 15 kV/μs 至 20 kV/μs)向上正向狂飙 。此时,由于电荷位移效应,高频电流会通过下管 Q2 自身的门极-漏极寄生米勒电容(反向传输电容 Cgd​)耦合泄放至下管的门极控制回路中 : Igd​=Cgd​⋅dtdv​该高频米勒电流 Igd​ 流经下管外部的门极关断电阻 Rgoff​,在门极等效阻抗上形成左负右正的叠加电压降 :
Vgs​=Igd​⋅Rgoff​+VEE​
其中 VEE​ 为常规截止偏置电压(如 −4V 或 −5V) 。
如果 Cgd​ 耦合电荷泄放不及时,叠加后的门极电压 Vgs​ 会被瞬间顶高并超越下管的物理开启电压阈值 VGS(th)​ 。需要特别指出的是,SiC MOSFET 的高温栅极开启阈值(VGS(th)​ 通常在 25∘C 时仅为 2.7V,而在 175∘C 高温运行工况下会骤降至 1.8V 左右)显著低于传统硅 IGBT(约 5.5V) 。一旦栅极电压由于米勒效应被顶升超过该阈值,关断状态下的下管将被异常非受控地“拉通导通” 。这将直接引发上下桥臂直通硬短路(Shoot-Through),在瞬间释放万安级短路电流,产生热毁坏 。
有源米勒箝位(Active Miller Clamp)的工作机理
基本半导体的单通道隔离驱动 IC BTD5350M(窄体 SOP-8 封装)以及青铜剑 2CP0225T12 即插即用驱动板,均在副边硬件级集成了主动米勒箝位(CLAMP)硬件管脚 。其动作时序和控制逻辑如下:
在下管进行正常关断放电时,门极电荷通过常规电阻 Rgoff​ 逐步释放,门极偏压下降 。当驱动器内部的高精比较器监控到下管栅极偏压下降至绝对安全阈值(相对驱动副边地 COM 约为 2.0V 至 2.2V)以下时,比较器输出发生高速翻转,瞬间开启直接物理并联在下管门极与关断负电源轨(VEE​)之间的内部低阻抗大电流辅助旁路 MOSFET 箝位管(T5) 。
这相当于在门极外部建立了一条近乎零阻抗的旁路通路,使后续由于上管高 dv/dt 耦合产生的寄生米勒位移电荷,不再流经外部关断电阻 Rgoff​,而是绕道直接被低阻抗箝位管迅速吸卷泄放至负轨 。这在物理上直接抹平了阻抗压降,将下管门极电平牢牢钉死在截止偏压,彻底消除了自开通隐患 。
双脉冲测试平台实测对比数据
为了验证该协同箝位机制的防护效能,在基本半导体的双脉冲实验平台上(测试条件:母线电压 VDS​=800V,负载电流 ID​=40A,外接门极电荷电阻 Rg​=8.2 Ω,杂散电抗 Lload​=20 μH)进行了对比实测 。下表汇总展示了有源米勒箝位器开启前后的实测数据。
驱动截止偏压配置 (VGS​) 有源米勒箝位器状态 桥臂中点电压变化率 (dv/dt) 桥臂中点电流上升率 (di/dt) 下管关断期间门极瞬态波动最大电压 (VGS_peak​) 换流安全裕量与误开通判定结果
0V / +18V (无负偏置) 未启用米勒箝位 14.51 kV/μs 2.24 kA/μs 7.3 V 极度危险:远超 VGS(th)​ 触发上下管严重直通
0V / +18V (无负偏置) 启用有源米勒箝位 14.76 kV/μs 2.24 kA/μs 2.0 V 安全阻断:门极脉冲被强制压制在开启电压阈值以下
-4V / +18V (-4V 负偏置) 未启用米勒箝位 14.51 kV/μs 2.24 kA/μs 2.8 V 中度危险:电平顶起突破 2.7V 阈值,处于微开通边缘
-4V / +18V (-4V 负偏置) 启用有源米勒箝位 14.76 kV/μs 2.24 kA/μs 0.0 V 绝对安全:门极在换流全程纹丝不动,完美处于关断负轨
测试波形表明,当上管开通产生极陡的 14.76 kV/μs 高速上升阶跃电压时,即使配置了 −4V 的高关断负轨,如果无米勒箝位电路,下管门极依然会被米勒电荷顶起高频向上冲击脉冲,最高达到 2.8V 。这已越过了高温下 1.8V 的开通危险警戒线 。而启用有源米勒箝位后,下管门极电平波形呈现完全被熨平的超高阻尼特性,门极波动被精准锁定在 0.0V,充分证明了该组件级协同机制在高 dv/dt 高频变换工况下的物理免疫力 。
6. 系统级仿真对比:SiC与硅基IGBT在高频/重载工况下的能耗与温升行为
为了定量评估基本半导体高能效 SiC 功率模块在 AIDC 实际运行工况下的温升、功耗以及综合电能变换效率表现,仿真平台构建了高精 PLECS 热力学损耗模型 。
仿真边界参数设定
仿真模拟在具有代表性的三相逆变器/有源整流级工况下进行,散热器设定在恒定的 80∘C,直流母线输入电压 Vdc​=800V,输出三相相电流有效值 I=400Arms,输出有功功率设定为 378 kW 。 对比仿真中:
  • SiC 方案:选用基本半导体 ED3 封装的 BMF540R12MZA3(1200V / 540A / 2.2 mΩ)模块,并在 8kHz 与 16kHz 两类不同载频下测试运行 ;
  • 硅基 IGBT 方案1:选用日系大厂 FUJI(富士)经典大功率模块 2MB1800XNE120-50(1200V / 1800A),载频运行于 8kHz ;
  • 硅基 IGBT 方案2:选用 Infineon(英飞凌)主流模块 FF900R12ME7(1200V / 900A),载频运行于 8kHz 。
下表详细呈现了三款主流模块在同等严苛的仿真工况下的各项损耗、芯片最高结温及变换效率指标。
变换器功率模块类型与型号 设计工作载频 (fsw​) 单开关管稳态导通损耗 单开关管高速开关损耗 单开关器件总耗散功率 变换器整机综合效率 (不含外部电抗) 功率芯片内部最高结温 (Tj​)
BMF540R12MZA3 (SiC) 8 kHz 254.66 W 131.74 W 386.41 W 99.38 % 129.4 ∘C
BMF540R12MZA3 (SiC) 16 kHz 266.14 W 262.84 W 528.98 W 99.15 % 147.0 ∘C
2MB1800XNE120-50 (IGBT/Diode) 8 kHz 209.48 W (IGBT) 29.33 W (Diode) 361.76 W (IGBT) 159.91 W (Diode) 571.25 W (IGBT) 189.24 W (Diode) 98.79 % 115.5 ∘C (IGBT) 93.3 ∘C (Diode)
FF900R12ME7 (IGBT/Diode) 8 kHz 187.99 W (IGBT) 29.46 W (Diode) 470.60 W (IGBT) 150.46 W (Diode) 658.59 W (IGBT) 179.92 W (Diode) 98.66 % 123.8 ∘C (IGBT) 101.4 ∘C (Diode)
损耗与温升数据的深度剖析
  1. 极速开关损耗压倒性优势:在 8kHz 相同载频下,硅基高阶 IGBT 芯片受限于尾部少数载流子拖尾电流的复合时间,开关能量发热极高 。英飞凌 FF900R12ME7 单管开关损耗高达 470.60 W,而基本半导体 SiC 模块通过极高漏源极转换斜率,将单管开关损耗压制在极低的 131.74 W,降低了 72% 以上,充分体现了其在极速状态下的天然优势 。
  2. 效率差值决定的热应力变革:在 8kHz 下,基本半导体 SiC 变换效率高达 99.38% ,相较富士 IGBT(98.79%)高出 0.59% 的绝对点 。在 378kW 满载功率下,这意味着采用传统 IGBT 模块的系统每只开关管多发散将近两倍的焦耳热量(单管总发热 760W 对比 SiC 仅有 386W) 。由于热发散降低一半,散热系统(水冷流速、液冷泵功耗、散热片物理尺寸)的长期冷却功耗与物理体积可获得成倍的缩减,极佳地契合了 AIDC 对空间与能效的极致追求 。
  3. 高频化进阶的可行性验证:即使将 SiC 模块的工作频率加倍提升至 16 kHz,其整机系统综合变换效率依然坚挺在 99.15% ,显著高出 8kHz 下的任何传统硅基 IGBT 变换器 。在此状态下,SiC 器件的内部最大结温仅为 147.0 ∘C,相比其热力学安全红线(最高结温虚拟值 Tvjop​=175∘C)仍具有高达 28∘C 的充沛安全设计裕量 ,满足 AIDC 连续全载运行的高可靠性安规 。
7. 现场应用实践验证与未来设计协同指南
中压直挂单级 SST 的安全运行和 AIDC 高频算力阶跃负荷的稳定供配电,绝非单纯停留在理论仿真阶段 。基本半导体高性能 SiC 系列模块与青铜剑高动态 ASIC 即插即用驱动板已在行业众多顶尖电力电子装备、中移动算力数据中心以及电网级固态变压器系统中获得了深度应用和批量实践 。
下表详细汇总列举了这一高能效组件生态的业界典型运行验证实例。
典型客户名称 装置应用类型与功率/功能定位 关键选用器件与驱动配套方案 现场实际运行及批量投运验证状态
清华大学 150kW 三相四线制中移动数据中心 UPS 基本半导体 E2B 模块 / 青铜剑驱动板 批量投运并稳定运行1年以上
盛弘电气 135kW 储能双向 PCS 及有源滤波器 (APF) 基本半导体高压 SiC 半桥模块 / 高动态隔离驱动 批量不间断投运1年以上
禾迈股份 重卡超大功率充电 DC-DC 变换器 (100kW) 1200V / 2.2 mΩ 级 SiC 模块及数字驱动 批量投运并稳定运行半年以上
英博电气 输电网无功补偿装置有源静止无功发生器 (SVG) BASiC Pcore 系列功率组件及青铜剑箝位驱动 批量投运并稳定运行半年以上
西安交通大学 电网级 2.5MW 超高压单级固态变压器 (SST) 高压双向 SiC 阀组组件及光纤隔离 ASC 驱动 现场带电试验并处于样机稳定运行阶段
特变电工 电网级中压级联直挂单级 SST 系统 级联 ANPC + 高频隔离 DAB SiC 功率模组 现场完成联调,处于样机稳定试验阶段
金盘科技 工业级/数据中心高能效固态变压器 (SST) BMF540R12MZA3 / 2CP0225T12 即插即用驱动 系统联合调试运行并处于样机试验阶段
中科智寰 1200V 高压直流直挂固态变压器 (SST) 双向共源系列模块 / ASC 有源钳位驱动板 处于样机现场调试运行阶段
这些广泛分布在国家电网中压级联 SST(如西安交通大学 2.5MW 超大功率 SST 样机 )、高端大功率 AIDC 备用电力基础设施(如清华大学 150kW 移动数据中心 UPS )中的长期批量投运实绩,充分印证了基本半导体 SiC 模块和青铜剑驱动组件级协同架构的商业成熟度。
为了在未来 AIDC 超高密直流供电场景下进一步优化中压直挂单级 SST 的故障隔离性能,倾佳电子在系统应用设计层面给出如下三条协同指南:
一、 软件定义有源短路(TCC)自适应保护
面对 AI 负载高频且瞬态的阶跃算力突跳,SSCB 逻辑控制器不能采用机械单一的过流断开判定 。应当利用青铜剑 ASIC 驱动板和 DSP 组成的多采样高速差分计算系统,设定自适应时间-电流特性(TCC)曲线 。当检测到电流陡度 di/dt<5 A/μs 时,判定为算力正常启动脉冲,系统执行热延时容忍不跳闸(确保算力 Ride-Through) ;一旦捕捉到 di/dt≥20 A/μs 的爆发式脉冲,则判定为短路 fault,必须在 300纳秒 内触发 DESAT 有源关断,以最大限度抑制芯片内部短路能量积累 。
二、 采用极低等效阻抗共源模块降低SSC长期温升
在高密配电系统设计中,应当优先在 SSCB 主断路回路上选用基本半导体活性金属钎焊 Si3​N4​ AMB 基底的背靠背双向共源模块(如 BMCS0D90MR12MG5) 。借助其 0.9 mΩ 的行业导通电阻极限值 ,可将 100A-200A 稳态电流下的功率发热压缩在十几瓦以内,从而避免在紧凑的配电拒中配置复杂的液冷设施,实现系统的轻量化与低成本 。
三、 强制启用有源米勒箝位与软关断泄放机制
对于中压级联 ANPC 整流级及 DAB 开关级,由于高电压下的开关速度极快,必须强制在驱动板上拉通有源米勒箝位(Clamp)硬管脚 。在换流截止期间,利用低阻抗泄放旁路(T5)将下管关断栅极强行锁定在截止电平,物理上抑制由于 dv/dt 高频耦合带来的门极误导通,杜绝任何直通危险 ;在遭遇严重去饱和短路时,充分发挥青铜剑 ASIC 软关断引脚(SSD)的 1A 控制功能,平缓宣泄沟道电荷,抑制瞬态电压尖峰击穿漏极,确保算力电能中枢的长期稳固运行 。
