在物联网和无线通信领域,高效、可靠的无线收发模块是实现设备互联互通的关键。Microchip 的 MRF24J40MA 2.4 GHz IEEE Std. 802.15.4 RF 收发器模块,凭借其诸多出色特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:MRF24J40MA-I/RM.pdf
MRF24J40MA 是一款 2.4 GHz 符合 IEEE Std. 802.15.4 标准的表面贴装模块,集成了晶体、内部电压调节器、匹配电路和 PCB 天线。它支持 ZigBee、MiWi、MiWi P2P 和专有无线网络协议,尺寸小巧,仅为 0.7” x 1.1”(17.8 mm x 27.9 mm),易于集成到最终产品中,能有效缩短产品开发周期,加快上市时间。此外,该模块还获得了美国(FCC)、加拿大(IC)和欧洲(ETSI)的无线电法规认证,与 Microchip 的多种微控制器家族兼容,传输范围可达 400 英尺。
MRF24J40MA 模块基于 Microchip Technology 的 MRF24J40 IEEE 802.15.4 2.4 GHz RF 收发器 IC。其串行 I/O(SCK、SDI、SDO 和 CS)、RESET、WAKE 和 INT 引脚引出到模块引脚。为解决 SDO 信号在 CS 引脚返回非激活状态后不释放到高阻抗状态的硅片错误,SDO 信号由 IC2 进行三态缓冲。晶体 X1 为 20 MHz 晶体,频率公差为 ±10 ppm @ 25°C,以满足 IEEE Std. 802.15.4 符号率公差 ±40 ppm 的要求。由 L1、L3、C2 和 C14 组成巴伦,L2 为 RF 扼流圈和 MRF24J40 上 RFP 和 RFN 引脚的上拉电阻,C15 为直流阻隔电容,L4、C16 和 C17 组成低通滤波器,其余电容提供 RF 和数字旁路。
模块的印刷电路板采用 FR4 材料,四层结构,厚度为 0.032 英寸。各层包括顶层丝印、顶层铜层、第二层接地平面、第三层电源平面和底层铜层。合理的 PCB 层叠设计有助于提高模块的性能和稳定性。
PCB 天线制作在顶层铜迹线上,其下方的层没有铜迹线,组件下方的接地和电源平面作为 PCB 天线的平衡物。额外的主机 PCB 接地平面可显著提高模块性能。为获得最佳性能,建议将模块安装在主机 PCB 的边缘,并保持天线周围约 1.2 英寸的区域无金属物体,同时将接地平面至少扩展到模块周围 0.4 英寸。该 PCB 天线使用 Ansoft Designer 和 HFSS™ 3D 全波求解器软件进行设计和仿真,旨在创建一个紧凑、低成本且具有最佳辐射模式的天线。
MRF24J40MA 获得了美国联邦通信委员会(FCC)的 CFR47 电信第 15 部分 C 子部分“有意辐射器”15.247 和模块化认证。模块带有自己的 FCC ID 编号,若模块安装在其他设备内部时 FCC ID 不可见,则成品外部必须显示提及该模块的标签。此外,用户手册应包含关于设备符合 FCC 规则、可能产生干扰及相应解决措施的声明。同时,所有受 FCC 监管的发射器必须符合 RF 暴露要求,若模块用于便携式应用(天线在操作期间距人员小于 20 cm),集成商需按照 FCC 规则 2.1091 进行特定吸收率(SAR)测试。
该模块已获得加拿大工业部(IC)的 Radio Standards Specification(RSS)RSS - 210 和 RSS - Gen 认证。主机设备若包含单独认证的模块,在满足一定条件下无需重新认证,如主机设备作为独立单元符合所有适用的无线电标准规范、主机设备和模块共同满足 RF 暴露合规要求、主机设备符合模块的认证标签要求等。设备标签需显示制造商名称、型号和认证编号,若设备过小无法满足此条件,可在与加拿大工业部达成协议后将信息包含在用户手册中。若设备包含与无线电发射器无直接关联的数字电路,还需符合 ICES - 003 标准(不包括标签要求),测试数据需由设备标签上的制造商或进口商保存。
MRF24J40MA 已获得欧洲国家的使用认证,完成了多项测试,包括 ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006 - 10)的最大发射功率、最大 EIRP 频谱密度、频率范围和辐射发射测试,以及 ETSI EN 301 489 - 1:2008 和 ETSI EN 301 489 - 17:2008 的辐射发射、静电放电和辐射 RF 敏感度测试。终端用户需确保产品在每个销售国家符合协调频率和标签要求。
MRF24J40MA 模块以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的监管认证,为无线通信设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化、智能家居还是其他物联网应用中,它都能发挥重要作用。工程师在使用该模块时,需充分了解其电路设计、监管要求和电气特性,以确保产品的性能和合规性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
