在电子工程领域,温度测量是一个常见且重要的应用场景。Microchip公司的MCP9700热敏电阻演示板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于探索和验证基于热敏电阻的温度测量解决方案。本文将详细介绍该演示板的相关信息,包括产品概述、安装操作、原理图与布局以及物料清单等内容。
文件下载:MCP9700DM-TH1.pdf
本文档主要分为四个部分:
文档中使用了多种字体和符号来表示不同的内容,例如:
为了更好地理解和使用MCP9700热敏电阻演示板,推荐阅读以下Microchip文档:
Microchip通过其网站(www.microchip.com)提供在线支持,包括产品支持、技术支持和业务信息等。用户可以通过以下渠道获得客户支持:
MCP9700热敏电阻演示板的印刷电路板(PCB)上标有名称和组装编号:102 - 00156,标题为MCP9700 Thermistor Demo Board。该板由AN897文档支持,使用BC Components® 2322 640 55103 NTC热敏电阻来检测温度,电路还包括一个分压器、一个MCP6S22可编程增益放大器(PGA)和MCP9700线性有源热敏电阻。
该演示板利用BC Components的2322 640 55103 NTC热敏电阻将温度转换为电阻,热敏电阻置于分压器中,将电阻转换为电压。该电压经过滤波后输入到MCP6S22 PGA的CH0输入端,PGA对热敏电阻信号进行增益和缓冲。此外,板上还包含MCP9700线性有源热敏电阻,其输出电压与温度成正比。PIC18F2550通过集成的10位模数转换器测量MCP9700和MCP6S22的电压输出,并通过USB接口与PC通信。用户可以使用Microchip热管理软件图形用户界面(GUI)进行温度数据记录。
跳线JMP1用于选择连接热敏电阻((R_{TH}))或热敏电阻模拟器Rvar。当短路棒位于跳线JMP1的右侧时,热敏电阻连接到电路;当位于左侧时,热敏电阻模拟器连接到电路。
DIP开关SW1和电阻(R{1}-R{7})用于模拟分压器电阻((R{A}))。每个电阻的开关指向右侧时,该电阻不参与(R{A})的计算;指向左侧时,该电阻加入(R_{A})的计算。
在附录A的原理图中,(R{21})为热敏电阻((R{TH})),其电阻值随温度变化,具体信息可参考AN897文档。
DIP开关SW2和电阻(R{8}-R{19})构成热敏电阻模拟器(Rvar),Rvar可产生0Ω到409.5 kΩ之间的二进制电阻序列。同样,开关指向右侧时电阻不参与计算,指向左侧时加入计算。
MCP9700线性有源热敏电阻是一种温度传感器,输出电压与温度变化成正比,温度系数为10 mV/°C,测量温度范围为 - 40°C到 + 125°C,详细信息可参考数据手册(DS21942)。
Microchip热管理图形用户界面是一个易于使用的软件工具,可用于评估MCP9700热敏电阻演示板和传感器的功能。连接硬件后,软件会识别设备ID并显示相应的GUI。用户可以使用该工具评估演示板功能、进行温度数据记录,还可以通过调整间隔滚动条设置记录间隔(100 ms到1000 ms)。此外,实时数据采集图表工具可以通过双击图表进行自定义设置,右键点击图表还可获得更多选项,用户也可以通过点击和拖动来缩放特定的绘图范围。
附录A包含了MCP9700热敏电阻演示板的原理图和各层布局图,包括电路板原理图、顶层丝印层、顶层、底层丝印和底层。这些图纸为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。
附录B列出了构建MCP9700热敏电阻演示板所需的所有零件,包括电容、电阻、连接器、芯片等。这些零件的详细信息,如数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等都有明确记录。需要注意的是,制造中使用的物料清单采用了所有符合RoHS标准的组件。
MCP9700热敏电阻演示板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于探索和验证基于热敏电阻的温度测量解决方案。通过详细的文档和丰富的配置选项,工程师可以轻松地进行硬件设置、电路板配置和温度数据记录。同时,Microchip提供的丰富资源和良好的客户支持,也为工程师的开发工作提供了有力的保障。你在使用MCP9700热敏电阻演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
