MCP4XXX数字电位器子板:功能特性与使用指南
在电子设计领域,数字电位器的应用日益广泛,它为电路设计带来了更高的灵活性和可配置性。今天,我们就来详细探讨一下Microchip Technology的MCP4XXX数字电位器子板,深入了解其产品特性、安装操作以及相关注意事项。
文件下载:MCP4XXXDM-DB.pdf
一、产品概述
1.1 产品定义
MCP4XXX数字电位器子板主要用于系统设计人员快速评估Microchip Technology的MCP42XXX和MCP4021数字电位器的操作。MCP42XXX是双数字电位器设备,与单数字电位器设备(MCP41XXX)具有相同的特性;MCP4021是非易失性设备,与易失性存储版本(MCP4011)有相似特性。
1.2 产品组成
该子板支持两个MCP42XXX设备,可将电阻网络“堆叠”形成可编程窗口式数字电位器,还配备一个MCP4021设备(可替换为MCP4011)。具体来说,板上有一个10 kΩ的MCP42010作为两端的变阻器,另一个10 kΩ的MCP42010作为中间的电位器,还有一个独立的电位器。此外,还有一个用于评估的MCP4021 - 103(10 kΩ)设备,其MCP4021的封装(SOIC)与MCP4011相同,可移除并替换。同时,板上有一个电压倍增器设备(TC1240A),用于展示MCP4021的WiperLock™技术特性。
1.3 产品特点
  • 接口丰富:通过28针接头与PICDEM™系列开发板(如PICDEM™ HPC Explorer Demo Board、PICDEM™ FS USB Demo Board等)连接。
  • 电压倍增:配备TC1240A电压倍增器,用于生成(V_{IHH})电压,以便评估WiperLock技术。
  • 配置灵活:通过跳线可对U1 - Pot0、U2 - Pot0和U2 - Pot1的终端连接进行配置,还能将MCP4021电位器(A、W和B)替换到所需电路中,以及对信号(SI、SO、SCK和CS)进行路由。
  • 连接便捷:设有便于连接数字电位器信号的焊盘,包括电阻网络终端和串行接口信号。
1.4 套件内容
MCP4XXX数字电位器子板套件包含MCP4XXX数字电位器子板和模拟与接口产品演示板CD - ROM(DS21912),其中CD - ROM中包含MCP4XXX数字电位器子板用户指南。
二、安装与操作
2.1 功能用途
该子板可用于评估不同电路配置下的数字电位器设备,支持MCP42XXX、MCP4011和MCP4021设备。它既可以插入PICDEM™演示板的28针接头,也可以通过跳线连接到所需的应用电路中。
2.2 硬件介绍
  • 尺寸规格:MCP4XXX数字电位器子板是一个小型双层板,尺寸为2.25" x 2.517"(57.2 mm x 63.9 mm)。
  • 连接点:有十六个连接点/焊盘,可使用通孔或表面贴装连接器引脚,还有两个用于电源/接地的通孔连接。
  • 信号连接:SPI信号可通过JMP2(SCK/SCL)、JMP3(SDO)和JMP4(SDI/SDA)跳线的中心抽头进行连接。
2.3 跳线与被动组件
  • 跳线功能:不同的跳线用于配置接口连接和电阻网络配置。例如,JMP2、JMP3和JMP4用于配置SPI信号,JMP1、JMP5和JMP6用于其他接口配置等。
  • 被动组件:表2 - 1列出了默认未安装的可选被动组件(电阻),用户可根据自定义配置的需要,参考原理图确定所需的电阻及其值。
2.4 子板详细描述
  • 电源与接地:子板通过J3接头连接器获取电源。若要将其跳线连接到现有应用中,可在设备U2下方安装用于电源((V{DD}))和接地((V{SS}))的连接引脚,布局支持通孔连接引脚。
  • 连接焊盘:子板上有用于所有电阻网络信号的焊盘,包括不同电位器的A、W、B引脚,以及三个控制信号焊盘(U1 - CS0/U3 - CS、U2 - CS1、U3 - UD)。
  • 被动组件应用:部分电阻的使用和跳线配置可实现不同的设备配置,如使用R1和R3可对U2 - Pot0进行窗口化,使用R2和R16可对U2 - Pot1进行窗口化等。
2.5 演示操作
2.5.1 硬件要求
进行演示需要PC(安装MPLAB - IDE)、ICD 2、PICDEM HPC Explorer Demo Board(及电源)和4通道示波器(通道数较少的示波器也可使用,但会减少可显示的信息)。
2.5.2 演示步骤
  • PICDEM HPC Explorer Demo Board
    1. 将ICD 2连接到PC和PICDEM HPC Explorer Demo Board。
    2. 给PICDEM HPC Explorer Demo Board上电,并使用文件“00106 - HPC.hex”进行编程。
    3. 断开ICD 2与PICDEM HPC Explorer Demo Board的连接。
    4. 将MCP4XXXDM - DB配置为图2 - 8所示的跳线设置。
    5. 将MCP4XXXDM - DB板插入PICDEM HPC Explorer Demo Board的J3接头,确保子板与J3接头方向正确。
    6. 将U1 - P1A连接到(V{DD})连接引脚,U1 - P1B连接到(V{SS})连接引脚。
    7. 打开示波器并进行配置(通道1至4设置为1V/Division,通道1至4具有相同的接地参考点,时基设置为200 ms/Division)。
    8. 将示波器探头连接到相应的焊盘(通道1连接到U1 - P0W焊盘,通道2连接到U1 - P1A焊盘,通道3连接到U1 - P1B焊盘,通道4连接到U1 - P1W焊盘),输出波形应与图2 - 10相似。
  • PICDEM FS USB Demo Board:步骤与PICDEM HPC Explorer Demo Board类似,只是使用的文件为“00106 - FS USB.hex”,子板插入PICDEM FS USB Demo Board的J6接头。
三、附录信息
3.1 原理图与布局
附录A包含MCP4XXX数字电位器子板的原理图和布局图,包括数字电路原理图、顶层布局、底层布局等,为工程师进行电路分析和设计提供了详细的参考。
3.2 物料清单
附录B列出了已安装和未安装的组件清单。已安装组件包括电容、接头、电阻、插座、芯片等;未安装组件主要是一些用于自定义配置的电阻,如拉上或拉下电阻、电位器串联电阻等。
3.3 板测试
附录C说明了板的测试情况。仅对部分配置进行了测试,测试节点为通道1至4。测试内容包括MCP42010(U1和U2)的电位器和变阻器配置、部分跳线和接头信号、部分焊盘等;未测试的部分包括MCP4021(U3)、TC1240A(U4)、SN74AHT1G32DBVR(U5)等组件,以及一些跳线配置、接头信号和焊盘等。
四、总结与思考
MCP4XXX数字电位器子板为电子工程师提供了一个灵活且强大的数字电位器评估平台。其丰富的功能和可配置性使得工程师能够根据不同的应用需求进行定制化设计。在使用过程中,工程师需要根据具体的电路要求合理选择跳线配置和被动组件,以实现最佳的性能。同时,对于未测试的部分,工程师在实际应用中需要进行额外的测试和验证,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用MCP4XXX数字电位器子板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
