在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解MICROCHIP公司推出的MSCSM70TAM05TPAG三相碳化硅(SiC)MOSFET功率模块,探讨它的特性、优势以及应用场景。
文件下载:MSCSM70TAM05TPAG.pdf
MSCSM70TAM05TPAG是一款三相700V/349A的全碳化硅功率模块。在使用时,要注意所有额定值默认是在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下给出的,并且这些设备对静电放电敏感,所以必须遵循正确的处理程序。
凭借其低损耗和高速开关特性,MSCSM70TAM05TPAG能够实现高效的功率转换,提高整个系统的效率。
在高频操作下,该模块依然能够保持出色的性能,满足现代电子设备对高频工作的需求。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | - | 700 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C} = 25 °C) | 349 | A |
| (T_{C} = 80 °C) | 278 | A | ||
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | - | 700 | A |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | –10/25 | V |
| (R_{DS(on)}) | 漏源导通电阻 | - | 6.4 | mΩ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C} = 25 °C) | 966 | W |
| 符号 | 特性 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (f = 1 MHz),(V{GS} = 0 V),(V{DS} = 700 V) | - | - | 13.5 | nF |
| (C_{oss}) | 输出电容 | - | 1.5 | - | - | nF |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 0.09 | - | - | nF |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (I{D} = 120 A),(V{GS} = –5 V/20 V),(V_{Bus} = 470 V) | - | - | 645 | nC |
| (Q_{gs}) | 栅源电荷 | - | 174 | - | - | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏电荷 | - | 105 | - | - | nC |
| (T_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (I{D} = 240 A),(T{J} = 150 °C),(R{Gon} = 9 Ω),(R{Goff} = 1.6 Ω),(V{GS} = –5 V/20 V),(V{Bus} = 400 V) | - | - | 40 | ns |
| (T_{r}) | 上升时间 | - | 35 | - | - | ns |
| (T_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | - | - | 50 | ns |
| (T_{f}) | 下降时间 | - | 20 | - | - | ns |
| (E_{on}) | 导通能量 | 电感开关,(T_{J} = 150 °C) | - | 1.96 | - | mJ |
| (E_{off}) | 关断能量 | (V{Bus} = 400 V),(V{GS} = –5 V/20 V),(I{D} = 160 A),(R{Gon} = 9 Ω),(R{Goff} = 1.6 Ω),(T{J} = 150 °C) | - | 0.56 | - | mJ |
| (R_{Gint}) | 内部栅极电阻 | - | - | - | 1.9 | Ω |
| (R_{thJC}) | 结到壳热阻 | - | - | - | 0.155 | °C/W |
| (V_{SD}) | 二极管正向电压 | (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 120 A) | - | 3.4 | - | V |
| (V{GS} = –5V),(I{SD} = 120 A) | - | 3.8 | - | V | ||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I{SD} = 120 A),(V{GS} = –5 V),(V_{R} = 400 V),(d iF /dt = 3000 A/μs) | - | 38 | - | ns |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | - | 954 | - | nC | |
| (I_{rr}) | 反向恢复电流 | - | 44 | - | A |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{ISOL}) | 均方根隔离电压(任何端子到外壳,(t = 1 min),(50 Hz/60 Hz)) | - | 4000 | V |
| (T_{J}) | 工作结温范围 | –40 | 175 | °C |
| (T_{JOP}) | 开关条件下推荐的结温 | –40 | (T_{Jmax} – 25) | °C |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | –40 | 125 | °C |
| (T_{C}) | 工作外壳温度 | –40 | 125 | °C |
| 扭矩 | 安装扭矩(到散热器,M6) | 3 | 5 | N.m |
| (Wt) | 封装重量 | - | 250 | g |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{25}) | 25 °C时的电阻 | - | 50 | - | kΩ |
| (Delta R{25} / R{25}) | - | - | 5 | - | % |
| (B_{25/85}) | (T_{25} = 298.15 K) | - | 3952 | - | K |
| (Delta B / B) | (T_{C} = 100 °C) | - | 4 | - | % |
文档中还给出了一系列典型的SiC MOSFET性能曲线,包括最大热阻抗、输出特性、归一化 (R_{DS(on)}) 与温度的关系、转移特性、电容与漏源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现,从而进行更精确的设计。
MSCSM70TAM05TPAG三相碳化硅MOSFET功率模块凭借其卓越的特性、广泛的应用优势和详细的电气规格,为电子工程师在设计高效、稳定的功率系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合这些特性和规格,充分发挥该模块的性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
