MIC2788/MIC2789推钮复位IC:设计与应用解析
在电子设备的设计中,复位电路起着至关重要的作用,它能够确保系统在出现异常或需要初始化时,能够可靠地恢复到初始状态。今天我们要介绍的是Micrel公司的MIC2788/MIC2789推钮复位IC,这两款芯片以其独特的性能和小巧的封装,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:MIC2788-XYMT-EV.pdf
一、产品概述
MIC2788/MIC2789是低电流、超小型的推钮复位监控器,具有较长的设置延迟。它们具备两个手动复位输入和两个复位输出,当/MR0和/MR1输入引脚被拉低的时间超过设置延迟时,芯片会在复位超时期间触发复位操作。这种双手动复位输入和长设置周期的设计,有助于避免意外的系统复位。如果只需要单个推钮复位,两个手动复位输入还可以连接在一起。
两款芯片的主要区别在于,MIC2788在/MR0和/MR1输入引脚上集成了上拉电阻,而MIC2789则需要外部上拉电阻。通过PDY输入引脚,可以选择2s、4s或6s的设置周期。芯片还提供了工厂编程的复位超时周期,分别为140ms(最小值)和240ms(最小值)。此外,它还具有一个低电平有效、开漏复位输出(/RST)和一个高电平有效、推挽复位输出(RSTP),这使得芯片在与各种微控制器、电源管理IC或负载开关接口时具有更高的灵活性。
二、产品特性
1. 宽工作电压范围
MIC2788/MIC2789的工作电压范围为1.6V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 低功耗
在/MR0和/MR1未被拉低时,芯片的静态电流仅为2.9μA,这对于对功耗敏感的应用来说非常重要,能够有效延长设备的电池续航时间。
3. 可编程延迟
通过PDY输入引脚,可以轻松选择2.0s、4.0s或6.0s的设置延迟,满足不同应用场景的需求。
4. 双复位输出
芯片提供了开漏低电平有效复位(/RST)输出和推挽高电平有效复位(RSTP)输出,方便与不同类型的电路进行接口。
5. 宽温度范围
芯片的环境工作温度范围为 -40°C至85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
6. 小巧封装
采用8引脚2mm x 2mm x 0.55mm的薄型MLF封装,节省了电路板空间,非常适合对尺寸要求较高的应用。
三、应用领域
由于其出色的性能和小巧的封装,MIC2788/MIC2789在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 智能手机:确保手机在出现异常时能够可靠复位,提高系统的稳定性。
  • MP3播放器:为播放器提供可靠的复位功能,保证音频播放的流畅性。
  • 便携式导航设备:在设备出现故障时,能够快速复位,恢复正常导航功能。
  • 机顶盒(STBs):保障机顶盒的稳定运行,避免因系统异常而导致的卡顿或死机。
  • 平板电脑:为平板电脑提供可靠的复位机制,提高用户体验。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MIC2788/MIC2789采用8引脚2mm x 2mm的薄型MLF封装,各引脚的功能如下: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 RSTP 高电平有效推挽复位输出。当两个手动复位引脚在设置延迟期间被拉低时,该输出从低电平变为高电平,并在复位超时延迟期间保持高电平。
2 GND 电源地。
3 /MR1 低电平有效手动复位输入。MIC2788内部有一个65kΩ的上拉电阻连接到VIN,而MIC2789如果与推钮配合使用,则需要一个外部上拉电阻连接到VIN。将该引脚拉低可触发复位。
4 /RST 低电平有效开漏复位输出。当两个手动复位引脚在设置延迟期间被拉低时,该输出从高电平变为低电平,并在复位超时延迟期间保持低电平,需要一个外部上拉电阻。
5 PDY 可编程延迟输入,具有三态连接。当该引脚悬空时,设置延迟为2s;连接到GND时,设置延迟为4s;连接到VIN时,设置延迟为6s。
6 NC 不连接,保持引脚悬空。
7 /MR0 低电平有效手动复位输入。与/MR1类似,MIC2788内部有上拉电阻,MIC2789需要外部上拉电阻。
8 VIN 正电源电压。必须在VIN和GND引脚之间靠近引脚处连接一个最小0.1μF的去耦陶瓷电容。
EPAD EPAD 外露焊盘,连接到GND。
2. 引脚功能解析
  • 复位输出:/RST和RSTP是芯片的两个复位输出引脚,它们的状态变化与手动复位输入引脚的状态以及设置延迟和复位超时延迟有关。当/MR0和/MR1在设置延迟期间被拉低时,/RST输出变为低电平,RSTP输出变为高电平,并在复位超时延迟期间保持相应状态。
  • 手动复位输入:/MR0和/MR1是手动复位输入引脚,通过将它们拉低可以触发复位操作。需要注意的是,MIC2788内部集成了上拉电阻,而MIC2789需要外部上拉电阻。
  • 可编程延迟输入(PDY):通过PDY引脚可以选择不同的设置延迟时间,为设计提供了更多的灵活性。
五、电气特性
1. 电源输入
芯片的工作电压范围为1.6V至5.5V,在不同的电源电压下,芯片的静态电流也有所不同。例如,当VIN = 5V,/MR0、/MR1、/RST、RSTP和PDY引脚悬空时,静态电流典型值为3.4μA;当VIN = 3V时,静态电流典型值为2.9μA。
2. 复位时间
设置延迟(tSETUP)可以通过PDY引脚进行编程,分别为2s(PDY悬空)、4s(PDY连接到GND)和6s(PDY连接到VIN)。复位超时延迟(tRESET)有两种选项,分别为140ms(最小值)和240ms(最小值)。
3. 复位输出
复位输出引脚(/RST和RSTP)的电压特性与电源电压和负载电流有关。例如,当VIN = 4.5V,灌电流ISINK = 3.2mA时,/RST输出和RSTP输出的低电平电压最大值为0.3V;当VIN = 4.5V,拉电流ISOURCE = 0.8mA时,RSTP输出的高电平电压最小值为0.8 × VIN。
六、设计与应用注意事项
1. 电源旁路电容
为了保证芯片的稳定工作,必须在VIN(引脚8)和GND(引脚2)之间连接一个0.1μF的输入旁路电容。
2. 可编程延迟引脚(PDY)
PDY引脚可以通过三态逻辑配置来设置不同的复位延迟时间。在实际应用中,可以根据需要选择合适的连接方式,以满足不同的复位要求。
3. 双手动复位输入(/MR0,/MR1)
对于MIC2788,/MR0和/MR1输入引脚集成了上拉电阻;而对于MIC2789,则需要外部上拉电阻。为了降低按钮按下时的电流消耗,推荐使用100kΩ的上拉电阻。
4. 复位输出(/RST和RSTP)
/RST输出是一个开漏N沟道MOSFET结构,需要一个上拉电阻。推荐的上拉电阻值为100kΩ,上拉电压应限制在5.5V以下,以避免损坏芯片。RSTP引脚是一个推挽输出,不能进行电平转换,它是/RST的反相信号。
七、典型应用电路
1. 中断系统电源
MIC2788/89可以用于中断系统电源,当需要对系统进行复位时,通过手动按下按钮触发复位操作,从而中断系统电源,实现系统的重启。
2. 微控制器复位
在微控制器系统中,MIC2788/89可以为微控制器提供可靠的复位功能。当系统出现异常时,通过手动复位输入引脚触发复位操作,使微控制器恢复到初始状态。
八、总结
MIC2788/MIC2789推钮复位IC以其低功耗、小巧封装、可编程延迟等特点,为电子工程师在设计复位电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择芯片型号,并注意引脚配置和电气特性,以确保芯片能够正常工作。同时,通过合理的设计和布局,还可以进一步提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似复位IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
