在电子设计领域,GPIO 扩展器是实现 I/O 扩展的常用工具,它能借助标准串行接口轻松扩展 I/O 端口。今天,我们就来深入探讨 Microchip 公司的 MCP23X08/17 GPIO 扩展器的独特特性和应用。
文件下载:MCP23X08EV.pdf
MCP23X08 是 8 位 GPIO 扩展器,包括支持 (I^{2} C^{TM}) 接口的 MCP23008 和支持 SPI 接口的 MCP23S08;MCP23X17 是 16 位 GPIO 扩展器,包括支持 (I^{2} C) 接口的 MCP23017 和支持 SPI 接口的 MCP23S17。虽然它们位数不同,但功能和特性基本相同。
I/O 端口具有高度可配置性,以实现最大的灵活性。通过 IODIR 寄存器可以控制引脚的方向(输入或输出),当 (IODIR = 0) 时,输出驱动器激活,引脚被驱动到锁存寄存器(OLAT)中的状态;当 (IODIR = 1) 时,驱动器处于高阻抗状态。每个引脚可以有多种配置方式:
MCP23X17 具有独特的能力,它既可以作为两个 8 位 GPIO 扩展器,也可以作为一个 16 位 GPIO 扩展器。通过 IOCON.bank 将 16 个 I/O 端口分为两个独立的 8 位 I/O 端口(端口 A 和端口 B)。
MCP23X08 有一个中断引脚,MCP23X17 有两个中断引脚,每个中断引脚与一个 8 位端口相关联。MCP23X17 的中断引脚可以通过 IOCON.MIRROR 以两种方式映射:
中断可以配置为三种模式:高电平有效、低电平有效和开漏。通过 IOCON 寄存器中的 INTPOL 和 ODR 位进行配置。对于 MCP23X17,INTA 和 INTB 引脚的极性和开漏配置是相同的。
MCP23X08/17 系列设备可以通过配置控制位(IOCON.SEQOP)来选择是否自动递增内部地址指针。这在访问寄存器时提供了最大的灵活性。例如,在配置设备时,可以允许地址指针自动递增,避免每次字节操作后重新寻址;而在对寄存器进行连续操作时,可以禁用地址递增功能,确保始终访问同一寄存器而无需重新寻址。
SPI 接口的 “S” 设备(MCP23S08 和 MCP23S17)除了使用片选引脚选择器件外,还具有硬件地址引脚。这使得在总线上连接多个设备时,只需要一个 MCU 引脚用于片选,提高了引脚的使用效率。
MCP23X08/17 系列 GPIO 扩展器具有多种独特特性,为系统和模块工程师在设计时提供了极大的灵活性。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置这些特性,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者有更好的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
