探索Active Filter Demo Board Kit:打造高效有源滤波器
引言
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的一部分。有源滤波器作为其中的重要分支,能够有效地对信号进行滤波处理,广泛应用于通信、音频、电力等众多领域。Microchip的Active Filter Demo Board Kit为工程师们提供了一个便捷的平台,用于设计、测试和验证有源滤波器。本文将深入介绍这款套件,从产品概述、安装设置到滤波器构建与常见修改,为大家呈现一个全面的使用指南。
文件下载:MCP6XXXDM-FLTR.pdf
产品概述
套件内容
Active Filter Demo Board Kit的组件丰富,包含一个部分组装的VDD/2 Filter Section Board、四个部分组装的Active Filter Section、一份“Read First”重要信息说明、一个装有用于填充板上插座的松散零件的附件袋,以及一张包含相关文件和文献的CD-ROM(DS21912)。
预期用途
该套件主要用于支持FilterLab® V2.0设计的有源滤波器。这些滤波器通过级联一阶和二阶部分构建而成,适用于各种类型的滤波器设计。对于高频滤波器,如截止频率为1 MHz的低通滤波器,也可以在这些板上进行初步设计验证。
套件特点
  • 可插拔设计:所有滤波电阻和电容都采用插座式设计,方便更换和调整。
  • 支持多种运放:支持Microchip的所有单运放,包括PDIP - 8封装(如MCP6271)和SOIC - 8封装。
  • 测试点丰富:提供测试点,便于连接实验室设备进行测量。
  • 单电源配置:采用单电源配置,简化了电路设计。
  • 模块化连接:采用模块化连接方案,方便级联不同的滤波部分。
子组件
  • VDD/2 Filter Section:为其他PCB提供中间电源偏置,提供实验室电源的电源测试点和实验室信号发生器的输入测试点。
  • Active Filter Sections:四个PCB可级联,支持1到8阶的滤波器设计,提供实验室设备的输出测试点。
  • Accessory Bag:包含电阻、电容和运放等零件,可用于构建滤波器电路。
相关工具
FilterLab 2.0®是一款创新的软件工具,可免费从Microchip的网站(www.microchip.com)下载。它能提供滤波器电路的完整原理图、显示频率响应,并给出用于进一步仿真的SPICE列表。用户可以选择低通、带通或高通响应,支持Bessel、Butterworth和Chebyshev等函数,阶数范围从1到8。
安装设置
所需工具
在开始设置之前,需要准备实验室电源、实验室信号源(如函数发生器)和实验室测量设备(如示波器)。
连接PCB
根据滤波器的阶数确定需要级联的Active Filter Section板的数量。通过滑动板边缘连接器,实现板与板之间的良好电气连接。用户通过VDD/2 Filter Section提供输入信号和电源,并在最后一个Active Filter Section测量输出信号。同时,要注意电源电压需在安装的运放允许范围内,套件的附件袋中方便地包含了五个MCP6271运放。
VDD/2 Filter Section设置
VDD/2 Filter Section允许通过外部电源(JP1设置为EXT)或板载运放(JP1设置为INT)设置中间电源电压。可以根据需要选择不同的电源源,并通过测试点进行连接和测量。
Active Filter Section设置
Active Filter Section的设计需要根据FilterLab V2.0的电路拓扑进行转换。不同的滤波器拓扑(如Sallen - Key低通、高通和Multiple Feedback低通、带通)对应不同的阻抗配置,需要根据具体情况将电阻和电容插入相应的插座。
设置验证
安装滤波器设计所需的组件后,验证所有板的电源电压,包括VDD/2。按照后续章节中测试滤波器的方法进行测试,确保设置正确。
构建套件中的滤波器
滤波器设计
套件中的滤波器为5阶Bessel低通滤波器,截止频率为100 Hz,增益为1 V/V,采用Sallen - Key部分和单电源设计。该滤波器的频率响应经过测量,与模拟数据非常接近,这得益于使用了速度较快的MCP601运放以及1%的电阻和5%的电容。
组装滤波器
根据滤波器设计,将所需的组件插入相应的插座。组件的选择和放置需要根据滤波器的阶数和电路拓扑进行确定。
测试滤波器
  • DC偏置检查:检查重要的DC偏置电压点,确保滤波器正常工作。
  • 响应变异性:使用具有更严格公差的电阻和电容可以减少滤波器响应的变异性,特别是对于具有尖锐截止特性的滤波器(如Chebyshev)。
  • 输出裕量检查:通过测试所有运放的输出,检查运放的过载问题。可以使用SPICE模拟器进行蒙特卡罗模拟,帮助确定设计所需的公差。
常见滤波器修改
电源供应
  • 双电源供应:要实现双电源供应,需要对VDD/2 Filter Section和Active Filter Section进行相应的修改,包括更换旁路电容、移除和替换电阻、设置跳线等。但双电源供应可能不适用于高频设计,因为会增加电源噪声辐射和串扰。
  • 增加电源电压:电源总电压不应超过运放的规格,必要时可以更换具有更高电压额定值的旁路电容。
滤波器部分排序
FilterLab V2.0默认按照极点品质因数从低到高对滤波器部分进行排序,并将大于1的增益放置在第1部分。在某些应用中,可能需要根据特殊要求调整部分排序。可以通过检查输出裕量、测量噪声性能和重新连接部分来比较不同的排序方案。
组合低通和高通部分
一些带通和带阻滤波器可以通过级联低通和高通滤波器部分实现。Active Filter Demo Board Kit允许用户在实验台上轻松尝试这些滤波器,并帮助调试设计。
高频滤波器
对于高频滤波器,可以通过缩放电阻或电容到较低频率设计进行初步验证。但最终设计需要在能够支持高频信号的板上进行评估。
使用8引脚SOIC运放
使用8引脚SOIC封装的单运放有两种选择:直接焊接到VDD/2 Filter Section和/或Active Filter Section板上,或焊接到一个单独的板上并连接到DIP - 8插座。
总结
Active Filter Demo Board Kit为电子工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于设计、测试和验证有源滤波器。通过本文的介绍,我们了解了该套件的产品特点、安装设置、滤波器构建和常见修改方法。希望工程师们能够充分利用这个套件,开发出高效、可靠的滤波器电路。在实际应用中,你是否遇到过类似滤波器设计的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
