在电子工程领域,功率模块的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解一款由MICROCHIP公司推出的碳化硅(SiC)功率模块——MSCSM120SKM11CT3AG。
MSCSM120SKM11CT3AG是一款降压斩波1200V/254A全碳化硅功率模块。在使用时,需注意引脚的连接要求,如引脚25至28、13至16、18/19/20/22必须短接在一起。同时,所有额定值是在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下给出的,并且该器件对静电放电敏感,要遵循正确的处理程序。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最大额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | - | 1200 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C} = 25 °C) | 254 | A |
| (T_{C} = 80 °C) | 202 | A | ||
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | - | 500 | A |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | –10/25 | V |
| (R_{DSon}) | 漏源导通电阻 | - | 10.4 | mΩ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C} = 25 °C) | 1067 | W |
需要注意的是,虽然这是SiC MOSFET器件的规格,但由于功率连接器的尺寸限制,输出电流必须受到限制。
| 符号 | 特性 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{GS} = 0 V);(V{DS} = 1200 V) | - | - | 300 | µA |
| (R_{DS(on)}) | 漏源导通电阻 | (V{GS} = 20 V) (I{D} = 120 A) (T_{J} = 25 °C) | - | 8.4 | 10.4 | mΩ |
| (T_{J} = 175 °C) | - | 13.4 | - | mΩ | ||
| (V_{GS(th)}) | 栅极阈值电压 | (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 3 mA) | 1.8 | 2.8 | - | V |
| (I_{GSS}) | 栅源泄漏电流 | (V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V) | - | - | 300 | nA |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (f = 1 MHz) (V{GS} = 0 V) (V{DS} = 1000 V) | - | - | 9060 | pF |
| (C_{oss}) | 输出电容 | - | 810 | - | - | pF |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 75 | - | - | pF |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (I{D} = 120 A) (V{GS} = –5 V/20 V) (V_{Bus} = 800 V) | - | - | 696 | nC |
| (Q_{gs}) | 栅源电荷 | - | 123 | - | - | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏电荷 | - | 150 | - | - | nC |
| (T_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (I{D} = 150 A) (R{Gon} = 2.7 Ω);(R{Goff} = 1.6 Ω) (V{GS} = –5 V/20 V) (V_{Bus} = 600 V) | - | - | 30 | ns |
| (T_{r}) | 上升时间 | - | 30 | - | - | ns |
| (T_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | 50 | - | - | ns |
| (T_{f}) | 下降时间 | - | 25 | - | - | ns |
| (E_{on}) | 导通能量 | 电感开关 (V) (T_{J} = 150 °C) | - | 3 | - | mJ |
| (E_{off}) | 关断能量 | (V{Bus} = 600 V) (V{GS} = –5 V/20 V) (I{D} = 150 A) (R{Gon} = 2.7 Ω) (R{Goff} = 1.6 Ω) (T{J} = 150 °C) | - | 2 | - | mJ |
| (R_{Gint}) | 内部栅极电阻 | - | - | - | 2 | Ω |
| (R_{thJC}) | 结到壳热阻 | - | - | - | 0.141 | °C/W |
| (V_{SD}) | 二极管正向电压 | (V{GS} = 0 V);(I{SD} = 120 A) | - | 4.0 | - | V |
| (V{GS} = –5 V);(I{SD} = 120 A) | - | 4.2 | - | V | ||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I{SD} = 120 A);(V{GS} = –5 V) (V_{R} = 800 V);(d iF /dt = 3000 A/μs) | - | 90 | - | ns |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | - | 1650 | - | nC | |
| (I_{rr}) | 反向恢复电流 | - | 40.5 | - | A |
| (V_{RRM}) | 峰值重复反向电压 | - | - | - | 1200 | V |
| (I_{RM}) | 反向泄漏电流 | (V{R} = 1200 V) (T{J} = 25 °C) | - | - | 60 | μA |
| (T_{J} = 175 °C) | - | - | 900 | μA | ||
| (I_{F}) | 直流正向电流 | - (T_{C} = 100 °C) | - | 180 | - | A |
| (V_{F}) | 二极管正向电压 | (I{F} = 180 A) (T{J} = 25 °C) | - | 1.5 | 1.8 | V |
| (T_{J} = 175 °C) | - | 2.1 | - | V | ||
| (Q_{c}) | 总电容电荷 | (V_{R} = 600 V) | - | - | 780 | nC |
| (C) | 总电容 | (f = 1 MHz),(V_{R} = 400 V) | - | - | 846 | pF |
| (f = 1 MHz),(V_{R} = 800 V) | - | - | 630 | pF | ||
| (R_{thJC}) | 结到壳热阻 | - | - | - | 0.175 | °C/W |
| 符号 | 特性 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{ISOL}) | RMS隔离电压,任何端子到外壳 (t = 1 min),50 Hz/60 Hz | - | 4000 | - | V |
| (T_{J}) | 工作结温范围 | - | –40 | 175 | °C |
| (T_{JOP}) | 开关条件下推荐的结温 | - | –40 | (T_{Jmax} –25) | °C |
| (T_{STG}) | 储存温度范围 | - | –40 | 125 | °C |
| (T_{C}) | 工作外壳温度 | - | –40 | 125 | °C |
| (Torque) | 安装扭矩 | 到散热器 M4 | 2 | 3 | N.m |
| (Wt) | 封装重量 | - | - | 110 | g |
| 符号 | 特性 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{25}) | 25 °C时的电阻 | - | - | 50 | - | kΩ |
| (Delta R{25} /R{25}) | - | - | - | 5 | - | % |
| (B_{25/85}) | (T_{25} = 298.15 K) | - | - | 3952 | - | K |
| (Delta B/B) | - (T_{C} = 100 °C) | - | - | 4 | - | % |
温度传感器NTC的阻值与温度的关系可以通过公式 (R{T}=frac{R{25}}{exp left[B{25 / 85}left(frac{1}{T{25}}-frac{1}{T}right)right]}) 计算,其中 (T) 为热敏电阻温度,(R_{T}) 为 (T) 时的阻值。
文档中还给出了典型的SiC MOSFET和SiC二极管性能曲线,包括最大热阻抗、输出特性、归一化 (R{DS(on) }) 与温度的关系、开关能量与 (R{g}) 和电流的关系、电容与漏源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
MSCSM120SKM11CT3AG的封装规格在文档中通过包络图进行了展示,尺寸以毫米为单位。同时,文档还提供了应用笔记1906,可在www.microsemi.com上查看SP3F功率模块的安装说明。
综上所述,MSCSM120SKM11CT3AG功率模块凭借其优异的特性和性能,在多个应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据这些特性和规格进行合理的选型和设计,以实现高效、可靠的功率转换。大家在实际应用中是否遇到过类似功率模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
