MIC2039评估板:高精度高侧可调电流限制电源开关的探索
作为电子工程师,在电源管理领域,找到一款既可靠又灵活的电源开关至关重要。今天我们就来深入了解一下MICREL公司的MIC2039评估板,它所搭载的MIC2039是一款高精度、高侧、可调电流限制的电源开关,能为系统带来更高的可靠性。
文件下载:MIC2039-05AYM6-EV.pdf
产品概述
基本特性
MIC2039是一款高侧MOSFET电源分配开关,其电流限制精度达到5%,这一特性大大提高了系统的可靠性。它的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,内部具备电流限制功能,还有热关断保护,能有效保护设备和系统。
控制与输出
该开关提供了两种逻辑电平使能输入控制方式,即高电平有效和低电平有效。它还拥有一个开漏故障状态输出标志,内置32ms延迟,在过流或热关断情况下会输出低电平。
可调电流限制
MIC2039的一大亮点是其可调输出电流限制功能,通过电阻编程,电流限制范围可从0.2A到2.5A。此外,它还具备独特的Kickstart功能,在启动或稳态运行时,允许瞬间高达二次电流限制((I_{LIMIT_2nd}))的高电流浪涌,这对于给具有高浪涌电流的负载(如电容器)充电非常有用。
封装与温度范围
MIC2039有6引脚SOT - 23和6引脚2mm x 2mm薄DFN两种封装形式,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应多种不同的工作环境。
评估板使用要求与注意事项
电源要求
MIC2039评估板需要一个单电源来提供(V_{IN}),该电源必须能够提供最低2.5V的电压,且电流能力要超过1.5A。输出负载可以是有源负载或无源负载。
注意事项
评估板没有反极性保护,给(V{IN})端子施加负电压会损坏设备。同时,MIC2039评估板的(V{IN})最大工作电压为5.5V,超过这个电压会永久性损坏设备。
评估板使用步骤
连接外部电源
将外部电源连接到(V{IN})端子,要特别注意极性和电源电压。可以在输入电源和评估板的(V{IN})端子之间放置一个电流表,同时确保在(V_{IN})端子处监测电源电压,因为电流表和/或电源引线电阻可能会降低输入电压。
连接负载
将负载连接到(V{OUT})和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)。同样,可以在负载和(V{OUT})端子之间放置一个电流表,并确保在(V_{OUT})端子处监测输出电压。
启用开关
MIC2039评估板默认使用一个10kΩ上拉电阻从ENABLE引脚连接到(V_{IN})来启用开关。若要禁用开关,可在TP2的跳线引脚处放置一个跳线短接。
故障检测
MIC2039配备了一个错误标志引脚FAULT/,TP3用于监测FAULT/引脚。
订购信息
产品编号 描述
MIC2039 - 05AYM6 EV 配备MIC2039AYM6电源开关的评估板,电流限制设置为500mA
MIC2039 - 1AYM6 EV 配备MIC2039AYM6电源开关的评估板,电流限制设置为1A
MIC2039 - 05AYMT EV 配备MIC2039AYMT电源开关的评估板,电流限制设置为500mA
MIC2039 - 1AYMT EV 配备MIC2039AYMT电源开关的评估板,电流限制设置为1A
可调电流限制设置
工厂将MIC2039 - xYMx评估板的电流限制设置为500mA或1A,但通过将一个电阻(R3)从ILIMIT引脚连接到GND,可以将电流限制从0.2A调整到2.5A。对于MIC2039 - xYMT评估板,需要短接跳线TP4,以便R3连接到IC的ILIMIT引脚。电阻R3的值可由以下公式确定: [R3 cong 289 / I{LIMIT} quad Eq. 1] 其中(I{LIMIT})是电气表中的典型电流限制值。如果输出电流超过设定的电流限制,MIC2039开关将进入恒流限制模式。需要注意的是,如果MIC2039没有安装在热阻足够低的电路板上,最大允许电流限制可能会小于规定和/或预期的电流。以下是部分电流限制设置对应的电阻值(1%): (I_{LIMIT}) 0.2A 0.5A 1.0A 2A 2.5A
R3 1.43kΩ 576Ω 287Ω 143Ω 115Ω
评估板相关资料
评估板还提供了原理图、物料清单和PCB布局等详细资料,方便工程师进行进一步的设计和调试。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源开关在复杂电路中的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
