在以太网供电(PoE)技术领域,评估板是工程师进行技术验证和产品开发的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Microsemi的PD-IM-7608M八双端口评估板。
文件下载:PD-IM-7608M.pdf
PD-IM-7608M评估板基于PD69208M和PD69200芯片组开发。PD69208M是一款以太网供电(PoE)管理器IC,它将电源、模拟和先进逻辑集成到单个56引脚塑料QFN封装中,可用于以太网交换机和中跨设备,使网络设备能通过同一根电缆共享电源和数据。PD69200则是一款经济高效的预编程微控制器(MCU),用于实现增强模式。
这两个芯片组支持符合IEEE标准的PoE受电设备(PD)检测、上电和保护,以及传统/预标准PD检测。通过过载、欠载、过压、过温和短路等机制提供实时PD保护,并支持独立模式运行,执行IEEE802.3at和IEEE802.3af标准规定的所有实时功能。
评估系统有两个组,每组包含4个RJ45连接器,共八个2对端口。同时,交换机域与PoE域隔离,提高了系统的稳定性和安全性。
具备交换机域USB接口,方便与主机环境进行通信。还设有PoE控制器手动复位按钮,便于在需要时进行复位操作。
所有端口都有LED状态指示(LED流),可直观显示端口的工作状态。此外,评估板仅需单个电源,工作温度范围为0°C至40°C,并且符合RoHS标准。
有两个专用RJ45连接器,每个包含四个RJ45端口,共八个端口。所有端口均为2对端口,引脚定义明确,如4、5引脚为PoE的正备用端口,7、8引脚为PoE的负备用端口。
DC输入(VMAIN)连接用于为评估系统供电,推荐输入电压范围为44 VDC至57 VDC,输入连接器额定电流为5 A。
该接口将来自主机系统的USB通信转换为UART通信,方便与PoE控制器进行数据交互。
评估板上设有多个测试点,可用于监测电源状态、芯片供电和通信总线等参数。例如,TP1 - TP4连接到电源良好引脚,TP5用于测试PD69200的3.3 V供电。
评估板包含多个状态指示LED,如D2用于指示输入电压,D3指示PoE控制器3.3 V供电,D4在输入电压在工作范围内时默认点亮,D5在预配置事件发生时点亮。每个RJ45连接器端口还有一个专用的绿色LED,可显示该端口的负载状态。
在安装和操作PD-IM-7608M评估系统时,需要注意以下几点:
评估板的初始配置通过端口矩阵进行,每个端口的逻辑端口和物理端口都有明确的对应关系。
可通过Microsemi客户支持获取相关文档,也可访问其网站。相关文档包括IEEE 802.3af - 2003标准、IEEE 802.3at - 2009标准、PD69208M数据手册等。
PD-IM-7608M评估板的订购编号为PD-IM-7608M,它是一款基于8端口PD69208M的增强型评估板,带有LED流,并且符合RoHS标准。
总的来说,PD-IM-7608M评估板为PoE设计师提供了一个灵活且易于配置的平台,可用于评估Microsemi的PoE解决方案。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何充分利用其特性,开发出更优秀的PoE产品。你在PoE设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
