在电子设备的开发过程中,电池充电管理是一个关键环节。Microchip Technology的MCP7382X评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的工具,用于评估单节锂离子电池充电管理控制器。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MCP7382XEV.pdf
MCP7382X评估套件是用于评估和演示Microchip Technology的MCP7382X单节锂离子充电管理控制器的工具。该设计具有动态多功能性,能够进行精确测量。连接评估板后,可以在各种应用中对MCP7382X设备进行评估。
MCP7382X评估套件是为支持Microchip的MCP73826、MCP73827和MCP73828单节锂离子充电管理设备而设计的。该套件已完全组装和测试,可用于评估简单的独立操作,也可用于评估与微控制器接口的应用。
以下是简单独立操作的步骤:
MCP7382X评估板设计为典型输出电流为1A,应使用5V ±10%、6W的输入源为评估套件供电。JP1的1号端子是正输入源连接,2号端子是负输入源连接。如果需要更高或更低的输出电流,可以通过调整感测电阻R1的值来实现,但要注意避免过应力通过晶体管Q1。
评估板设计有反向阻断保护功能,当反向极性输入源连接到JP1时,反向阻断保护二极管D1可确保故障或短路的输入源不会对电池组产生不利影响。
使用两个接头JP2和JP3连接外部锂离子电池组和可选的保护热敏电阻。JP2的1号端子是电池组正连接,2号端子是负连接;JP3的1号端子用于连接位于电池组中的10kΩ NTC热敏电阻以进行温度传感,2号端子是热敏电阻的负参考。需要注意的是,电池连接不当可能会损坏电池并导致人身伤害,同时要避免电池端子短路。
| 评估板可对三种锂离子电池充电器(MCP73826、MCP73827或MCP73828)进行评估。通过在JP4和JP5上放置分流器来选择设备,具体如下表所示: | 设备类型 | JP4分流器位置 | JP5分流器位置 |
| MCP73826 | 5, 6 | 1, 2 | |
| MCP73827 | 3, 4 | 3, 4 | |
| MCP73828 | 1, 2 | 5, 6 |
JP6为连接主机微控制器提供了一个方便的接口。主机微控制器可用于禁用充电器、监控充电状态、监控充电曲线或终止充电。此外,还提供了一个原型区域,用于生成独立的微控制器解决方案。
评估板的恒压模式输出电压为4.2V。如果需要4.1V的恒压模式输出电压,可以将U1、U2或U3替换为相应的设备,具体设备订购信息可参考相关数据手册。
附录A包含了MCP7382X评估套件的原理图和板布局图,包括板原理图、顶层组件布局、顶层布局和底层布局。这些图对于理解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
附录B列出了构建MCP7382X评估套件所使用的零件,包括电容、二极管、LED、接头、MOSFET、电阻和充电器等。这些零件的详细信息对于采购和组装评估套件非常重要。
MCP7382X评估套件为电子工程师提供了一个全面的工具,用于评估单节锂离子电池充电管理控制器。其丰富的功能和灵活的操作方式,能够满足不同应用场景的需求。无论是简单的独立操作,还是与微控制器接口的应用,都可以通过该评估套件进行有效的评估和测试。你在使用类似评估套件的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
