在电子设计领域,快速且准确地评估数字电位器的性能对于系统设计至关重要。Microchip的MCP46XXEV评估板为工程师们提供了一个便捷的解决方案,下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:MCP46XXEV.pdf
MCP46XXEV评估板主要用于系统设计师快速评估Microchip Technology的MCP4661数字电位器设备。它与多款类似设备(如MCP4531、MCP4631等)有相似之处。该评估板使用TSSOP20EV通用PCB,并针对MCP4661进行了元件布局,其6针接头(PICKit TM串行)已连接到MCP4661的相应引脚,方便PICkit串行与设备进行通信。若需要额外的空白PCB,可通过订单号TSSOP20EV进行订购,每个TSSOP20EV套件包含5块PCB。
MCP46XXEV评估板套件包含以下物品:
MCP46XXEV评估板允许系统设计师使用PICkit串行分析仪快速评估MCP4661 10 kΩ(-103)数字电位器设备。该板是该设备的最小配置,除了设备本身,还可安装其他所需的无源组件(电阻和电容)和连接柱。它还能轻松跳线到客户现有的电路中,不过会受到跳线长度和跳线拾取的电磁噪声影响。
MCP4661有两个电阻网络,电阻网络0配置为电位器模式,A端通过0Ω电阻连接到(V{DD}),B端通过0Ω电阻连接到(V{SS});电阻网络1可用于评估变阻器操作。
评估MCP4661 - 103E/ST设备可通过以下两种方式:
评估板使用灵活的TSSOP20EV评估板PCB,是一个小型四层板(3.9" x 2.1",即99.06 mm x 53.34 mm),有22个连接点/焊盘,可使用通孔或表面贴装连接器柱。(V{DD})焊盘连接到PCB电源平面,(V{SS})焊盘连接到PCB接地平面,所有连接到(V{DD})或(V{SS})的无源组件都连接到相应的电源或接地平面。
每个焊盘都有两个相关的无源组件:上拉电阻和下拉电阻。电容C1和C2是电源滤波电容,对于设备的(V_{DD})引脚,对应的RxD组件占位可用于设备的旁路电容。此外,还有一个6针接头接口,支持PICkit串行或PIC® MCU在线串行编程™(ICSP™)接口。
要对发送到MCP4661设备的命令进行修改,需要了解设备的内存映射和命令格式。MCP4661的内存映射包含多个地址,不同地址对应不同的功能和允许的命令。例如,00h地址对应挥发性抽头0,支持读、写、增量、减量操作;02h地址对应非挥发性抽头0 EEPROM,支持读和写操作,但不支持增量和减量操作。
需要将特定的用户脚本添加到PICkit串行的CommScripts.txt文件中。该文件的默认安装位置为C:Program FilesMicrochipPICkit Serial Analyzer。注意,在进行编辑之前,建议备份该文件,并且不要直接从PDF复制文本粘贴到该文件中,可从Microchip网站(MCP46XXEV评估板产品页面)获取MCP46XX CommScript.txt文件进行复制。
启动PICkit串行分析仪后,需要将其配置为I2C主模式。具体操作步骤如下:
以下是使用PICkit串行分析仪进行MCP4661演示的步骤:
TSSOP20EV PCB支持多种数字电位器,包括MCP4231、MCP4331、MCP4631等不同型号,适用于不同的封装(TSSOP - 20、TSSOP - 14等)和接口(SPI、I2C等)。
附录A包含了MCP46XXEV评估板的原理图和布局图,包括板原理图、顶层走线、丝印和焊盘、底层走线和焊盘、第2层接地平面、第3层电源平面、顶层组件布局、底层丝印、走线和焊盘等。这些图纸对于深入了解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
附录B列出了MCP46XXEV评估板的物料清单,包括连接器、测试点、PCB、电阻、数字电位器等组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。
Microchip在全球多个地区设有销售和服务点,包括美洲、亚太地区和欧洲。客户可以通过当地的销售办公室、分销商、现场应用工程师(FAE)、技术支持或开发系统信息热线获得帮助。
MCP46XXEV评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估数字电位器的性能。通过详细了解评估板的功能、特点和操作步骤,工程师们可以更好地利用该评估板进行设计和调试工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
