在如今这个数字化飞速发展的时代,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在网络设备供电领域占据了重要地位。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的PD-IM-7618T4H和PD-IM-7618T4评估板,看看它们在PoE技术应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:PD-IM-7618T4.pdf
PD-IM-7618T4H和PD-IM-7618T4评估板是基于Microchip的PD69208T4和PD69210芯片组开发的。其中,PD-IM-7618T4H可演示八个4对端口(2对组)的运行,符合IEEE802.3bt标准;而PD-IM-7618T4则演示八个2对端口(单对组)的运行。
该型号基于PD69210 PSE控制器和两个PD69208T4 PSE管理器,可演示八个4对端口的运行。PD69210和一个PD69208T4(#0)安装在主板上,第二个PD69208T4(#1)安装在附加卡上。主板上的连接器J1(附加卡上的J2)承载端口电流、电源和主板与附加卡之间的所有通信。每个PD69208T4为RJ45连接器中的不同对组供电:PD69208T4(#0)为对组B供电,PD69208T4(#1)为对组A供电。
此型号基于PD69210 PSE控制器和一个PD69208T4 PSE管理器,可演示八个2对端口的运行。PD69210和PD69208T4(#0)均安装在主板上。
评估板通过DC连接器J2由单个电源供电,输入电压水平可根据IEEE802.3 POE标准进行选择,推荐电压为55Vdc,可覆盖所有POE标准。评估板有两个电源域:PoE域由主电源直接供电,通过RJ45提供;隔离的3.3Vdc为PD69210、LED流和串行通信外设供电,由U2(DC/DC模块)生成。需要注意的是,评估板对极性敏感,DC连接器J2的电流限制为4A,若需要更高电流,可使用J2旁边的两个过孔,它们可支持高达10A的电流为整个评估板供电。
评估板的J6和J7的八个端口为4对或2对端口,不同端口的极性在文档中有详细列表。对于4对端口(PD-IM-7618T4H)和2对端口(PD-IM-7618T4),其引脚极性有所不同,在实际应用中需要根据具体情况进行连接。
评估板包含多个状态指示LED,可通过LED的状态了解评估板的工作情况。例如,D2指示Vmain是否开启,D3指示隔离的3.3Vdc是否开启,端口LED可显示端口的开关状态以及是否存在错误等情况。
在安装评估板之前,需要确保在插入DC连接器之前关闭板卡的电源,插入DC连接器后再开启主电源。若使用DC连接器,需确保电源组设置为250W,并保证电源线的极性正确。
需要根据文档中的表格配置端口矩阵,不同型号的评估板(PD-IM-76184TH和PD-IM-76184T)有不同的端口矩阵设置。
PD-IM-7618T4H的主板和子板通过J1和J2连接,它们承载PoE高电流、PD69208的PGD信号和隔离的ESPI信号。主板上有16个保险丝,分别为PD69208的不同端口提供保护。在总功率水平高达3kW的电路中,每个端口的保险丝并非必需,但根据IEC62368-1 ED3标准,对于系统电源大于250W的情况,需要每个端口都配备保险丝。
评估板的完整原理图可在Microchip网站上获取,网址为https://www.microsemi.com/product-directory/poe-pse-manager/4777-pd69200#resources 。
总的来说,PD-IM-7618T4H和PD-IM-7618T4评估板为工程师提供了一个全面的PoE技术评估平台,通过深入了解其产品特性、电源与接口控制、安装与设置等方面的内容,我们可以更好地将其应用于实际项目中。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
