MCP9800温度数据记录器演示板2是一款基于PCB组装的设备。它借助PIC10F202微控制器,通过I²C通信从Microchip MCP9800温度传感器读取温度数据,并将这些数据同样利用I²C通信存储到24LC16B串行EEPROM中。之后,该板可放入SEEVAL® 32串行EEPROM评估工具,其内容能被读取并存储为.hex文件。同时,还提供了一个Excel电子表格,可用于导入.hex文件,以便在电脑屏幕上绘制温度数据图表。
文件下载:MCP9800DM-DL2.pdf
该套件包含两个MCP9800温度数据记录器演示板。数据CD中则有MCP9800温度数据记录器演示板2用户指南(DS22027)、SEEVAL® 32快速入门用户指南(DS51338)、PIC10F202固件(SEEVALDM_DL.asm)以及Excel电子表格(Temperature Graph.xls)。
- 下载并安装PICkit™ 2编程器软件到PC。
- 将SEEVALDM - DL.hex文件(随套件CD提供)复制到PC。
- 启动PICkit™ 2编程器软件,在PC上显示主窗口。
- 确保安装电池(BT1)并连接电源跳线(JP1)。
- 将MCP9800温度数据记录器演示板2连接到PICkit™ 2编程器(连接时两者应正面朝上)。
- 确认PICkit™ 2编程器前面的绿色LED亮起,表示无错误。
- 在软件中选择设备系列为Baseline,从设备下拉菜单中选择PIC10F202。
- 从文件下拉菜单中选择File >Import Hex,找到并打开PC上的SEEVALDM - DL.hex文件。
- 点击PICkit™ 2编程器窗口中的Write Device按钮,将SEEVALDM - DL.hex固件写入PIC10F202。完成后,窗口中间的状态栏将显示Write Successful。
- 断开MCP9800温度数据记录器演示板2与PICkit™ 2编程器的连接,移除并重新连接电源插头(JP1),LED开始闪烁,表明PIC10F202正在从MCP9800读取温度数据并存储到24LC16B中。
- 根据SEEVAL® 32快速入门用户指南下载并安装SEEVAL® 32评估工具软件。
- 启动SEEVAL 32评估工具软件,在PC上显示主窗口。
- 从协议下拉菜单中选择“I2C”。
- 从设备名称下拉菜单中选择“24AA16/24LC16B”。
- 将MCP9800温度数据记录器演示板2插入SEEVAL® 32评估板,将板翻转,确保ICSP引脚朝向SEEVAL® 32评估板右侧,将8个引脚插入ZIF插座后部(右侧),关闭插座。
- 选择Read >Entire Device读取24LC16B的数据,十六进制数据将显示在SEEVAL® 32评估工具软件的GUI上。
选择File>Export>Hex File,将数据存储到PC(文件名.hex)。
- 打开CD中提供的Temperature Graph.xls文件,若提示则选择启用宏(若无法打开文件,可能需要调整安全设置)。
- 按下Import Data按钮。
- 在PC上找到数据文件(filename.hex),按下Open按钮。
- 当提示输入采样周期时,输入“1”(若在固件中更改了采样周期,需在此处调整,默认约为1次/秒),然后按下OK。
- 图表将显示正负数温度,图表底部的标签可切换显示°F或°C。
该演示板最初用于教学,帮助人们学习I²C协议的基础知识。代码格式易于阅读和修改,可通过修改TIMEOUTVAL变量来调整测量间隔,取值范围为1(默认)到255,数值越大,采样率越慢,该变量近似表示测量之间的延迟秒数。
提供了一系列I²C子程序,如BSTART(生成I²C总线起始条件)、BSTOP(生成I²C总线停止条件)、SEND_ACK(生成I²C总线确认条件)、SEND_NACK(生成I²C总线非确认条件)、BYTEOUT(向I²C总线输出一个完整字节)和BYTEIN(从I²C总线输入一个完整字节)。
MCP9800温度数据记录器演示板2为电子工程师提供了一个便捷的温度数据记录解决方案。它结合了MCP9800温度传感器、24LC16B EEPROM和PIC10F202微控制器,通过I²C通信实现数据的读取和存储。通过简单的编程和操作步骤,工程师可以轻松获取温度数据并进行分析。在实际应用中,大家可以根据具体需求调整采样周期和其他参数,以满足不同的测量要求。你在使用这个演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
